Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
СынТерминатора
7 April 2023mobile
C
chitoss:
Братва всем привет!! Ехал с работы и начались проблемы с каробкой стало плохо переключать скорости пинатся а по приезду домой перестала включаться задняя скорость тоесть я переключаю сам в ручную коробку робот у меня а она тупо газует на месте и все и высветилась надпись трансмиссия не исправно сервис срочно и горит красным до этого проблем не было не каких с ней масло не когда не менял пробег больше 100 тысяч ещё уже месяца 2 горит аккамулятр у меня красным хотя езжу слушаю музыку все работает аккамулятр не садиться что делать как быть
Может быть в сервис стоит съездить?
kuzinatra
7 April 2023mobile
ФФ3 коробка лагала на небольших оборотах, в горку так совсем беда была, тут накрылась верхняя лямбда, поставил китайскую с известного сайта, так машину не узнать, рвёт из под себя, лаганье коробки исчезло, какая связь не пойму, но может кому информация поможет.
7 April 2023mobile
kuzinatra
Работа коробки тесно связана с работой мотора и иногда кажущаяся проблема в коробке на деле является проблемой ДВС
Antowke
9 April 2023
пацаны на всякий случай тут напишу - может в лайфак темы закинуть.
Внутри где то читал что TCM может начать лагать из-за низкого напряжения АКБ.
Тут на днях встретил владельца своего бывшего фф3 1.6 ПШ. Он мне рассказал.
Поменял он АКБ по собственной инициативе, а в бортовой системе не прописал что поставил НОВЫЙ. В итоге заряд вроде другой идет. и Как итог - новый АКБ сдох у него через 1.5 года (а может изза музыки но это не суть вопроса). Короче ТСМ у него начал глючить и сообщение "Трансмисиия неисправна" и тд.
Короче логика есть что АКБ надо держать в исправном состоянии. Тогда ТСМ прослужит дольше. АМИНЬ )))
9 April 2023
Antowke
В теме все это много раз описано... Уже не раз тебе говорил - не будь лентяем - читай!
djdemon552
10 April 2023mobile
Привет. Подскажите пожалуйста. Ошибка заклинила вилка b . Не крутит стартер бензонасос не гудит. Или вс таки стартер должен крутить. Да тсм на другой машине отлично работает переставляли, пробовали.
Antowke
13 April 2023
djdemon552:
ну судя по всему проблема в вилке в сцеплении
paulmiller985
16 April 2023
Коллеги, прилетел "подарок" при движении на трассе в виде двух ошибок по TCM:
P072A - Проблемы с качеством работы/заедание в выключенном состоянии фрикционного элемента A коробки передач
P2700 - Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы времени активации фрикционного элемента A коробки передач
Симптомы - при плавном разгоне ошибки не возникает. При динамичном, примерно в районе 80-90км/ч, повторно выскакивают эти ошибки. Сначала подумал на низкое качество топлива, были кратковременные провалы при разгоне, но похоже первая вилка А готова окончательно выйти из чата (1.6л 125лс пробег 167тыс.км)?
Вопросы:
1) Адаптация поможет отсрочить (на следующей неделе предстоит поездка на 1500км)?
2) Что посоветуете поменять, только вилку или всё сцепление сразу?
3) Какие сальники ещё под замену (ПВ1-5297669, ПВ2-5297670, ПВП-5265306, ПВЗ-1784775)?
4) По маслу Castrol SYNTRANS FE 75W есть нарекания?
groshevd88
16 April 2023mobile
Форумчане, подскажите пожалуйста focus 3рест 2019, пробег 95000 появились подёргивания с 1 на 2ю, поможет ли чистка вилок и сцепления, или сразу замена, адаптацию проходит ок
СынТерминатора
16 April 2023mobile
paulmiller985
Однажды у меня было почти так же. Сделал адаптацию и поехал в Крым. Обратно доехал с Божьей помощью и на силе воли, потому что скорости исчезали, стоит только надавить на газ. Приходилось глушить и ждать пока заснёт, потом опять можно было ехать. По итогу пришлось менять комплект, потому что из-за этого безобразия диск А практически исчез.
paulmiller985
16 April 2023mobile
СынТерминатора:
Нашел пару отзывов ещё, и тоже на пробегах 150-180тыс.км сцепление приговорили. Посмотрел сейчас цены на комплект с расходниками/сальниками и ужаснулся..
