Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
5 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
193,3K
OlegArh70
11 May 2021
monstar13
вас сложно понять, попробуйте писать со знаками препинания..
11 May 2021mobile
monstar13
Перешёл по ссылке. Когда в начале статьи прочитал, что отсутствие гидрокомпенсаторов они относят к недостаткам - закрыл статью) По расходу масла - у меня он был с новья. В среднем в пределах 1-3 л на 10000 км. Смотря как ездить. Вот только сейчас пробег около 300 ккм, а расход масла всё такой же.
antoxa179
18 May 2021
Ребята, всем привет.
Я купил себе первый автомобиль ФФ2 1,6 Механика, 2005 год.
При сбросе газа слышится некий стук в двигателе, звонкий, как будто длинными ногтями по пластику барабанят, стрекот. Нажимаешь акселератор, звук исчезает. Пробег по одометру сто пять тысяч.
Как вы умаете что это может быть?
Aleksandr69reg
18 May 2021mobile
antoxa179
Пробег точно скучен, а по существу это пальцы звенят, если не будет прогрессироваь не парся, у всех стучит
shelline
20 May 2021
Тогда я даже не знаю почему двигатель так стартует, уже перебрал все варианты
grafvarg
ну а вы разобрались с этой вашей проблемой? А то я что то не нашёл в теме решения...
21 May 2021
shelline
У человека после замены гены на более мощный этот эффект пропал, но связь не ясна.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19419670)
shelline
21 May 2021
не, у него не так. У него при старте холодного двигателя обороты не "подпрыгивали" как должны. А у меня при старте холодного (утром) всё ОК. При старте горячего, сразу после остановки - всё ОК. А вот если после остановки постоит минут 5 - вот тогда стартует на 500 оборотах и медленно пыхтя кое как обороты поднимаются до 800. А могут и не подняться, надо акселератором подгазовывать чтоб не заглохла.
grafvarg
23 May 2021
shelline
там были еще предпосылки к генератору, к примеру аккум недозаряд получал по всей видимости, мерцали диоды в плафонах, и звук бензонасоса при старте двигателя был на "повышение" видимо питание росло постепенно. В старом генераторе был глючный регулятор и сдох передний подшипник фаг который я менял год назад. Сейчас при запуске двигателя все отлично, тяга дурная у машины, проблем с электрикой более нет, хз где связь, но факт есть факт )))
shelline
25 May 2021
не, я этим у меня вроде порядок, Регулятор со щётками менял в позапрошлом году, проверял гену - всё ОК.
Помятуя о том, что провал у меня лечится "тапкой в пол", отключил вчера клапана VCT и заглушил трубку проветривания абсорбера. Ничего не изменилось. Только теперь к "провалу" добавилась общая "вялость" и снижение динамики во всех режимах.
И ещё - только сейчас понял, что немного не правильно описываю симптомы. Провал появляется не на холодную. А и на холодную (утром) и на горячую, если после выключения двигателя пройдёт более 2 - 3 минут.
Так же, если после выключения двигателя пройдёт более 2-3 минут, то двигатель перестаёт нормально заводиться. Приходится нажимать акселератор. Но утром заводится нормально - обороты бодро подскакивают и опускаются.
Совсем я запутался.
komando
27 May 2021mobile
Господа, приветствую!
1.6/115 2008г испанец.
Имею ошибки p0016/17. Данные вопросы при поиске на форуме всплывают, но решения, кроме как проверить метки, не увидел.
Прошу помочь советом.
Предыстория:
На 250000 провели замену ремня ГРМ. Ошибок не было и все было нормально. Но проездив тысяч 20000 машина заглохла и перестала заводиться. Оттащили в сервис. Заменили бензонасос машина заработала и параллельно подключили сканер посмотреть ошибки и сбросили cam. И после этого загорелся чек и вылезли 0016/0017. Ошибки не сбрасываются.
Стало понятно, что скорее всего, метки.
Некоторое время ездил с ошибками, тяга упала.
Решился на замену ГРМ по новой. Со снятием крышки и выставлением планки на распредвалы.
