Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
the doors
2 December 2021
Доброго времени суток!Уточните,применим ли внутренний пыльник комплекта 1552974 (5M514C062AB) к Ford Focus универсал II 1.8 VIN: X9FWXXEEDW7Y01907?Заранее благодарен!
Vyacheslav988
11 March 2022mobile
Всем привет. Подойдет ли пыльник Malo 230573 на фокус 2 1,6 АКПП?
wingedawe
12 March 2022
Vyacheslav988
Этот пыльник для МКПП. Так что, скорее всего не подойдет, на автомате стаканы трипоидов другие.
13 March 2022
wingedawe
если привод на 1и6 с автоматом родной, то там стакан как с механики.
wingedawe
13 March 2022mobile
352
Да тут еще момент: этот пыльник подходит на стакан от 1.8. На 1.6 могут отличаться.
Serg-84
13 March 2022mobile
Vyacheslav988:
Осенью ставил его на 1.6 акпп, всё подходит.
sababitskiy
14 March 2022
procyon:
Вчера поставили на c-max 2.0 акпп внутренние пыльники от хендэ/киа
Lobro 305010
Хомуты не подошли, поставили ленточные masuma mox100.
Сам пыльник встаёт отлично, в каталоге у него отличия в размерах на десятые доли миллиметра.
Считаю достойной альтернативой всяким qh qf и тем более фебестам.
Фото нет, к сожалению
На драйве пост есть на этот пыльник: https://www.drive2.ru/l/603750082222773505/
По описанию отличия не десятые доли миллиметра...
Размеры из шапки: 20,6 х 86 х 73
Размеры Lobro 305010: 21,4 х 91 х 67,3
👆 на 5 мм длиннее и на 5,7 мм уже в диаметре на стакан. Потому интересно, что станет с ним в районе малого хомута со временем.
technics1
14 March 2022mobile
sababitskiy
Я скоро такой поставлю,уже устал менять пыльники,Hans Pries 302 208 546 прошел 31тыс.км весь в трещинах у малого хомута,трещины на 27тыс. стали появляться.Rbi около 15 тыс.прошел...Второй RBI 1700км прошел...
sababitskiy
14 March 2022mobile
technics1
Было бы неплохо, если сделаете замеры: внутренние и внешние диаметры, длину.
С Hans Pries 302 208 546 вам повезло. У меня такой 13 тыс.км прожил и порвался у хомута малого.
Salamon7
17 March 2022mobile
Всём привет! Приобрёл комплект пыльников от вольво s40 с мтх75 - 306636, возможности в РФ купить отдельно пыльник внутренний нет.
Толи этот номер фейк в каталоге GKN , толи э т о подделка. Кто может, подскажите.
А вот как выглядит в сравнении с нормальным пыльником 305177. Кстати, смазки в комплектах одинаковые.
wingedawe
18 March 2022
Salamon7
Просто разные артикулы и пыльники разные, вот и все.
wingedawe
18 March 2022
sababitskiy
Они именно там обычно и рвутся.
PopovIP
18 March 2022
Salamon7
второй скорее всего для внешнего шруса.
Salamon7
18 March 2022
W
wingedawe:
У Вольво С40 с МТХ 75 и фф2 с МТХ 75 разные приводы?
Подобран из каталога GKN, там кстати есть и внутренний пыльник 306590. На них нет обозначений вообще ни каких в отличие от 305177. Смущает именно это.
PopovIP:
Это да, все равно какой-то он не правильный, смущает отсутствие надписей каких-либо.
Salamon7
18 March 2022mobile
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
По фоткал с разных сторон
stayker
20 March 2022
sababitskiy:
ну что кто ни будь ставил такой? отпишитесь плз
Boostin_Mine
21 March 2022mobile
Парни, подскажите плиз, если менять все хомуты на обоих приводах, то нужно в общей сложности 8 хомутов?
4 больших и 4 маленьких (или универсальных из шапки или не универсальных 16300023 и 16300033)?
Offmax
21 March 2022
B
Boostin_Mine:
да. А уж размеры смотря какие размеры пыльников
Boostin_Mine
26 March 2022mobile
Выбирал сегодня клещи для затяжки хомутов на шрусах, убил кучу времени, но смог пощупать разные.
Rockforce - кривые-косые, губки сводятся тоже криво, судя по весу алюминий.
Licota и Force, все бы ничего, но тоже судя по весу сплав алюминия (видел в сети сломавшуюся на 4 хомуте ликоту)
JTC пощупать не удалось, конструктивно имеют преимущество перед всеми, это обжим и с торца и сбоку. Но видел негативные отзывы по ним.
