Kostya2013
Dsg, но на шкоде даже расходомера нет, где там то скрутку искать? Общего у нас с ними только сцепление фирмы Luk.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
N nplusj: |
Есть статистика, к какому примерно пробегу синхронизаторы умирают? |
K Kostya2013: |
Вся проблема что переключает передачи выше перед самим включением(а то и во время, если не успела) |
K Kostya2013: |
Fodik К алгоритму вообще претензий нет, вопросы к условиям, а только от условий зависит правильность логики робота. Если у тебя дёргает, то это не робот не правильно посчитал, это он выполнил то что посчитал(результат), но это очень просто сказано, на самом деле там целый как ты говоришь алгоритм и миллион входных данных каждую секунду!))) единственное необходимое условие, чтобы эти данные были достоверны, и считать он будет правильно. Ты ощутишь разнице между 30 и 33 градусами температуры воды? Я нет. А для него это целая пропасть, он видит 30 а на самом деле 33, это целых 10%!! |
