Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
salnikovds
20 June 2022mobile
Ошибки вот такие
АНДРЕЙ1973
20 June 2022
salnikovds
вы в Москве. обратитесь к VanTex или еще кому, сами ничего не сделаете.
Fodik
20 June 2022mobile
O
o-pasha:
А причины?
Ланч на фокусе не делает адаптацию, а старые параметры стираются, хрен поедешь. Хотя може после очередного обновления исправили, не пробовал. А вот на мокром шифте отлично делает, мне ланчем больше нравится.
slaviandnb
21 June 2022
Такая история: началось всё года полтора назад. Выскочил чек, коробка начала пинаться. Заехал на диагностику - сказали, что напряжение маленькое (по блоку АБС тоже была ошибка). Скинул фишку модуля, который "следит" за зарядом АКБ, проблема ушла, компьютер стал показывать заряд 14,4.
Поездил примерно полгода, опять чек, опять пинки. Но с особенностью: если заводишь машину на холодную, то всё замечательно переключается и ничего особенного происходит, ездил долго в разных режимах, чек не загорался ни разу. Но как только остановился, заглушил-завёл, сразу чек. В-общем прокатался так ещё довольно долго. Зимой вообще ошибок не было.
Ошибки при диагностике были следующие:
P0805:00-E8 Цепь А датчика положения сцепления
P2872:00-28 Заклинивание муфты А в зацеплении.
Теперь, собственно, вопрос: что это может быть?
Почему сомнения по поводу tcm и вилок - ни одну тысячу км проехал, в дороге ни разу не появлялись ошибки, только после того, как заведёшь автомобиль "на горячую".
И ещё: после того, как заглушил машину, что-то клацает под капотом секунд 5-10.
P.S. ford focus 3 2.0
Соответственно пропадают нечётные передачи.
АНДРЕЙ1973
21 June 2022
вскрытие покажет
CLEAR the DTC.
REFER to: Transmission Control Module (TCM) Adaptive
Learning (307-01 Automatic Transmission - 6-Speed
PowerShift Transmission - DPS6/6DCT250, General
Procedures).
If the DTC returns,
REFER to: Clutch and Damper Unit (307-01 Automatic
Transmission - 6-Speed PowerShift Transmission -
DPS6/6DCT250, Removal and Installation).
актуатор А, проводка его, тсм.
Kostya2013
22 June 2022mobile
slaviandnb
Клацают клапана муфт фазиков.
abramenkov773
22 June 2022mobile
Всем привет,подскажите может кто сталкивался,форд фокус 3 105 л.с.
,стоял долго в пробке вылетела информация трансмиссия перегрета остановитесь,вообщем стою жду
.Вопрос из за чего это может быть?и как это исправить,чтоб такого не было?и как долго ждать пока остынет?
kasheybesmertny
22 June 2022
abramenkov773
1. Соты радиатора на фокусе со временем забиваются так, что приходится их мыть с демонтажем, иначе не промыть. Соответственно, если забит радиатор, температура растет в моторном отсеке.
2. В пробках нужно переключать коробку в режим "S" - будет реже переключаться, меньше греться.
3. Желательно обновить прошивку коробки. Новые прошивки, по сравнению со старыми, улучшили алгоритм работы робота, снизили на него нагрузку, меньше греться стала.
4. Есть мнение, что во избежание пробуксовки/нагрева/износа дисков сцепления, необходимо при длительной остановке переключать робот в паркинг или нейтраль. Полагаю, что данная рекомендация актуальна на старых прошивках коробки.
А вообще съездите на диагностику, заодно прошивку робота обновите.
Fodik
23 June 2022mobile
По барабану этой коробке на соты, перегрев сцепления это как правило пробуксовка.
АНДРЕЙ1973
23 June 2022
это начало конца.
abramenkov773
23 June 2022mobile
Может быть дело в блоке управления трансмисией?
kasheybesmertny
23 June 2022mobile
abramenkov773
Съездите на диагностику - будет видно что с ТСМ (блоком управления коробки).
Иногда обновление прошивки ТСМ позволяет продлить на некоторое время работу модуля.
abramenkov773
23 June 2022mobile
Ошибки нет!диагностика ничего не даст мне кажется.
