Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Kostya2013
8 December 2021mobile
Fodik
Это на механике?
Fodik
Kostya2013
Dsg, но на шкоде даже расходомера нет, где там то скрутку искать? Общего у нас с ними только сцепление фирмы Luk.
Kostya2013
Fodik
Серёга, я не знаю что там, я не диванный критик, у меня есть Федя, я с ним разбираюсь, будет ВАГ, буду там капать. Но мне здесь больше нравится, тут тупо электрика, а там ещё плюс гидравлика, сложнее найти реально причину, а может и проще, если подойти к вопросу со стороны, с которой ещё никто не подходил.
На механике какие-то другие диски с фрикционами?? У нас разница с механикой только то, что управляет робот, значит уже диски не при чем.
Fodik
Kostya2013
И на механике тоже стиралит, тебе же писали об этом, и на многодисковом сцеплении на 450-м тоже. Но бог с ним со сцеплением, почему при таком копеешном решении вопроса у тебя нет ни одного последователя?
Kostya2013
Fodik
))) А я даже не думал что весь смысл в последователях! Публикую только то, что сам испробовал.
На механике дергается только из-за мотора. Ты же мастер, как на механике может дёргаться из-за сцепления, оно может только проскальзывать если кончился фрикцион, или я так ничего и не понял за 10 лет на механике.
Влад72
Fodik
Я последователь. Стирала бывает крайне редко, уже не помню когда была в последний раз. В основном бывают небольшие вибрации и то при определённых условиях, но я их уже научился нивелировать. Но повода для радости особо нет,
т. к. дохнет синхронизатор первой передачи. Короче, сколько езжу столько маюсь с этой коробкой.
Fodik
Влад72
Так ты последователь который признался что стиралка у тебя есть, и ты её нивелируешь, т.е. ты адаптировался под коробку)
Завтра буду короб разбирать, там третья с хрустом и в ошибку, синхрон там как на первой.
nplusj
9 December 2021mobile
Есть статистика, к какому примерно пробегу синхронизаторы умирают?
Sync77
9 December 2021
слушай, а для общего развития - синхронизаторы по чётным/нечётным делятся? Ну типа 1-3-5 синхронизаторы одинаковые и R-2-4-6 тоже одинаковые. Или как-то по другому?
Fodik
Не, хрен знает по каким признакам, где то бронза ( или латунь,х.з), где то с фрикционным слоем. 2,4,5 вроде метал, остальные с наклееным фрикционным слоем, если память не изменяет.
nplusj
Статистики нет, сдаётся мне не от пробега они мрут.
Всего 125т. пробега, если конечно не смотан.
nplusj
Так может синхронизаторы мрут от подклинивающих вилок? Люди просто ездят до последнего, а потом оййой
Sync77
9 December 2021
Вилок чего? Выбора передач? Так коробка вроде как углы поворота приводов смотрит при включении, наверное если бы угол был неправильный она как-то об этом сообщала.
Fodik
Sync77
Вилок сцепления, когда сцепа хреново отходит, а тсм пытается запихать передачу. Я тоже склоняюсь к этому , как к одной из версий.
Влад72
Fodik
Раньше я точно знал на какой минуте и после какого светофора я поеду со стиралкой и никакое шаманство с педалированием мне не помогало. Теперь такого нет, просто езжу. Иногда потрясет немного и дальше едет нормально. Так что советы Кости мне помогли, но не до конца. Главное ездить стало комфортнее.
По синхронизатору звонил ОД мне звучили стоимость ремонта 100т. Сказали ещё, что возможно TCM под замену, а это ещё 120т.р. Короче у них там совсем кукуха поехала.
Fodik
Влад72
Пока вы боролись непонятно с чем, сцепления подорожали в 2 раза, тсм вообще взлетел до небес. Сделал бы все сразу, было бы недорого, может и синхрон бы был цел. В общем каждый сам кузнец своего счастья.
Kostya2013
Влад72
Влад, сколько наездил с последней замены сцепления? Мы виделись та года два назад)) ну не доделал, по этому ещё осталось чуть чуть.
Fodik
Вся проблема что переключает передачи выше перед самим включением(а то и во время, если не успела) сцепления этих передач, а не как форд в рекламе говорил, что преселектив это следующая передача уже включена. Вот включала бы она передачи секунды за две перед тем как врубить сцепление, то вы бы и не знали как коробка изнутри выглядит. ))
Fodik
K
Kostya2013:
Ага, а еще бы подшипники сама меняла, так и вообще проблем бы не было)
АНДРЕЙ1973
9 December 2021
N
nplusj:
синхронизаторы мрут от хреновой работы вилок сцепления
pavel.s
Коллеги, подскажите, езда в режиме спорт как-то отражается на ресурсе коробки?
nplusj
P
pavel.s:
Мое мнение что нет, никак не отражается.
Vitek_mos
Влад72
Я с ошибкой синхрона тыщ 30 проехал. Дальше уже страшно стало, начала на ходу нейтраль врубать.
WeellyTR
K
Kostya2013:
Это нифига неправда. Елм в руки, там все видно.
Fodik
WeellyTR
Просто у него долгий елм, пока до него инфа дойдет, вилка уже давно как включена.
Kostya2013
WeellyTR
Так по елм я в этом и убедился!!! И даже сюда графики прикладывал! Давайте свои графики, не для спора, а для достоверности информации. Там параметры по токам вилок сцепления и задействованной передачи, или углы поворотов моторов вилок выбора передач.
Kostya2013
Fodik
У тебя видимо самый быстрый, при чем от этого не зависит, даже объяснять не буду!!)))
WeellyTR
10 December 2021mobile
Kostya2013
Ну кстати действительно отчасти так и выходит.
Kostya2013
WeellyTR
Её преселектив работает именно на разгон, чтобы при нажатии на акселератор не щелкать передачу в низ(как на обычной АКПП я так понимаю), а просто включить сцепление на другом валу с передачей ниже, за счёт этого она добивается динамики. По сути дерготня это противоположность резким(ударным) прижатиям сцепления, в нормальных условиях должен быть баланс, и дергаться не будет и передачи ломать не будет.
Fodik
Kostya2013
Естественно, она же не знает продолжишь ты ускорение в том же темпе или топтанешь кикдаун, тогда ей придется выключить уже включенную передачу и включить другу, а это очень большая пауза будет. Только когда все исправно этого времени ей достаточно что бы воткнуть передачу и зажать сцепление. Изменить алгоритм её работы мы все равно не сможем не переписав программу.
Kostya2013
Fodik
К алгоритму вообще претензий нет, вопросы к условиям, а только от условий зависит правильность логики робота. Если у тебя дёргает, то это не робот не правильно посчитал, это он выполнил то что посчитал(результат), но это очень просто сказано, на самом деле там целый как ты говоришь алгоритм и миллион входных данных каждую секунду!))) единственное необходимое условие, чтобы эти данные были достоверны, и считать он будет правильно.
Ты ощутишь разнице между 30 и 33 градусами температуры воды? Я нет. А для него это целая пропасть, он видит 30 а на самом деле 33, это целых 10%!!
Antowke
10 December 2021
K
Kostya2013:
Fodik
Костя, тебе нужно лезть глубже в прошивку самого ПШ и там смотреть алгоритмы. Т.е. как чип тюнинг мотора, только в коробке. Искать софт, разбираться.
4 people online
4 people online
