J jeniuz: |
А есть разница какой программой делать адаптацию? Только дилерским оборудованием? |
нету разницы какой программой
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Есть у кого-нибудь статистика, на какой прошивке меньше всего проявляется стиральная доска на второй передаче? |
N Nidls: |
Пережил очень неприятный, да что там смертельно опасный глюк коробки. По трассе при обгоне грузовика со скорости примерно 60-ти с копейками км/ч. Ухожу на встречку параллельно придавливая педальку. Но машина не разгоняется вообще даже потихоньку снижает скорость ибо еду в горку. На тахометре примерно 3.5 тысячи оборотов и всё. При этом скорость продолжала падать. Ощущение, буд-то качусь с просто накатом, хотя двиг ревет. На встречке уже виднеется автомобиль. При этом водитель грузовика который я обгоняю тоже начал сбрасывать скорость. Видимо, что бы смог его обогнать, но я то не могу, педаль уже в полу, а машина всё так же едет накатом. Благо получилось оттормозиться и вернуться в полосу за грузовиком, хотя его и меня уже поджимали другие машины не понимающие, почему я его не обгоняю. После этого машина заработала как ни в чем не бывало. Никаких ошибок не высвечивалось. Это было очень страшно и неуютно. Доверия к машине теперь никакого. Хотя пробовал на многополосной страссе с разгономи от 60км\ч, но ничего подобного нету. Но как-то это не сильно радует. Увы, ситуация на рынке и в моём бюджете нынче вообще не предполагает какой-либо замены авто. А это очень жаль. Неизвестно, когда машина меня в следующий раз подведет. 2019-ый год, 42к пробега... |
![]() WeellyTR: |
Kostya2013 Т.е. то, что она не может включить заднюю и тронуться, это штатный режим? |