Операцию по замене провели. Присутствовал лично. Планка и бабочка устанавливались. Коленвал стопорился и вкручивался пин для фиксации вмт.
После замены ремня ошибка осталась. Сброс не помогает. Сразу вылезает по новой.
Клапана OCV не текут, рабочие.
Если бы была неисправность ДПКВ или ДПРВ, то как я понимаю по ним вылезает ошибка с собственными кодами.
Остаются муфты, которые не текут и не люфтят.
Собственно, какова вероятность, что из-за физического износа вышли из строя сразу две муфты?! Может ли быть причина в другом?
П.С.
При данных ошибках система VCT не работает? Т.е. если мозг видит рассинхрон, сигнал на клапана не будет приходить и в муфты не поступает масло?
27 May 2021mobile
komando
Работает или не работает можно увидеть диагностикой. Когда работает - ДПРВ показывают изменение угла положения РВ. В противном случае всё будет по нулям, постоянно. Ну и при нерабочей системе Ti-VCT сразу чувствуется падение динамики, федя становится овощным. Если после замены ГРМ вы сами видели, что в ВМТ первого цилиндра планка входит в хвостовики РВ, то вероятно всё ок с фазами. Лично у меня после сброса параметров KAM вылазит ошибка P000B, муфты перестают крутиться. Но ошибка сбрасывается, после этого всё начинает работать. До следующего сброса параметров KAM. При этом такое было и на оригинальном выпускном клапане, так и на новом неоригинальном. Недавно заменил прошивку с межрестайловой на рестайловую (в связи с заменой термостата), но после сброса KAM ошибка всё равно вылазит. Но сбрасывается. Вообще на форуме есть инфа, что именно на испанцах 2008 г. с завода шли проблемные муфты. Там в основном проблема выливалась в стрёкот при запуске, но мало ли. Так что если с фазами всё ок, клапанами тоже (их можно снять и подать напряжение напрямую, посмотреть как двигаются), то остаются муфты.
komando
27 May 2021mobile
На сколько я понимаю, если бы первый горшок был не в ВМТ, то планка не встала бы, с учётом надетой бабочки. Сам видел как все встало на место.
На оба клапана подавали 12в, оба рабочие.
то остаются муфты
Попробую этот вариант.
Вообще интересно понять саму логику. Как я понял, при запуске движка система VCT не функционирует и подключается только по необходимости по сигналу с блока управления, который берет инфу с ДПКВ и ДПРВ. А дальше уже открываются клапана и задействуют муфты.
Значит, что p0016/0017 выпадает не в случае когда с ДПКВ и ДПРВ идёт ошибка по положению валов из-за неправильных меток, а когда при подключении фазовращателей не идёт изменение углов распредвалов по причине физического износа муфт?
Вообщем пойму только после замены фазиков, видимо по-другому никак.
alickaps
27 May 2021mobile
K
komando:
Подключи лампочку попеременно сначала на клапан впускного распредвала потом выпускного так ты сможешь понять в какой момент они срабатывают. По логике да один открывается на высоких второй на низких оборотах
shelline
31 May 2021
Был сегодня у диагноста, сломал мозг. Симптомы тут - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19456156)
В момент самопроизвольного снижения оборотов (на холостом) оказалось, присутствует кратковременная коррекция топливной смеси до -50% 2 банк !!! Двигло аж колбасить начинает, ошибки по пропуску зажигания выскакивают. Это при том, что я уже 10 лет езжу с неработающей лямбдой этого банка. Как такое может быть? Лямблы нет, а коррекция до -50? 10 лет не работает эта лямбда, да и бог с ней. Динамика отличная, расход в пределах нормы. И только с прошлой осени вот такая канитель началась.
Перекрутили рабочую лямбду во 2 банк, на холостых теперь вроде норм. На ходу провалов тоже вроде не случилось. Правда, ездил ещё мало совсем.
Вот как так?
Pjotr
31 May 2021mobile
komando
Фазовращатели менять не нужно. Неисправность их на фф2 показывают ошибки P000A и P000B (впускного и выпускного соответственно). Если ошибки P0017, P0016 и по меткам грм все в порядке, то меняйте клапана vst.
komando
1 June 2021
Pjotr:
Так если клапана проверяли...
