296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
BERIK79
18 March 2023
Это вот фото с сайта ford.catalogs-parts.com, по WIN коду открыл каталог. Где тут нужные мне сайлентблоки? Че то смотрю тот вроде как в сборе все с рычагами...
4honte
18 March 2023
B
BERIK79:
Вот схема с названиями рычагов, развлекайтесь:
То, что вы процитировали лично мне не ясно, что заказывать. Я бы подошёл к механику, пусть на схеме укажет какие сайлентблоки необходимо менять.
ps но в целом эту работу вы можете сами проделать, заехав на яму...
serega836
18 March 2023mobile
BERIK79
В оригинале только замена рычагов в сборе, за исключением т.н.бабочек.поэтому на схеме нету артикулов с/б отдельно.
arzuman
10 April 2023
Камрады! меняю сайленты в передних рычагах - столкнулся с проблемой 🙂
с завода стояли передние сайлентблоки 3M51-3063-CA (на фото) с железной обоймой ... развалились в кал просто за 18 лет ...
в продаже таких - только на другом конце страны, с доставкой месяц ... на что заменить его ?
спасибо.
ejik78
11 April 2023
arzuman
Lemforder 33412 01
GKN-Spidan 411118
TRW JBU 660
Moog VV-SB-3647
Sidem 867617
Hutchinson 590198
Meyle 514 610 0003
arzuman
13 April 2023
Камрады, помогите советом ??!!
купил задний сайлент переднего рычага VVSB3648 (MOOG) - а он без засечек этих двойных на обратной стороне корпуса ... напресовал его на глаз, рассчитывая что засечки примерно по центру должны быть ... проще говоря, если визуально располовинить сайлент, то эта ось проходит по центру сварного шва рычага ...
на оригинальных сайлентах засечки эти по оси сайлента ? или смещены в сторону ? по ощущениям там пять- десять градусов смещения очень приличны преднатяг сайленту дадут, когда на месте уже все будет, на машине ...
спасибо
т.е. буквально чуть его повернуть по оси, и подвеска встанет по красной линии, а не по зеленой
Serj in Rogervik
15 April 2023
arzuman
Не догнал в чем проблема?
arzuman
15 April 2023
Serj in Rogervik
на оригинальном сайленте есть красные метки, на моем нет ... какой должен быть угол ? как на рис.1 или на рис.2 ?
метки расположены как красные ? или как зеленые ?
yolkin
16 April 2023
arzuman
Эти метки по оси сайлентблоков, выставляются по сварному шву рычагов. Не надо там никакой преднатяг выставлять. Можно фото оригинальных рычагов посмотреть, и всё станет ясно.
arzuman
16 April 2023
yolkin
я про этот угол ... на фото - оригинальный рычаг ... если метки по центру шва выставить - рычаг криво встанет в итоге ... резина в сайленте уже перекручена будет ... или, метки эти изначально не по оси ?
yolkin
16 April 2023
Я просто снимал рычаги, замечал, как были установлены старые сайленты по всем размерам (и по оси вращения, и по глубине запрессовки), и всё. Перепрессованные сайленты также ходили, как и родные. Я на эти метки не обращал внимания. Вот ещё фото оригинального рычага
https://youtu.be/-NpSk6K1NJ4
Да, угол там определённый есть.
Serj in Rogervik
15 May 2023mobile
Я так предполагаю что передний рычаг одинаков для левой и правой стороны, зависит только от установки заднего сайлентблока и шарового?
AndreyChinc
15 May 2023mobile
Serj in Rogervik
Нет. Они разные. Все кроме рычага одинаковое
Serj in Rogervik
16 May 2023mobile
Чем разные?
serg1983
16 May 2023mobile
Serj in Rogervik:
Чем разные?
Вам же ответилAndreyChinc
Все кроме рычага одинаковое.
Рычаги левые и правые не взаимозаменяемые, сайленты и шаровая пофиг куда, хоть налево, хоть направо.
Serj in Rogervik
16 May 2023mobile
Я умею читать. В чем они разные, кроме отверстий под датчик фар?
73rus
16 May 2023mobile
А ведь он прав. Возможно что рычаг без шаровой и заднего сайлента подойдёт и на право и на лево.
Надо будет посмотреть в гараже. Лежат там рычаги бу
Serj in Rogervik
16 May 2023mobile
Вот у меня такая мысль. Надо на правом поменять сайлентблоки, а гараже валяется левая. Вот я и решил почему бы её не собрать на правую сторону.
Ranger234
19 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста, заказал серповидные рычаги ford 2512873. Пришло то, что на фото. Это подделка или форд упаковывает чужие запчасти. Первый раз такая ситуация
serega836
19 May 2023mobile
Ranger234
Логотип сидем на рычаге...фирма неплохая, у меня много чего стоит из подвески, но конечно не по цене оригинала)
Ranger234
19 May 2023mobile
serega836
Да, это не может быть как с другими зап частями? По типу фильтров воздушных mahle в коробке форд или насоса гур bosh с фордовским клеймом.
Вообще sidem в ту же цену идет, только сомнения в качестве у меня. Цена 3к
serega836
19 May 2023mobile
Ranger234
Повторюсь у меня стоят бабочки, кости и передние стойки стабов сидем, прошли больше оригинала, пару дней как прикупил задний с/б переднего рычага, но дело конечно твоё.
Ranger234
19 May 2023mobile
serega836
Понял, попробую вернуть и перезаказать у другого поставщика чуть дороже. Спасибо большое
ВладимирВарвин
23 May 2023
73rus:
господи, разные они, изгиб возле шаровой есть
serega836
23 May 2023mobile
ВладимирВарвин
На оригинальном нет изгиба, вчера в руках держал специально сравнивал, отличие только в количестве отверстий.
73rus
23 May 2023mobile
ВладимирВарвин
serega836
А у меня как раз BSG и стоят, но они ровные, не как на картинке
ВладимирВарвин
23 May 2023
73rus Вообще-то да, ровные, в шапке есть фото
Serj in Rogervik
24 May 2023
ВладимирВарвин:
Не надо подкатной домкрат ставить под рычаг и будет он прямой
Serj in Rogervik
24 May 2023
serega836:
ВладимирВарвин
На правом отверстия под корректор фар (сам удивлен)
Serj in Rogervik
24 May 2023
Забил (на ответы), перебрал, работает. Сходимость встала в пределах. Спасибо
Установка АКПП на ФФ2
