***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
шурец
6 October 2022mobile
опоры от куги
Где-то про это посмотреть можно?
yolkin
7 October 2022
шурец:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18368952)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18326568)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17764257)
шурец
7 October 2022mobile
yolkin:
Объясни, пжлста, в чем там разница, где усиление?
Есиче, по ссылкам объяснений разницы нет. Только коды и одна непонятная фотка.
yolkin
7 October 2022
шурец
Одна минута в поиск код забить http://ffclub.ru/search/posts/?q=1820233&topicid=424146 и куча информации по этим опорам, их много кто ставил, и фото есть. Сама опора потолще, снизу металлическое кольцо. Усиление по сравнению с фокусовскими, насколько я понимаю, больше слой резины, в котором держится центральная чашка. Поэтому на ФФ2 они ходят вообще без проблем. Ставились в оригинал на первую кугу. Сам тоже такие поставил, давно, и забыл про них. Никаких проблем, хотя у меня ещё и спортивные стойки поставлены, с более упругими характеристиками.
Korzh Yura
12 October 2022
-3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как м не разобраться в деталях для задней подвески, которые как сказали мне надо менять...
мне екзист что то пишет, но м не кажется там не все, что мне нужно.
https://i120.fastpic.org/big/2022/1012/5e/e06191...85e.jpg
Экзист написал
сайлентблоки задних продольных рычагов Ford 1 061 670 Сайлентблок рычага задней подвески, передний верхний 2 шт.
стойки стабилизатора (я так понимаю заднего) Ford 1 719 542 Стойка стабилизатора, задняя 2 шт.
Втулка стабилизатора, заднего Ford 1 345 913 Втулка стабилизатора, заднего 2 шт.
Болт регулировки развала колёс Ford 1 456 980 Болт регулировки развала колёс 2 шт.
Опора амортизатора, переднего Ford 1 377 612 Опора амортизатора, переднего 2 шт.
Подшипник опоры амортизатора, переднего Ford 1 508 111 Подшипник опоры амортизатора, переднего 2 шт.
Пыльник амортизатора, переднего Ford 1 305 329 Пыльник амортизатора, переднего 2 шт.
Отбойник амортизатора, передний Ford 1 446 481 Отбойник амортизатора, передний 2 шт.
Амортизатор подвески, передний левый Ford 1 595 298 Амортизатор подвески, передний левый 1 шт.
Амортизатор подвески, передний правый Ford 1 595 291 Амортизатор подвески, передний правый1 шт.
Сайлентблок рычага передней подвески, задний Ford 1 883 046 Сайлентблок рычага передней подвески, задний
Ничего не забыли? помоему еще какие тол детали забыли.
Но мне в сервисе написали какие аналоги купить, чтэто не стоило как чугунный мост и было надежно как оригинал.
типа рычаги MAPCO
сайлентблоки SIDEM
Амортизаторы передние KYB
Выжу что еще забыли, сейчас дозапросил -
Опорные подшипники передних амортизаторов (оригинал)
Пыльники и отбойники для передних амортихаторов (KYB)
P.S. Пробег 95тыс. Машине 14 лет. Вообще, строго говоря, я на машине то не езжу почти вообще, и не чувтствую никак что мне надо подвеску менять.
Сьездил тут 8500 км в отпуск, ну гудит что то сзади справа, но в остальном ничего не предвещало таких трат больше чем на 100т.р. 😞
Как то жена правой стороной папала в большую яму, ее развернуло, после этого мне сказали что литые диски родные на правой стороне у меня кривые, я их перестави на зад, все равно сказали что пипец.
Потом я как то при смене шин отдал klbcrb на правку, мне их полдня правили, сказали поправили. после этого на шиномонтаже больше не говорили что у вас пипец с задними колесами.. резину летнюю я помесял потому что сбоку стаала трескаться, еще протектор был, ничего не егло вроде. хотя сделав сейчас сход развал получили передние наружу, и заднее правое наружу...
Заранее спасибо, в помощи разобраться с комплектующими...
Korzh Yura
12 October 2022
Экзист еще добавил
Опорные подшипники передних амортизаторов Ford 1 508 111 Подшипник опоры амортизатора, переднего 2 шт.
Пыльники и отбойники для передних амортихаторов Ford 1 305 329 Пыльник амортизатора, переднего 2 шт.
sbor.pn
12 October 2022
Здравствуйте! Надо менять задние сайлентблоки у ФФ2 рестайлинг 2010. В сервисе сказали, что менять лучше совместно с рычагами и болтами, что бы это ни значило 🙂 Ребята, не могли бы вы написать номера оригинальных задних рычагов с болтами и сайлентблоками. Если есть достойные аналоги - буду благодарна за информацию. Заранее спасибо за ответы!
Aleksandr69reg
12 October 2022mobile
sbor.pn
Шапку не судьба почитать
ejik78
13 October 2022
sbor.pn:
Лучше взять комплект рычагов с болтами Meyle 716 050 0039/S + сайлентблок продольного рычага Lemforder 3683101 ,не даром конечно , но качество очень достойное , поставлен ни один десяток таких рычагов, ни одной претензии .
