Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
366K
3,6K
grafvarg
27 June 2021
ну за 2 года до этого кондер работал нормально, раз в 1.5 года заправлял, сливали грамм 450 фреона +-. Радиатор заменен в 2017 на Термал, с 2017 по 19 отлично все морозило, 2 года назад и началась проблема что не с первого включения начинает идти холод. ничего больше по системе кондера не делалось. До замены радика тоже все работало отлично
geoshaman
27 June 2021mobile
У меня кондей дует будь здоров по трассе, климат на 22°, без рециркуляции, в авто режиме и в салоне комфортно. Заходя с уличного пекла ставлю 24°, потихоньку понижаю. При выставлении миниманой темп из воздуховода дует +8°. Вот в пробке беда, выключается, давление зашкаливает.
Rics:
Снимай все радиаторы и либо меняй конденсатор на новый, либо мой с химией тчательно. Очень уж высокие температуры. Вентилятор крутится в этот момент на полную? Аж воет?
Догадываюсь что их эффективность хуже новых, но основная ли это причина перегрева? При выключенном кондее переграва нет, значит конденсатор продувается более менее. Боюсь что радиаторы лишь усугубляют перегрев, как бы основная причина была не в другом узле.
alickaps
27 June 2021mobile
Я вот тоже было думаю плоховато дует, потом понимаю что за бортом под 40 и успокаиваюсь, не изнываю от жары но и чувствую себя комфортно)
mandalore105
28 June 2021mobile
-3
alickaps
У меня под рукой фокус 2 с климатом и королла 2010 года с кондеем, в один день у нас 34 было. Я ездил попеременно в течение часа на тойтте и на форде, так вот тойота в пробках спокойно справляется без рециркуляции с жарой, а форд нет, пресловутое не хватает эффективности, я конечно подозреваю, что дело в забитости сот, но помню при покупке он тоже не прямо мороз давал. Вот почему в принципе фокус холодит хуже тойоты?
Schuma
28 June 2021mobile
-7
Hidden post
geoshaman
Как это плюс 8 дует, там климат на минимуме дуть должен 18 но никак не 8 и не 10 и не 12
geoshaman
28 June 2021mobile
Schuma:
Температура на минимум, вентилятор на максимум, замеряю пирометром температуру на решетке воздуховода, показывает 8°, это темп не салона, конечно же в салоне теплее. Кондиционерщик сказал так и надо, норма 12°.
Quman30
28 June 2021mobile
mandalore105
Причин много. Может потому что, на Тойоте вентиляторов радиатора 2 вместо 1 на Форде. Более удачная конструкция печки и воздуховодов. Фильтр салона меньше влияет на охлаждение т.к стоит перед вентилятором , а не после как на Форде.
вован2
28 June 2021
может появится шум при работе кондиционера из за недостатка фреона ?
Maverick174
28 June 2021mobile
вован2
Да, может.
koshmar
28 June 2021
Приветствую!
А кто подскажет номерок разъёма который подключается к муфте? Не нашел чего то тут такой инфы.
snakeqwerty
28 June 2021mobile
Здравствуйте!
При включении кондиционера слышно как он начинает работать (мгновенный расход подскакивает), но через 2-3 секунды отключается. При этом лампочка работы кондиционера горит. На катушке кондиционера есть 4 ома, а на разъеме напряжения нет. Реле и предохранители исправны (даже менял на другие) блок предохранителей под капотом вскрывал все чисто. На заправке сказали что для запуска компрессора давления хватает, проблема в электрике. Может у кого было так же, куда дальше копать?
solex11
28 June 2021mobile
snakeqwerty
нужно еще понимать сколько его там, фриона..может мало его.. . и какое даление по низкой зоне при его отключении через три секунды... может трубка дроселя забита или фильтр ее... может фильтр клапана забит в компрессоре... причин не мало..
solex11
28 June 2021mobile
Schuma
при езде на скорости 80-90км.ч. меня 3-4.5градуса на выходе с дефлектора на второй скорости вентилятора (климат) а на холостых опускается меньше 1гр. на самом холодном Lo и 2 скорости вентилятора... какая температура на выходе на максимум вентилятора не знаю.. не пробовал
Serya82
28 June 2021mobile
snakeqwerty
Блок управления вентилятором смотри. У меня прошлым летом была в этом проблема.
alickaps
28 June 2021mobile
koshmar
Попробуй 326,21 руб. 15%СКИДКА | Yierxjwshx 2 Pin 34062-0028 Автомобильный кондиционер компрессор соединитель компрессора шлейка гнездо ABS сенсор штекер для Ford Mondeo Focus
https://a.aliexpress.com/_9H92x7
Ilyitsch
28 June 2021
Заметил особенность, если выключить/включить кондей под нагрузкой на двигатель (например кода трогаешься, едешь на невысоких оборотах) или после тапки в пол, когда он отключается/включается сам (при этом не обязательно крутить двигатель) то он начинает холодить как и должен. сегодня на БК температура +32, климат +20,5, режим авто, рециркуляция выключена, после 15 минут поездки жена говорит сделай потеплее, мне холодно. На 21,5 вполне комфортно, вентилятор работает на 3-й скорости а не как до этого на всю катушку. Жаль я сейчас редко на фокусе езжу, надо поэкспериментировать..
28 June 2021mobile
Ilyitsch
На ум приходит какая-то кривая работа клапана производительности компрессора, если "включение" компрессора зависит от оборотов двигателя.
foxsolo
28 June 2021
solex06
вроде по паспорту должно 7 С быть у фокуса . ты мерял чем? пирометром ? у них разброс .не может там быть 1 С
Quman30
я кстати так и не понял как поток там идет .забор сверху около лобового. потом он спускается вниз и через фильтр поднимается вверх? но кстати дует то печка у форда норм . мощный вентиль .
foxsolo
28 June 2021
у меня наоборот в движении температура растет по БК .если выезжаю из тени понятно )если с солнца то падает.я так и не понял где датчик у него)
Quman30
28 June 2021mobile
foxsolo
В основном, у иных машин, поток воздуха которой , идёт на вентилятор уже прошел фильтр. У Форда наоборот. Вентилятор гонит "грязный' воздух на фильтр. Соответственно снижается эффективность напора воздуха быстрее.
29 June 2021mobile
foxsolo
О чем речь? Датчик уличной температуры за бампером.
foxsolo
29 June 2021
Quman30
мне все чаще кажется что форд разрабатывали французы) рука мастера прям чуется во многих узлах )))
foxsolo
29 June 2021
да о нем .внутри бампера? кто то писал что в зеркале )
29 June 2021mobile
foxsolo
Это на 3м фокусе
solex11
29 June 2021mobile
foxsolo
мерял двумя приборами... не об этом речь...
geoshaman
29 June 2021
Подскажите, стоит покупать расш. клапан Cargo, Mahle или Delphi? Hella нет в наличии.
ВладимирВарвин
29 June 2021
G
geoshaman:
Это в режиме Авто? У меня в ручном режиме, на Lo при средних оборотах вентилятора из дефлекторов дует +5.
В режиме Авто, на Lo охлаждает хуже, выше + 10
на улице 28, мерил в гараже, там было +30
geoshaman
29 June 2021
ВладимирВарвин:
Нет вент на максимум, темп мин., должше просто не смотрели, сказали уже норма.
foxsolo
29 June 2021
geoshaman
Behr-Hella8U...81 276р екзист
solex11
29 June 2021mobile
geoshaman
у меня на скок помню карго... нормально все...
