Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
bestkotik
23 May 2023
sser-pan
enigma78
Я читаю, что закреплено в шапке, а там написано:
"Самый доступный по цене вариант.
код для заказа 1807. Правда отзывы о этой смазке противоречивые"
А также почитал отзывы, правда о синей смазке ВМП Blue, хотел набить ее в опорный подшиник SFK...нашел несколько отзывов что она "расслоилась" в тубе...потекло масло...
bestkotik
23 May 2023
Принесу и я немного пользы.
Понадобилось на мои БУ полуоси пыльники на триподы, выбор пал на:
Loebro 305611 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт) или
GKN-Spidan 25388 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт).
Хотя и там и там давно на наличие болта кладут болт. Пошерстив инет я понял что это одно и тоже, причем буквально. Но GKN-Spidan 25388 идет дешевле. В попытке ухватить оригинальные детали и не поднять на деньги китайскую промышленость, а заодно и наших не совсем честных продованов решил заказать в Автодоке, выбрал у двух разных дистребьютеров.
Приехали две детальки, все один в один, только одно отличие, но об этом позже.
Итак коробка. Печать качественная, картон тоже. На обоих наклейках одинаковые надписи вплоть до даты изготовления.
Про смазку ничего не могу сказать. Эту забивать не буду.
Хомуты выполнены из полосы металла шириной 7 мм и толщиной 0,6 мм. Покрытие цинк, но посредственное покрытие. Надписи на каждом только по одной B-80 и В-31.
Полиэтиленовый пакетик со стопорами. В комплекте 2. Оба идут на промежуточный вал между триподом и наружным ШРУСом (что на левый привод, что на правый привод). Один круглой формы, тот что со стороны трипода - симметричное кольцо толщиной 1 мм, шириной 1,5 мм и наружным диаметром 24 мм. Второй стопор овальной формы тот что со стороны ШРУСа - выполнен из круглой проволоки диаметром 1,5 мм, прорезь шириной 15,5 мм и максимальным наружным размером 27 мм.
Сам пыльник. Резина на ошупь мягкая и качественная. Но наличие облоя огорчает. Слабовато для такой крутой фирмы. Из надписей одна внутри, точнее их четыре буквы и вокруг точки (как будто обозначение даты изготовления). Главная и еднственная надпись снаружи пыльника 1"H827-2" и вот тут как раз отличие. На другом пыльнике в конце цифра 1, т.е. 1"H827-1". Может номер партии. Или еще чего-то. Так то пыльники один в один.
bestkotik
30 May 2023
Подскажите пожалуйста. Нужно прикупить только хомуты. Универсальные Oetiker нет возможности купить, не могу понять почему их нет в продаже.
В одном из сообщений темы указаны размеры и оригинальные номера хомутов (по конским ценам):
1.4-1.6 МКПП ib5 80,100,115 л.с
36.5 MM; Маленький; Наружный; Ford 1 420 584 Хомут пыльника шруса.
85.7 MM; Большой; Наружный; Ford 1 420 583 Хомут пыльника шруса.
А Oetiker не указан, как замена...наверное не зря, но все таки спрошу...
Покурил инет и нашел хомуты ушковые регулируемые с радиальной направляющей Oetiker - серия 163.
Если я правильно понимаю как они работают (не уверен), то надо брать размер, чтобы обжимаемый размер попадал в середину диапазона возможностей хомута.
Тогда по идеи мне подходят для размера 36.5 MM:
- хомут ушковый Oetiker 30,6-37,0 / 7 W4 (серия 163) – 16300251
- хомут ушковый Oetiker 33,6-40,0 / 7 W4 (серия 163) – 16300024.
А для размера 85.7 MM:
- хомут ушковый Oetiker 77,5-86,0 / 7 W4 (серия 163) – 16300032;
- хомут ушковый Oetiker 83,5-92,0 / 7 W4 (серия 163) – 16300033;
- хомут ушковый Oetiker 85,5-94,0 / 7 W4 (серия 163) – 16300051.
Хомуты Oetiker 16300024 и 16300033 получаются "универсальней" для указанных размеров пыльника и моего федора.
Или это не так работает?
Заранее благодарен.
DrFrost713
4 June 2023mobile
День добрый. Перелопатил не 1 десяток страниц. Никак не могу определить пыльник, есть какие мысли? Вал не оригинал GKN. 1.8 внутренний слева. Старый и новый GKN 304175.
Стакан
Новый не подходит, болтается в стакане.
Размеры пыльника
u041348
4 June 2023mobile
DrFrost713
Попробуй malo 230573
ff2ff
5 June 2023mobile
Кто чем хомуты на пыльниках зажимает?
Смотрю на такой с али
u041348
5 June 2023mobile
ff2ff
Offmax
5 June 2023
ff2ff
Vertul VR50783
JohnnyK
5 June 2023
F
ff2ff:
Надо только губки немного подтупить.
gigabit
6 June 2023
bestkotik
Есть отличные универсальные хомуты Norma
01107016170 комплект 25-50/40-120
01107016120 большой 40-120
01107016050 малый 25-50
https://norma.ru/product-category/czelnye-homuty...-clamp/
DrFrost713
7 June 2023mobile
u041348
Не подошёл.
technics1
7 June 2023
DrFrost713
Червячным хомутом норма стяни,мне только он помог,пыльник от киа\хундая нормально стянуть,хотя он чуть больше был,2.0 ат.
wingedawe
15 June 2023
Schuma
GG00090 miles смазка лучше для трипоида или вмпавто жёлтая упаковка для трипоида лучше?
