Arletka88
ну а нет разницы в том что на кпп надпись BV6 f а прошивка будет F1FP ??
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,7% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 129 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
S sinyanskiy.e: |
Arletka88 ну а нет разницы в том что на кпп надпись BV6 f а прошивка будет F1FP ?? |
M makord85: |
Нету там почти инфы об моем фокусе, только базовая, уже пробивал. |
![]() Sync77: |
Хотел бы услышать мнения - надо ли менять сальник КВ при замене сцепы? Звонил в широко известный тут сервис, они говорят, что если не течёт - лучше не трогать. Я им сказал, что у меня пробег 160+ ткм, они всё равно не рекомендуют. |
По вибрации менял все подушки (верхнюю и нижнюю) |
Менял две, гидро и нижнюю (восмерка по моему называется). Под акб не трогал. Или из-за него тоже вибрация может идти... Чёт про него я не задумывался... |
при включении кондея вибрация пропадает и машина работает так, как будто двигатель заглушен, то есть идеально, вибрации ноль Вот что за чудеса?))) |