Может а адаптация коробки что нибудь даст!???
kasheybesmertny
24 June 2022mobile
abramenkov773
Смысл в адаптации если коробка работает корректно, нет рывков. Единственно, если прошивка коробки старая я бы её обновил.
П.с.: Живя в жарком регионе (+40 в тени) не раз наблюдал перегрев трансмиссии в пробке на старых прошивках. На новых прошивках практически этого не встречал.
Krakoz9Ibr
24 June 2022
kasheybesmertny
можно ли в forscan посмотреть какая прошивка и как узнать какая последняя?
Vit76
24 June 2022
Krakoz9Ibr
1. Можно.
2. В шапке есть перечень прошивок и их даты.
abramenkov773
24 June 2022mobile
Krakoz9Ibr
Что такое for scan?
Aleksandr69reg
24 June 2022mobile
abramenkov773:
Krakoz9Ibr
Что такое for scan?
Программа диагностики
Krika
24 June 2022
Всем добрый день.
Сейчас, пока ехал домой, столкнулся с проблемой (ФФ3 2.0 PowerShift 2012 г., пробег 197700):
1) Пробуксовка при наборе скорости
2) Переключение передач при 2600 об.
3) Сильные толчки при переключении передач
4) При старте весь кузов сильно дрожит
5) Горит "Check"
Утром поеду (если доеду) в сервис на диагностику.
petroff22
25 June 2022mobile
Krika
Это первый раз проблемы со сферой на 200к ?
Krika
25 June 2022mobile
petroff22
Первый. До этого в 2015 г. менял блок ТСМ по гарантии.
Veter0k
25 June 2022
Камрады, прошу помощи. Сегодня пятался обновить прошивку ТСМ на ФФ3 2.0 PowerShift 2012. Прошивка стояла FV6P-7J104-GB, пытаюсь залить FV6P-7J104-GE. Адаптер у меня els27, оригинал. Прошивку заливал через FoCCCus_0.8.6. Скорость порта была 2000000, пробовал понижать да 1000000 и 500000. Прошивка начинает заливаться и по дороге выскакивает ошибка, то на 30%, то на 55%, то на 85%. По итогу на приборке гирлянда, а прошивка так и не залилась. Пробовал даже залить которая стояла изначально(FV6P-7J104-GB), то же самое. Такое ощущение что проблема с настройками адаптера, но везед пишут что настраивать надо только адаптер на чипе ftdi, а у меня елс27 на чипе пролифик. Адаптер брал на els27.ru, конфиг читает и пишет без проблем.
WeellyTR
25 June 2022
Veter0k:
По моему никакой гирлянды на приборке быть не должно, при заваленной коробке не отображается положение селектора кпп и авто не запускается, на этом всё вроде. Но могу быть не прав.
У вас ноутбук подключён к электросети при прошивке? У меня ELS27 свободно заливал прошивки в коробку и через Focccus, и через ForScan, причём в последнем случае получалось намного быстрее из-за аппаратного ISO15765.
Risk
25 June 2022mobile
Veter0k
А машина к зарядному подключена во время обновления?
Veter0k
25 June 2022
Нет, не подключен, ноут свежий, зарядку держит 5 часов.
Нет, обновлял на акуме, но я делал это во дворе, а там не куда зарядку подключать. Сейчас снял акум, поставлю на зарядку и попробую снова прошить.
WeellyTR
25 June 2022
Veter0k:
Нет, не подключен
Не раз встречал, что при отсутствии электропитания прошивка не удаётся. Правда, сам никогда не понимал, почему так происходит.
Risk
25 June 2022mobile
Veter0k
Как вариант можно взять друга с машиной и прикурить на время прошивки.
Лично я при прошивке двигателя и приборки брал зарядное, выставлял на ток 5А и через удлинитель подключался к розетке в подьезде.
Обусловлено это было тем что время прошивки 40-60 минут, а машину в это время не завести для подзарядки АКБ, ёмкость которого совсем не резиновая.
vitalikvolga
26 June 2022mobile
Veter0k
Добрый день. Какая версия прошивки адаптера? 5.6.5 необходима для работы с ForScan, для работы с Focccus откатитесь на 4.1.1.
Veter0k
26 June 2022
4.1.1, не обновлял адаптер с того момента как приобрел в прошлом году.