Это одно и то же.
wingedawe
15 June 2023
JohnnyK
У меня на подобие, маленькие клещи в наборе, губки у них и так скругленные. Себе зажал хомуты ими. Второй год полет нормальный.
Vrace
20 June 2023mobile
Друзья, столкнулся с такой проблемой, у меня 1.8 мкпп. Купил лоебро пыльники, с 3 выемками шруса,не подошли. Нужны пыльники под 6 выемок. Оказалось у меня привода для АКПП, 2.0. Посоветуйте надёжные качественные пыльники внутренние, ветку пыльники прочёл.
sababitskiy
21 June 2023
Vrace:
GKN | LOEBRO | SPIDAN 305010 - Пыльник
Есть пару отзывов, что подходит на ФФ2 с АКПП: https://www.autodoc.ru/man/5035/part/305010?tab=talks
Мне поставили QUATTRO FRENI QF00000070 - Пыльник ШРУС в марте 2022 г. (пробег на нем 9 500 км). Пока цел и на месте, но были проблемы с хомутами из комплекта. Через 5 месяцев из-под большого хомута стало разбрасывать смазку, попытался посильнее его стянуть - лопнул. Заменил по месту на ленточный, все нормально сейчас. Но если бы я в прошлом году знал про GKN 305010, взял бы его.
Только про выемки ничего не понял... Вышеописанное подходит для стакана внутреннего ШРУСа АКПП:
Для стакана МКПП идет другой пыльник:
Vrace
21 June 2023mobile
sababitskiy
Ещё раз объясню. У меня мкпп, 1.8. Оба привода от АКПП 2.0 стоят, я их привода не менял, а завод так поставил
22 June 2023
Schuma
Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) ставлю третий раз, на четыре года хватает.
Vrace
22 June 2023mobile
Один комплект на 4 года или три комплекта?
22 June 2023
Schuma
один внутренний на четыре года, это где-то тыщ на сорок.
Valset
25 June 2023
Приветствую!
FF2 рестайлинг 2L, механическая коробка.
Где то видно небольшая трещина пошла на внешнем пыльнике, (водительская сторона) т.к. накидывает смазку на внутреннюю часть диска. Немного, но есть. На скорую руку посмотрел, не заметил, но откуда то сифонит... Хочу прикупить внешний пыльник на замену.
Хотел попросить совета, раз уж разбирать узел (на СТО), стоит ли заодно менять пыльник внутреннего ШРУСа и сальник? Замечаний по сальнику и пыльнику внутреннего ШРУСа нет. Как это вообще по уму делается? Полуось вся снимается для ремонта, или из коробки её по технологии можно не доставать? Как правильнее? Мастера на Ютубе, меняют даже колеса не снимая, но хотелось бы сделать все по уму.
Планирую покупать GKN-Spidan/Loebro, я так понимаю, это одна контора? Но почему то, артикулы разные: Loebro 305177, GKN-Spidan 24928. Какой предпочесть?
Заметил, некоторые пыльники из термопласта, некоторые из резины. Какие лучше?
Rivendell
19 July 2023mobile
Добрый день. У ранее поменянного левого привода (левый привод, GKN, 1.8 бенз) порвался внутренний пыльник. Думал подойдет пыльник Loebro 304175. Но почему то не подошло. Кто нибудь может подсказать, какой тут должен быть пыльник:
ВладимирВарвин
19 July 2023
Rivendell
Ставил Japan Parts KB-122, подошел идеально, хомуты (под клещи) и смазка в комплекте, но смазка для внешнего.
Rivendell
19 July 2023
ВладимирВарвин
А куда ставил? на GKN привод?
ВладимирВарвин
19 July 2023
R
Rivendell:
на родной привод.
Rivendell
19 July 2023mobile
ВладимирВарвин
Мне не подходит он, он как и оригинал и gkn. У моего приводы «треугольные элементы» крупнее.
Rivendell
19 July 2023mobile
В общем, посмотрим фото приводов гкн для фф2 в интернете, они отличаются от оригинала и пыльники на них другие. Пыльник LOEBRO 304175 подходит на оригинальный привод, но не на привод GKN. Отсюда вопрос, какой номер пыльника под привод GKN?
ВладимирВарвин
19 July 2023
Rivendell
тогда для начала нужно узнать, от чего у тебя этот ГКН, и какой у него номер? А так искать, как пальцем в небо
Rivendell
20 July 2023mobile
ВладимирВарвин
Тут пишут что это 1.6 восстановленный
https://www.drive2.ru/l/550399579019805483/
305104. Пыльник на фото 1 в 1 как у меня. Со ступенькой и какой то короткий что ли.
Хотя где то я видел такой же, и писали что это GKN от 2.0 МКПП
20 July 2023
Rivendell
либо не правильный гкн, либо вовсе не гкн. обычно на аналогах, чашка шире, соответственно и пыльник.