Sync77
17 April 2023
Так это его ресурс )
paulmiller985
17 April 2023
Sync77:
Это скорее проблема в низкой квалификации сервисменов. Они при появлении любых ошибок сразу приговаривают всё сцепление. У меня вот заедает только переключение на 4-ю передачу, при этом если судить по угловому положению барабанов (SF_A_ROTAT_MES/SF_B_ROTAT_MES) механических повреждений нет (проблема скорее всего только в одной вилке). При этом в моей деревне даже сервиса нормального нет, объехал сегодня 4 и везде отказались ремонтировать powershift..
Sync77
17 April 2023
заедает только
Я уже писал. К пробегу 160 тысяч всё уже уставшее. Конкретная поломка да, одна. Вы всё разберёте-соберёте, поставите отдельно вилку. Через 10 тысяч начнёт подклинивать вторая вилка, вы всё разберёте-соберёте замените вторую вилку, через 15 тысяч развалится выжимной, вы всё разберёте-соберёте замените выжимной, а там и сами диски уже на подходе. Не проще сделать всё за один раз? На пробеге в 80 тысяч вроде все стараются обходиться точечным ремонтом, но на 150 разбираться, на мой взгляд, смысла нет.
17 April 2023mobile
Sync77
Причем ещё выскажут сервису,мол вы разбирали и не посоветовали сменить всё разом...
paulmiller985
17 April 2023
Sync77:
Тут вопросов нет, на таком пробеге надо уже менять все, учитывая стоимость работ (просто есть отзывы о полной замене на 60-80тыс.км), а в моем случае еще и их недоступность)
Серый:
Sync77
А я считаю это нормальным, рядовой пользователь не должен разбираться в предметной области лучше квалифицированного специалиста. Это не нормально и специфика наших сервисов, выявил проблемы или риски при диагностике, сообщи клиенту, пусть он сам решает делать или нет.
А у нас часто либо не выявил, в лучшем случае приговорил все в сборе под замену, либо промолчал, чтобы клиент приехал на повторное снятие коробки. Всё это вероятно зависит от региона/города, пишу конкретно про свой личный опыт.
vomartin
17 April 2023mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, адаптацию коробки ПШ можно сделать самому, как на автомате? Посмотрел на Ютубе ролик как делают обучение коробки, но на автомате. А на ПШ кто нибудь делал?
17 April 2023mobile
paulmiller985:
Это вы так мыслите,а другие клиенты начинают думать,что их разводят на деньги и предпочитают отремонтировать ту деталь,что на данный момент неисправна
Mikron56
17 April 2023mobile
groshevd88
У меня подергивается уже тыщ 70. Делаю адаптацию раз в 4-5 тыщ и нормально.
Fodik
17 April 2023mobile
Mikron56
А чего нормального, если дергается уже 70тыс.? Если ты не будешь делать адаптацию, будет дёргаться так же.
Mikron56
17 April 2023mobile
Fodik
Без адаптации да, будет. У меня самообслуживание. Комплект новый давно куплен. Жду пока этот развалится. А он все ездит.
Fodik
18 April 2023mobile
Mikron56
А смысл ее делать то и дело если толку ноль?
Mikron56
18 April 2023mobile
Fodik
Ну почему ноль? 4-5 тыщ км после адаптации вполне прилично ездит. Стиралки нет. Потом как начинает появляться, сразу делаю адаптацию и опять все норм.
Причем стиралка появляется не после московских пробок, а после того как по трассе прокатишься больше 140км/ч. У всех обычно наоборот, у меня по другому.
Fodik
18 April 2023mobile
Mikron56
У меня и после трассы была, адаптация не помогала. Последний раз адаптацию делал 40тыс. назад, когда сцепу поменял.
groshevd88
18 April 2023mobile
Ребят я тут спрашивал как чего! ))) короч вчера почистили сцепление и вилки от пыли грязи!
Вечером ехал домой 17км по пробкам, другой автомобиль, буду смотреть дальше, не поможет значит меняем сцепу
paulmiller985
18 April 2023mobile
G
groshevd88:
Сколько такое удовольствие по деньгам вышло?
groshevd88
18 April 2023mobile
paulmiller985
Стоит 13 000, делал у знакомых взяли 10 000
vavazi
18 April 2023mobile
groshevd88
Интересный опыт конечно, напишите на долго ли хватило
groshevd88
19 April 2023mobile
Ребят а ещё вопрос где можно скачать прошивки TCM?
Scalpel
19 April 2023
В шапке темы есть.
