Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
gumerov_airat
14 July 2021mobile
Ты 10 от 50 различай. Я написал минимум
gumerov_airat
14 July 2021mobile
Sync77
Можно просто глянуть на сухость
smis
14 July 2021mobile
Продал фокус с пробегом 160+ с родным сальником. Зачем его менять, если нет проблем
gumerov_airat
14 July 2021mobile
nplusj
14 July 2021mobile
G
gumerov_airat:
Сальники менять надо минимум раз в 50 000
Это часто, тем более у меня 17 год там сальников доработанные
На 1,6 нет проблемы с сальником колена, это на 2 литровом он течёт
А вообще да, почаще осматривать и всегда можно заметить проблему и быстро поменять:)
Ну или для профилактики раз 150 тыс менять
У меня 1,6 как раз сальник коленвала возле грм потек на 140, обидно было так как пришлось грм менять внепланово))
maxaoh62
15 July 2021mobile
Доброго дня. Коробка переключает через передачу, режим s не включается. По сканеру вот такие ошибки. ФФ3 2.0. Подскажите куда лезть.
nplusj
15 July 2021mobile
maxaoh62:
Если переключается через передачу, то заклинило вилку, судя по ошибкам вилка А.
Виновен вероятнее всего блок TCM (замена), но это не точно.
Но лучше проверить у специалистов.
maxaoh62
15 July 2021mobile
nplusj
В том то и беда что у нас в Рязани специалистов по этим коробкам нет. Меняют все методом тыка.
maxaoh62
15 July 2021mobile
мерзавчик88
Добрый день. А если не секрет, то где брали за такую цену, видимо мне предстоит.
nplusj
15 July 2021mobile
maxaoh62:
Если до этого все работало корректно, то снять кпп и посмотреть что с вилкой а, если действительно заклинило, сразу купить вилку на Разборке или на авито (их там валом) и поставить, собрать все обратно, если ситуация повторится, то искать блок ТСМ.
Я бы так сделал.
Но в идеале найти спецов, потому что даже просто снять кпп и поменять вилку нужны знания, опыт и специнструмент
Ещё вспомнил: машина до 15-го года выпуска? Проверить через оф дилера менялся ли ТСМ на рестайловый, если нет, то 99% он.
inkom62
15 July 2021mobile
maxaoh62:
nplusj
Официалы вроде шарят немного))
Piston13
16 July 2021mobile
inkom62
Ага... Как по гарантии поменять ТСМ и потом за бабки поменять на нем уплотнительные резинки потёкшие от их кривой установки...
inkom62
16 July 2021mobile
P
Piston13:
Насколько я помню в etis надо тачку свою искать по отзывной компании, при наличии определённых ошибок тсм меняют без проблем. Я ровно за месяц до отзывной за бабки менял)))
inkom62
16 July 2021mobile
P
Piston13:
Сам поменяй, что бы было не криво))
kasheybesmertny
16 July 2021
Добрый день. Решили с друзьями электронщиками попробовать поднять модуль ТСМ. Вопрос: какой лак на плате, точнее чем его смыть? Полагаем, что с учётом условий работы модуля ТСМ, лак должен быть термостойкий, что-то на базе силикона.
comp25
16 July 2021
kasheybesmertny
Вообще на авито встречаются отремонтированные блоки, с хорошим рейтингом и комментами на продавца.
comp25
16 July 2021
АНДРЕЙ1973:
если грамотно отремонтирован, будет работать.
Привет старожил. Подскажи сам занимаешься ремонтом ТСМ? Может есть кого можешь посоветовать, да и есть ли смысл в ремонтном блоке? А самое главное в чём вся соль проблемы?
АНДРЕЙ1973
16 July 2021
comp25
штук 15 сделал. с пропаданием связи. вся соль в проблеме питания, пропадает 1,8 либо 3,3 либо 5 вольт.
comp25
16 July 2021
АНДРЕЙ1973:
comp25
Это радует, что с проблемой удалось разобраться!
smurovdv
19 July 2021mobile
Rus114:
Вытолкал со двора, проехал метров 500,разгоняется до 20 км/ч, никаких переключений выше или ниже, 2500 оборотов и все. Чека или сообщений нет.
Добрый день. Вылезли точно такие же симптомы. Единственное, что перед этим помыл двигатель. Аккумулятору полгода. Конечно же поеду на диагностику. Но хотел уточнить у автора: помогла адаптация в итоге или все таки ТСМ на замену?
trixik1990
20 July 2021
Всегда мучал вопрос, можно ли при езде переключать с D на S или только с места?
max_470
20 July 2021
trixik1990
Можно! Особенно удобно бывает при интенсивных обгонах или в горах. Едешь, дернул рычаг в S, прохватил - щелкнул
обратно в D и едешь дальше спокойно.
Rus114
21 July 2021mobile
smurovdv
Да, помогла. Всё нормально стало после нее. Тсм до сих пор служит
doctorni
22 July 2021
Доброго. Поменял TCM. Начала несистематически появляться P090C. Блок AE8P-14F085-AC. Залил прошивку AE8P-7J104-AK. Подскажите, какие для нее есть выше/ниже прошивки? Хочу попробовать перезалить. Чуть не забыл. Машина Fiesta 2011 1.6 TiVCT.
gumerov_airat
24 July 2021mobile
Так, просто личный опыт. 108000 пробег. Фокус 1.6 Power shift. Начала перегазовывать, не вкл. передачи, вываливала ошибки трансмиссии или перегрев коробки... В общем замена комплекта сцепления и модуля тсм...
Цена новый комплект сцепления 82к.
Модуль БУ 20к.
nplusj
27 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста
Как узнать версию прошивки коробки через форскан? Или есть более простой способ?
Это же оно?
мерзавчик88
27 July 2021mobile
Да je у вас устаноаленно.
comp25
27 July 2021
Эх как я надеялся, что не напишу сюда про свои ошибки. Случилось всё в жару, пропал режим S с ручным режимом. Переключения будто через одну передачу.
Р285Е
Р2832
Я правильно понимаю подклинивает вилка? или всё-таки ТСМ?
seliverstov85
27 July 2021
Добрый вечер, уважаемые знатоки!
Помогите разобраться в чем дело.
ФФ3 универсал рест 2016 г.в. powershift.
Недели три назад заметил, что на скорости после 60 км/ч начинается гул, как будто передача не переключается выше, хотя обороты 2-3 тыс. Отпускаешь газ ничего не меняется. гул уходит только при торможении и исчезает в районе 60 км/ час. нажимаешь газ гул появляется, на нейтральной тоже самое. Пробовал ручной режим, до шестой долетает быстро и начинает так же гудеть, хотя скорость 80-90
Что это может быть?
Если коробка, то подскажите в какой сервис обратиться.
Ra1609
30 July 2021
У кого для проверки есть подменный подменный ТСМ, по ходу ТСМ накрылся 2.0 Повершифт 2013 160 тысяч? Готов поговорить о цене проверки..