и , самое главное , что бы слесаря которые делают Вам машину , были знакомы с задней подвеской Форда , там есть нюансы по сборке.
raduga-xxx
15 October 2022mobile
P
pribalt:
кто нибудь ставил задние амортизаторы HOLA (SH40033G) ?
Добрый день. Кто-нибудь ставил задние стойки Hola SH40034G?
Churikovvalenti
15 October 2022
Сломалась передняя пружина.
Фокус 2 ,дорест. бенз. 2.0 2006г.в. Универсал!
Какие ставить?
Меток никаких не нашел.. всё отслоилось..
FeodorY
15 October 2022
Churikovvalenti
Lesjofors/Kilen (Lesjofors Automotive AB, Швеция)
Седан и хэтчбеки
1.4, 1.6: Lesjofors 4027602, Kilen 13414
1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, Kilen 13415
1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604, Kilen 13416
Универсал
Цена/качество были самое то.
16 October 2022mobile
Korzh Yura
На вашей бумажке написана вся задняя подвеска. Всё поперечные рычаги. Разве, что про пружины ничего не написали 😉
Если у вас за 14-ть лет реально пробег 95т.км. то я не понимаю как вы смогли ушатать подвеску.
Хотя всё возможно, если летать через ямы.
Ноя бы лично советовал вам съездить на диагностику подвески в другой сервис. А может даже в пару. Дабы понимать, реально ли всё так плохо с подвеской?
MikelS
Поддержу, подвеска дело такое, может сервисники типа: ой, машина стоит, все резинки рассохлись, давай все махнём😆
Я кстати менял всю заднюю, без пружин и аммортов, когда машине было11 лет на 128 превентивно, хотя можно было и не всю, а так малой кровью... но я поставил оригинал и закрыл для себя вопрос с подвеской.
Korzh Yura
Я уже в 2 сервиса ездил, и оба сказали одно и тоже. Как определить, что нужно все менять? У меня пока кроме гула равномерного сзади справа при движении больше ничего нет.
Aleksandr69reg
Stanislav359
Ты прикалываешся или принципиально читать не хочеш, Ёжик выше написал что брать
Korzh Yura
Ну тебе показывали? Обычно показывают, что с/б всё, хана.
На бумаге у тебя все в кучу. И передняя подвеска и задняя. Приговорили передние амортизаторы... Как они их проверили без разбора? Или они явно текут и все в масле? Если оба в масле то да, я пожалуй соглашусь, что подвеска в хлам вся.
А если сухие, то как без разбора приговорили оригинальные амортизаторы?
Сайлентблоки все должны были показать. Отслоилась резина или нет.
Просто я у себя на машине первый раз задался переборкой подвески на 120т.км. (через 5 лет) и то многое можно было бы не менять. Я менял, всё т.к. и деньги были и стоило это в 13-м году не так как сейчас.
И кстати у тебя задние подпружинные рычаги прямые или гнутые? От этого зависит какие тебе стойки стабилизатора покупать.
12345qwert
16 October 2022
Korzh Yura
стенд в помощь . покажет и работу амортизаторов .
Korzh Yura
Я в этом ничего не понимаю. Передние амортизаторы сказали текут.
Сайлентблоки показывали что рассохлись.
Korzh Yura
Задние сайлентблоки передних рычагов действительно уже устали. А точно пробег 95т.км?
Ну раз сказали, что текут, значит действительно менять.
Korzh Yura
Точно. Машину брали сами в салоне новую.
Что такое стенд ?
Korzh Yura
Тогда вообще не понятно. Толи вы так ездите, толи дорог у вас нет. А может всё вместе.
Я не то, чтобы упрекнуть в чем то. Сам не особо жалею подвеску, но вот то, что у вас на фото, у меня было в гораздо лучшем состоянии. Я снял на 120т.км в 13-м году. А в 21-м у меня их друган нашел в гараже и выпросил себе на фокуса. И до сих пор ездит уже год.
Хотя вы же из Москвы...
Стенд для проверки работы подвески. На нем можно определить работают амортизаторы или нет. Но если текут, то и определять нечего.
uzhakin.sa
17 October 2022
Добрый вечер! Тема довольно обширная смотрю и все перечитывать довольно таки проблемно. Встал вопрос замены стоек амортизаторов. Стояли KYB Excel-G на 1,6 мотор, отходили 100 000 исправно. Подумываю поставить такие же но рассчитанные на мотор 2,0 литра. Сталкивался ли кто с такой подменой? Возможно ли на 1,6 поставить от 2,0 литра и сильно ли жесткой становится машина?
serega836
17 October 2022mobile
uzhakin.sa
Да, возможно. У меня такие стоят. Там разница только в длине штока.
uzhakin.sa
17 October 2022
serega836
сильно выше машина стала?
alickaps
uzhakin.sa
А можно номерки на 1.6 и 2.0?я думал один амморт идёт на оба мотора
serega836
18 October 2022mobile
uzhakin.sa
Нет, выше не стала.
С чего вы взяли, что на 1.6 и на 2.0 разные амортизаторы?
5 people online
5 people online