Дело техники тоже не щупал, в сети есть негативные отзывы по их клещам, что сломались на первых же хомутах.
King Tony - губки сводятся идеально ровненько как и у Force и Licota, но судя по весу и потому что магнитятся, сделаны из стали. Ощущение серьезного добротного инструмента. Резьба на шпильке разная с двух сторон, как у Hazet и VAG.
Их и взял
Boostin_Mine
1 April 2022mobile
Получил сегодня через Emex четыре хомута Oetiker 16300023. На вид только один тот что и заказывал, а три какой-то вообще левак, металл мягкий и тонкий, пальцами гнется, явно не нержавейка, кривые косые вдобавок. Но, если б положили все 4 таких, мог бы и пропустить, мало ли, может они все такие и есть.
2 April 2022mobile
Boostin_Mine
Мда. Подделка. Но на них и маркировки OET нету насколько я понимаю.
Boostin_Mine
2 April 2022mobile
Нет, нету, только 035 и все, никаких больше опознавательных знаков.
12345qwert
2 April 2022
Boostin_Mine
подделки ! надпись OETIKER и ( размер ) обязательна ! даже на маленьких хомутах . и еще - надпись и размер (цифры ) должен быть поперек . а у вас цифры на фото вдоль !
Boostin_Mine
2 April 2022mobile
12345qwert
Я написал жалобу в емекс, посмотрим вернут или нет.
Зато теперь я кажись понял, почему одни пишут что без проблем обжимали такие хомуты двуручными клещами, а другие говорят что это нереально.
runerr1303
2 April 2022mobile
Boostin_Mine
Поддерживаю.
B
Boostin_Mine:
12345qwert
procyon
10 April 2022mobile
sababitskiy
То что он уже на целых 5мм в диаметре на стакан это провокация, мне бы его не натянули. Есть вероятность что методики измерения разные.
Пост на драйве мой, фото мои.
Длина действительно отличается, хуже это или лучше - вопрос открытый.
С чего я вообще взял что он встанет. На сайте евроавто этот пыльник кроссируется с приведёнными в шапке qf и остальными. В примечании написано ff2 2.0 акп. Я сделал вывод что мастера евроавто по месту со склада его подобрали и уже кому-то ставили. Вот я и решил рискнуть.
sababitskiy
10 April 2022mobile
procyon
Это не провокация, это размеры из интернета)) Может они и отличаются от реальных, но резиновый пыльник натянуть можно. Дума, что этот все же лучше будет всяких gf и topran. Спасибо, что сообщили об этой находке!
Boostin_Mine
13 April 2022mobile
Ещё немножко инфы про хомуты.
По поводу моей жалобы на поддельные оригинальные хомуты Oetiker 16300023 емекс решил вопрос положительно, деньги мне вернули, и на том спасибо. Взял вместо них универсальные Oetiker 15400002, пришли все норм.
По поводу длинных хомутов, кроме универсальных Oetiker 15900004 и оригинальных Oetiker 16300033 заказал ещё хомуты Norma, под тем же партномером что и у оригинальных 16300033. Итого под этим партномерам, у нормы очевидно идут универсальные хомуты, и они мне понравились даже больше чем универсальные Oetiker.
Они длиннее (40-120 против 40-110 у Oetiker)
Они жеще (по толщине одинаковые, но у них больше железа за счёт меньших отверстий, и сталь более упругая).
У них чуть другое ушко замка (оно такое же как на оригинальных Oetiker, почти в 2 раза ниже, но длиннее). Не знаю нужно ли это, но подозреваю, что его можно сильнее обжать, может быть с термопластовым пыльником это и будет важно (кстати возможно такой низкий и длинный замок как раз и не получится обжать обычными двуручными клещами).
Ниже фото.
Сверху Oetiker, снизу Norma
Сверху Oetiker, снизу норма
Слева Oetiker, справа Norma
Снизу Norma, в середине Oetiker, в самом верху Oetiker оригинал
Итогом думаю что и Oetiker и Norma одинаково отличные, при заказе можно брать исходя из наличия, цены и сроку доставки.
PS. да, по партномеру оригинального Oetiker 16300023 тоже есть вариант Norma, закажу ради интереса посмотреть какой именно придет.
AndreyChinc
14 April 2022mobile
Boostin_Mine
Как вы их застегиваете в минимальный диаметр перед обжатием? Есть секрет какой то?
Спасибо.
Boostin_Mine
14 April 2022mobile
AndreyChinc
У меня пока только теоретические знания:)
Вот на их сайте есть обучающее видео How to remove and close Oetiker Adjustable Ear Clamps 159 https://www.oetiker.com/en-us/videos