Клапана vst достаточно просты, т.е. имеют положения "открыт" и "закрыт". Тут только вариант с износом и пропуском через себя масла, видимо.
Aleksandr69reg
1 June 2021
agaliev88
компресию померить, и возвожно поменять катушку зажигания
agaliev88
1 June 2021mobile
Завтра померяем компресию .
Есть ещё версия, что клапан прогорел...возможно ли это?
alickaps
1 June 2021mobile
K
komando:
А ты в этом уверен? Тоже раньше так думал, оказывается принцип сложнее, управляется каким то там ШИМ и клапан открывает масло постепенно в зависимости от сигнала на клапан
grafvarg
1 June 2021
komando
клапана не менял случаем? от фф3 не ставил?
Pjotr
1 June 2021mobile
agaliev88
Проверьте катализатор, не забит ли.
komando
2 June 2021
agaliev88:
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня уже крик души...надежда только на вас.
Вообщем стал не так давно обладателем фокус 2..1,6(155)
Появилась вот такая проблема с двс...заводится на холодную не всегда в настоящее время..ну то ладно. При езде первые 5 минут ведёт себя адекватно. А вот стоит двс погреться и тут понеслось..дерганье, толчки и отсутствия тяги..он просто мычит, душится.
И тут я начал по совету мастеров:поменял насос в баке, свечи, бронепровода, почистил дроссель...загорелся чек...он ругается на дроссель и датчик распредвала и коленвала..все хором мастера сказали, что проблема в грм..на зуб перескочил..ок я покупаю шрм,разбираем, а там всё отлично. Всё по меткам,как положено. Перевыставляем заново метки, меняем грм...собираем..симтомы остались те же..теперь мастера кричат, что ванусы менять надо..блиать, ну они же не дешёвые...и не факт, что поможет. Сейчас езжу, ошибок нету..разгон ооочень плавный, мычание двс..газ в пол, тогда он как принудительно после провала начинает не много брать разгон.
Что мне делать???
На холостых норм..спустя 5 минут его начинает колбасить во все стороны.
И чем больше по времени еду,тем хуже становится...но иногда бывает его прорвет и он едет как положено.
А какие номера ошибок?
komando
2 June 2021
grafvarg:
Ну вот в данный момент стоит вопрос о замене клапанов/муфт vct. Пойду от менее затратного.
По результату будет понятно.
Alex Nikolaev
2 June 2021
agaliev88
Смотрите разъём на катушке зажигания. Отламываются провода.
Вот тема: Разъем катушки зажигания
agaliev88
3 June 2021mobile
Итого.
Свечи,грм,насос поменяны.
Промыты форсунки. Проверены бронипровода, каташка, все датчики. Проверено газом на подсос воздуха. Всё ок.
Двигатель после 3-5 минут на холостых начинает колбасить, тяга пропадает, идёт мычание двигателя.
Ошибок нет .
agaliev88
3 June 2021mobile
Уважаемые форумчане, ещё один симтом..начала стрелять..хлопки под капотом на ходу...выбивает шлангу вакума, посередине под впускным коллектором.
3 June 2021mobile
agaliev88
А ВВ-провода точно правильно подключены к катушке? А то бывают путают. Иногда бывает и экзотика) Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18801372)
agaliev88
3 June 2021mobile
Она бы на холодную тоже не работала бы. Сейчас меряем компрессию. Свечи новые, неделю назад менял. Первый цилиндр, свеча не красивая. Мастера говорят, что возможно клапан подгорел. По итогу отпишусь.
1 цилиндр -6
Остальные 3 по 9
Андрей71
3 June 2021
А меня вибрация на ХХ достала.Поменял все опоры,свечи.Провода и катушка в норме.Подсоса нигде не нашел.Вибрирует прогретый при оборотах ХХ по тахометру 750.И как назло,это не всегда.Иногда массирует пятую точку,а иногда нет.Какие параметры движка посмотреть,если есть подсос,или форсунки не в порядке?Хотя заводится и тянет отлично...
