Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
firesanek
15 December 2021mobile
Lemnells
Tcm меняйте и все пройдет
Mikron56
Fodik
Авито тсм по 65 полно. Позавчера товарищ покупал. Дефицита нет. Москва.
Lemnells
15 December 2021
firesanek:
записался уже на завтра. Проверим что как.
Спасибо.
nplusj
17 December 2021mobile
Подскажите плиз, на авито есть блоки тсм (новые) 105-ые по 36000₽
Это реальная цена или какой-то развод.
По фото вроде все ок, в коробках с ориг наклейкой и наклейка на блоке соответствует заявленным параметрам.
Как быть?
От сколько могут быть реальные цены за 105 ый блок?
Mikron56
18 December 2021mobile
nplusj
Китайский восстановленый. Они на али дороже стоят.
nplusj
Mikron56:
Вот дожили блин, уже подделку от оригинала не возможно отличить.
Получается и за 65 может быть восстановленный с Китая под видом нового оригинала?
Как понять что это новый оригинал?
Mikron56
nplusj
У проверенных брать. Или изучать как отличить по корпусу и наклейкам.
nplusj
Кто знает, делитесь инфой как отличить оригинальный тсм от подделки 🙂
petroff22
19 December 2021mobile
Mikron56
Если китайцы сделали блок , я думаю напечатать наклейкутне проблема
Чирковоз
20 December 2021mobile
nplusj
Брал у продавца с Авиты в феврале 19го, цена была процентов на 30 дешевле всех автолавок. Надо было очень срочно. На вопрос чёдакак, получил ответ - возит из Америки партиями. Гарантию давал месяц, но на словах.
7721011
23 December 2021mobile
FORD FOCUS 3
1.6 бензин
2012 ГОД
ПРОБЕГ 200 000 коробка ркпп пш
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Начали мороза - 15. Долго прогрева ем машину, но не сразу срабатывает задняя передача. Если заглушить на пару минут завести все обратно работает. Но если допустим задняя не нужна (выезд с парковки передом) пропадают четные передачи. Обратно заглушили завели все работает. Такое случается только в температуру более - 10градусов. недавно купили машину, поэтому что в ней делали или не делали не знаем. Буду очень благодарна за совет.
Antowke
24 December 2021
FORD FOCUS 3
1.6 бензин
2012 ГОД
Поздравляю с покупкой. Вы купили не самый дешевый вариант с точки зрения обслуживания. Из поломок может быть либо модуль ТСМ, либо вилки. В любом случае искать хороший сервис, который сможет подменить ТСМ и проверить. Ремонт дорого.
Vitek_mos
24 December 2021mobile
7721011
Ошибки почитайте. Правильно сказали - тсм или вилка. Если на приборке не выскакивает, то наверное тсм...
7721011
Vitek_mos
Да, спасибо, завтра поеду на диагностику. Правда звонила в несколько сто у нас в Минске, кто занимается этими коробками, сказали сначала проверить аккумулятор, а потом уже ехать к ним. Но я уже очень сомневаюсь, что мне может так повезти и это будут проблемы с аккумулятором. А ещё у нас сегодня было - 4, работает отлично, никаких заскоков. 😒😒Думаю это мой первый и последний робот
Vitek_mos
7721011
Кстати да, Акум посмотрите. Можно по дате производства ориентироваться. 3-5 лет, и больше не работает.
Solod
26 December 2021mobile
Народ , у кого опыт был в такой конторе ? Стоит ли ставить восстановленный за 40-45 ( без выжимного) ?
Или брать новый комплект за 70 ? https://smagresta.ru/powershift250-recovery
Solod
"...нам удалось достичь максимальной эффективности – 96,5 % нашей работы выполнены на «отлично».
Не боитесь попасть в оставшиеся 3,5%?
Solod
Боюсь. Поэтому и спрашиваю. Компания по-моему первая и единственная с филиалами по стране и агрегатной базой , позволяющей проводить восстановительные работы, а учитывая , что ПШ полное овно, которое без проблем не проезжает и 60 тыс км ( и кол-во бегающих авто на нем у нас) кто то да и должен был проверить как оно на восстановленной ездить.
Уж очень не хочется отдать 45 + выжимной , проехать 20 тыс км и идти потом за новым комплектом
nplusj
27 December 2021mobile
Solod:
Я считаю, что если этот вариант и оправдан, то только при условии, что они там ставят более долговечные фрикционы, но про это в их статье ничего не сказано, поэтому выгода сомнительная, все же новый комплект, где будет так же и выжимной, можно купить за 65 т.р., а здесь 45 без выжимного…, я х.з., но по моему это дорого 🙂
если так же можно купить новую корзину за 35, а если там все под замену то сразу комплект.
ПС: к моему мастеру приезжал Форд, где-то в Мск ему тоже меняли фрикционы, а корзину сцепления скрутили болтами, так там у него Сталинград был в колоколе)))
Silvice
27 December 2021
Solod
Один из клиентов в одной из Самарских контор покупал восстановленное сцепление тысяч за 50. Так оно после установки и адаптации уже через минут 30 езды по пробкам (то есть просто немного разогревшись), начинало пробуксовывать (тычок между 1 и 2 передачей). Хотя возможно оно БУ было, просто хорошо отмытое.
Fodik
Solod
Есть у меня один клиент с этим сцеплением, подёргивания присутствуют. На двушках говорят не ходит оно. Есть смысл пробовать если только одна корзина нужна. Если еще вилки востановленные, плюс подшипник, то там разница с люком уже не существенна.
Solod
N
nplusj:
А, где можно купить гарантированный комплект luk за 65 ? На ZZap есть и 63 , но риск велик попасть на восстановленный/подкрашенный в новой коробке
Fodik
Solod
Гарантированный вариант это зайти на сайт шефлера, найти там оф. представителя и купить у него. Но вот беда, отпускная цена у таких представителей выше чем цены на авито.
Solod
Fodik:
Спасибо. Пока не понял о чем речь. Оч был бы признателен за ссылку , если не трудно на представителя. Про авито речи нет, конечно. Он ещё хуже , чем ZZAP
nplusj
Solod
Я брал на авито в Воронеже (НЕ реклама https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksess...sharing )
Ставил мастер, который работает у оф дилера, сказал все ок, сцепление новое и LUK.
Solod
Я только не понял почему у него в объяве стоит статус б/у , но отложил себе. Спасибо
nplusj
Solod:
То что у него на фото, точно не юзаное. Лучше позвонить уточнить, я брал в марте, у него были тогда в продаже и Б/У. Мне продал тогда новое, запечатанное за 53 🙂
belenkii2008
29 December 2021mobile
Доброго времени суток и с наступающим Новым годом. Возможно уже и был этот вопрос, фф3 105лс трасса скорость 170 обороты 4000 не как не хочет сам переключить на 6 передачу, дальше не пробовал разгонятся,переключаю на 6 в ручном режиме. Так и должно быть?Спасибо
nplusj
B
belenkii2008:
Это в режиме D?
Krakoz9Ibr
29 December 2021
B
belenkii2008:
а как сильно тапку давите? Если чуть убрать газ, переключает?
16 people online
16 people online
