Может кто подскажет? На задней передаче после непродолжительного движения начинаются сильные рывки. Сцена прошла 8000 км. Мозги тоже в 8000 км.
Перепрошил, адаптировал- не помогло.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,9% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Что юзать машину с такой коробкой нужно максимально как ручку. |
![]() Серега177: |
Народ, подскажите плиз. Имеется фф3 2.0 2012 гв powershift. Пробег 152 ткм. За это время в коробку и сцепление не лазили. Сейчас на скоростях свыше 120 при резком разгоне резко растут обороты, скорость ползет медленно, при медленном разгоне набирает с нормальными оборотами. Думаю пришло время менять сцепление, но на новое цены кусаются. Слышал тему про восстановление сцепухи. Подскажите, действенная тема? И если да, то может есть контакты контор, которые этим занимаются и нормально делают? Заранее гранд мерси) |
J Jentosik86: |
Аргументы просты. Поменяешь одну вилку задорого, заплатив за работу 10к. вклинит вторая. поменяешь ее опять задорого, заплатив опять за работу 10к. приедет выжимной...дальше продолжать?) |
