Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
DodGi
31 January 2022
cbetomip01
Ну у меня тоже может. Ну по крайней мере скидывать вниз, потом через некоторое время опять встаёт в D автоматом, а в спорте не встаёт.
Sync77
31 January 2022
cbetomip01
он так и должен делать. Он помнит включенную кнопкой передачу пока не нажмёшь на газ, когда нажал через несколько секунд снова переходит на автоматический режим. Так осуществляется торможение двигателем на затяжных спусках или когда надо резко набрать скорость (хотя в этом случае и кикдаун отлично справляется, по моему).
cbetomip01
31 January 2022mobile
Sync77
Понял, Благодарю, а я уже подумал что тсм кердык настаёт
FICUS 1
1 February 2022
cbetomip01
в режиме D можно переключать в ручную, но это не тоже само что режим спорт, в режиме D он всё равно будет переключать по своему, можно лишь вносить изменения, раньше переключить на повышенную или пониженную.
nplusj
2 February 2022mobile
FICUS 1
Если коротко, то «принудительное включение нужной передачи с последующим сохранением режима автоматического переключения»
FICUS 1
2 February 2022
nplusj
красиво сказал, это и имел ввиду
Backuper
4 February 2022
дак и в режиме S он все равно переключает автоматом, если, например, врубил 2ю и замедляешься
Silvice
4 February 2022mobile
Backuper
На S в ручном режиме, автоматически переключается только "вниз". Но это логично - есть вероятность, что авто заглохнет, если человек забудет переключить на более низкую передачу.
Borjomy
4 February 2022
Народ. Спустя столько лет после появления ПШ. Есть методика определения уровня износа дисков сцепления без разборки? Как мне сказали, на VAG толщина диска сцепления определяется по выходу штока актуатора.
Aleksandr69reg
Borjomy
На шифте ты нифига не увидиш, на ваге да вилки с наружи торчат
Kostya2013
Borjomy
А зачем такая не нужная информация?
Fodik
Aleksandr69reg
Торчат, только выход смотрится по компу и в режиме наваливания.
Borjomy
4 February 2022
Kostya2013
Затем, зачем смотрят уровень износа тормозных колодок. Чтобы не остановиться в чистом поле.
Sync77
В чистом полет ты не остановишься в любом случае. Диска 2, если один в ноль приедет - на другом что то останется. Да и писали, что ближе к концу сцепление начинает сильно буксовать, но едет.
25051972
4 February 2022
Borjomy
а при адаптации например UCDS или форскан там показывает калибровочные точки сцепления в миллиметрах , по ним можно понять износ ?
Fodik
Нет.
Borjomy
4 February 2022
Fodik
Эти калибровочные точки относительные или абсолютные? Если абсолютные, то с некоторой точностью способны показывать фактическую толщину диска сцепления.
Fodik
5 February 2022mobile
Borjomy
Ты не знаешь на сколько у тебя вышел компенсатор износа, по этому ничего они не способны.
VanTex
Borjomy
Этот параметр вам показывает степень перемещения вилки от нулевой точки, до точки касания (взаимодействия) сцепления при трогании. Параметр этот информативен, если совсем жопа. По статистике должно быть не меньше 8.5 мм и не больше 14.5. Это так, из опыта
mazzai.cs
7 February 2022mobile
Добрый вечер. Есть здесь такие, у кого была проблема с просачиванием и попаданием трансмиссионного масла на сцепление?
Что дальше делали сцепления, и как оно дальше ходило? Спасибо
Vitek_mos
mazzai.cs
Это обычная проблема ранних выпусков. Я менял сальники на обновленные и сцепление+выжимной.
mazzai.cs
14 February 2022mobile
JSV814
В чем заключается ремонт? В замене сцепления или нужно лезть внутрь коробки? Лучше уточните
Sync77
14 February 2022
сервис в МСК
мне в ford-v делали в Балахе, всё в порядке, видно, что у них замена на поток поставлена. Груды коробок от этих комплектов сцеплений, горы корзин и TCMов. Мастер чуть ли не с закрытыми глазами гайки крутит. А, что мне очень понравилось - стоимость комплекта как на zzap, без какой-то дикой накрутки, так что я даже не стал где-то отдельно заказывать, приехал, посидел-посмотрел как меняют и через 3,5 часа домой поехал на новой сцепе.
JSV814
mazzai.cs
тгчно не знаю, но ругается вроде бы на вилки
JSV814
Sync77
давно делал? чего по ценам
Vitek_mos
15 February 2022mobile
JSV814
Я недавно у них делал. По работе можно дешевле найти. Но делают очень качественно и быстро. Все отсылки, все важные соединения динамоключем крутят. Запчасти тоже норм цена и много чего в наличии.
JSV814
Vitek_mos
можешь в личку отписать чего сколько обошлось
Sync77
15 February 2022
JSV814
Делал 06.11.21
Работа+запчасти обошлось в 75 тысяч. Из них 57 с чем-то сцепление, сколько то масло, большой сальник коробки и скоба подвесного (сам подвесной у меня давно лежал). Короче там около 12 тысяч было по работе вроде бы, ну может чуть больше.
JSV814
Sync77
а со своим комплектом к ним можно?
6 people online
6 people online
