Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
nplusj
17 April 2022mobile
В
виктор.питерский:
Продавец утверждает, что новый оригинал Не Китай. Может кто сталкивался с такой наклейкой.
У официалов в прошлом году такого не было, лично видел как человек новый у них покупал, я его рассматривал.
мерзавчик88
17 April 2022mobile
виктор.питерский
Не Китай, но наклейка с иероглифами...
o-pasha
17 April 2022mobile
виктор.питерский
А упаковка какая?
виктор.питерский
17 April 2022mobile
Вот упаковка
18год
o-pasha
17 April 2022mobile
Вот мой, брал в 20 году.
виктор.питерский
17 April 2022mobile
o-pasha
Упаковка как у меня была наклейка или пломба была на нём ?
виктор.питерский
17 April 2022mobile
Продавец клянётся, что оригинал, готов деньги вернуть. Брал на Авито 54ттр
o-pasha
17 April 2022mobile
Упаковка очень похожая, наклейки не помню. Может и была. Была ещё инструкция по адаптации на англ.
Sync77
17 April 2022mobile
Сборка у них вроде Мексика, разработка Германия, на этикетке форд Европа. Напомните, в какой из упомянутых локаций "январь" пишут по китайски?
nplusj
17 April 2022mobile
В
виктор.питерский:
Можешь сссылку на продавца в ЛС кинуть?
tonus86
18 April 2022
Фокус 2017 1,6 125л.с PS, пробег 48т.км. После 3500 тыс оборотов сильный шул/шум от двигателя(коробки?). При таких оборотах скорость на 6й передаче 120-130 км/ч. Очень не комфортно ехать по трассе, гул от двигателя перебивает шум дубового летнего Мишлена. Так должно быть?
Опоры в норме.
По PS есть стиралка после прогрева мотора, переключения передач порой очень заметны.
Прошивку обновил до fv6p-7j104-je. Адаптацию делал. TCM 104 ревизии, ошибок нет.
По сравнению с сухой DSG (вторая машина) прям печаль.
kasheybesmertny
18 April 2022mobile
tonus86 Так быть не должно. Не факт, что коробка. Гул может быть от подвесного или ступичных подшипников.
tonus86
18 April 2022
K
kasheybesmertny:
Точно не ступичные. Гул есть и на малой скорости при разгоне, когда обороты двигателя подходят к 3500.
Защиту снимал, не от нее резонанс. По шуму похоже на громкий выхлоп, но он в норме.
18 April 2022
В
виктор.питерский:
Вот упаковка
18год
Эта наклейка (на коробке которая) образца 2014-2015 года. Если деталь 2018 года, то просто что-то положили в старую оригинальную коробку. Либо наклейка банально поддельная. Проверить УФ фонариком на наличие символов. Только фонарик хороший нужен, со светодиодом 365 нм.
nplusj
18 April 2022
Vortex:
а есть какой-то образец, что должно быть и как расположено под УФ светом?
18 April 2022mobile
N
nplusj:
К сожалению 14-15 годов образцов этикеток нет. Но они были интереснее, многообразнее, качественнее, чем современные.
nplusj
18 April 2022mobile
Vortex:
Этикетку на коробке проверять или на самом блоке? Или и там и там?
18 April 2022mobile
N
nplusj:
Стикер Фордовский на коробке. Только смысла в этом особого нет. Даже если он настоящий, он очень старый. Это, повторюсь, 14-15 год шаблон.
o-pasha
18 April 2022mobile
nplusj
Заказывал несколько блоков в 20-21 годах всегда был такой стикер.
Mikron56
18 April 2022mobile
виктор.питерский
Я брал недавно. Никаких китайских стикеров не было
o-pasha
18 April 2022
Mikron56
Я про фордовский стикер.
18 April 2022mobile
O
o-pasha:
nplusj
Такой, наверное, да не такой. Нюансы в деталях.
виктор.питерский
19 April 2022mobile
Mikron56
Я похоже один такой с пломбой)))
derived
19 April 2022
В
виктор.питерский:
Mikron56
Там вроде бы еще на самом корпусе должна быть отлита дата производства
виктор.питерский
19 April 2022mobile
derived
Да есть 18г
derived
19 April 2022
В
виктор.питерский:
Да есть 18г
Терзают меня смутные сомнения по поводу данного аппарата
https://aliexpress.ru/item/1005003447900514.html...aMTnFr4
Sync77
19 April 2022mobile
А новые блоки на заводе подключаются к раъёмам? Просто если нет - можно посмотреть по царапинам на пинах разъёмов.
СынТерминатора
19 April 2022mobile
В
виктор.питерский:
derived
Да есть 18г
Год назад был большой дефицит блоков, и надеяться, что этот с 18го года пролежал где-то я бы не стал
АНДРЕЙ1973
19 April 2022
derived:
по фото новый модуль, на отливке тоже 21год, как и на наклейке. мое мнение, для китайцев, освоить производство этих модулей, говно вопрос...
derived
19 April 2022
АНДРЕЙ1973:
Вполне возможно, что китайцы наладили производство..
Я вообще про то, что наклейка у этого с Али подозрительно похожа на наклейку с модуля виктора питерского...
