Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
firesanek
2 March 2021mobile
f21rool
Китайцы придумали, делают и продают на алике
ilacrimoza
3 March 2021mobile
Vitek_mos
Не знаю. Я просто серфил по инету и наткнулся. Я не решился брать ПШ
25051972
6 March 2021
Vitek_mos:
ilacrimoza
Как я понимаю, проблем основных было две сальники и выжимной. С сальниками вопрос решили. Выжимной так и не усилили. Остальное ходит больше 100к, при нормальной езде. У меня вилки почти 200 проехали, родная сцепа 100, и то поменял, так как купил новую до разбора.
Так же кривоват софт. А точнее желание сделать езду, похожую на автомат. Из-за чего перегрев сцепы в пробках. Можно конечно на спорте ездить, но его тоже надо доработать. Типо пока не педалируешь, режим "пробка", даванул гашетку - спорт.
Ну и мелочи, типа датчиков температуры, вибрации и дерганья.
Хотя там инженеры, а тут теоретики)
ничего с сальниками толком не решили 2019г фф3 пш 125л пробег 15000т. течет сальник правого шруса, а вот с роботом по мне все отлично мне очень нравиться, прошил еще моторсофтом работает все как надо, если кто знает чем-то можно измерить уровень масла в пш через верхнюю дренажную трубку, трубка сапуна ( не помню как точно называться) она спокойна вытаскивается из кпп может кто-то уже так мерил ?
Fodik
6 March 2021mobile
25051972
Текли сальники первичных валов,приводной и не проблема вовсе,кпп снимать не надо.Контролька чем не устраивает?Через сапун не измерить.
25051972
6 March 2021
поднял машину , открутил болт он как положено упал на защиту))) из контрольки потекло масло , пока скакал туда-сюда грамм 100 вытекло, вроде машина была на боку , ну нет так нет не смертельно🙂 про сальник шруса тоже вроде писали что начали ставить супер усиленный а все равно потек
poma69rus
7 March 2021mobile
Господа после 12 готовлюсь к замене сцепы, но сегодня с утра произошло не понятное!!! Завёл с автозапуска сажусь на дисплее трансмиссия не исправна, s режима нет когда ставишь в D обороты растут до 4 тысяч машина трогается и вперёд и назад но сам решил не ехать на всякий случай. Ошибки p0715 и p0718 горит еsp.как думаете tcm ?
St4riC
9 March 2021mobile
Добрый День! Нужен совет, планирую на авто поехать на юг, 1600км в одну сторону. По коробке все как и у всех стиралка с 1на2 и тд когда есть когда нет, с холодом пропадает с тёплом появляется. Предлагают ребята сделать следующую процедуру:снять коробку все прочистить смазать вилки и тд, заодно посмотреть что там в каком состоянии, за все просят 8000руб, есть смысл заморачиваться с этой процедурой??
Sync77
9 March 2021
смазать вилки
вроде как вилки не смазываются. Более того, помню случаи тут, как после смазки разбухали какие-то резинки и там всё выходило из строя.
Vitek_mos
9 March 2021mobile
St4riC
Не надо туда лезть, без серьезных намерений.
Смазывать там ничего не надо.
St4riC
9 March 2021mobile
Vitek_mos
На сцеплении пробег уже 60тыс, менялось на 90 сейчас 150
Vitek_mos
9 March 2021mobile
St4riC
Не переживайте. Ни сцепление, ни вилки не выходят из строя моментом. Ещё катать и катать)
АМИР95
9 March 2021mobile
Всем привет
1.6 125 пробег 160 ремонт с заменой сцепления и модуля на 110т
Сейчас ошибка P07A3 заедание во включенном состоянии фрикционного элемента А коробки передач
Ошибка вылезла 2 раза за последний месяц
Подскажите что делать к чему готовиться, в одном месте сказали вилку менять,в другом другое
Vitek_mos
9 March 2021mobile
АМИР95
Либо моторчик, либо вилка. Поменять моторчик местами. С ревизией разъемов.
С вилкой у меня щас беда - задний сальник потек, разьело пыльник и клинит иногда.
АМИР95
9 March 2021mobile
Vitek_mos
Это делается со снятием коробки?
АМИР95
9 March 2021mobile
И как долго можно ездить при такой периодической ошибке? какие последствия могут быть?
poma69rus
9 March 2021mobile
АМИР95:
Я отъездил полтора месяца после появления этой ошибки потом все хуже и хуже начинала переключаться пока вообще не встала, чуть выше описаны симптомы сейчас стоит в сервисе закуплено сцепление, диагностику делали официальным фордовским прибором для тсм.
Lega28
10 March 2021mobile
АМИР95
У меня такая ошибка была, только по элементу B. Смазка не поможет:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19374404)
graf198585
12 March 2021mobile
Добрый день господа.
У меня проблема с коробкой.
Никто не знает что с ней.
Суть в чем, едешь едешь, потом бац такое ощущение и звук как будто шестеренки проскальзывают и загорается ошибка срочно в сервис.
Глушишь, и снова запускаешь и все норм.
Уже все это задрало.
Может подскажите хороший сервис по коробкам в Москве.
мерзавчик88
12 March 2021mobile
graf198585
Сначала диагностику сделайте. По симптомам похоже что вилку закусывает.
graf198585
12 March 2021mobile
По диагностике ничего не показывает, единственное что проблема с первая передача вылазиет замена.
Хотелось бы качественный сервис с нормальными руками. Уже на диагностику кучу денег отдал.
Vitek_mos
12 March 2021mobile
graf198585
Нормальную диагностику сделайте. Ошибки в любом случае в памяти.
Но разбирать придется. Либо покупать комплект и менять, либо разбирать, дефектовать и сломанные менять.
Stremish
12 March 2021mobile
Добрый день всем. Началась проблема с дёрганьем машины. Фокус 3,рестайлинг,16 года,1.6 объем,АКПП.
При работе на холодную ни каких рывков нет. Как только машина прогрелась,при наборе скорости,и переключении со 2 на 3 передачу,машина начинает как будто пробуксовывать и начинает дёргаться. Ещё заметил что на режиме S ничего такого нет. С чего начинать,кто подскажет?
PapaJohnson
12 March 2021mobile
Stremish
Ну с адаптации можно начать хотя бы. У меня каждую весну дёргать начинает, адаптируюсь, потом год норм езжу. Но у меня 2.0, говорят что на них вообще робот повеселее работает. За 1.6 не скажу, но адаптироваться никогда не помешает я считаю.
poma69rus
13 March 2021mobile
PapaJohnson:
Stremish
Где-то на европейском форуме читал что адаптацию лучше делать каждые 20-30 тыс. Типо для этого и была сделана дорожный вариант. Хотя заехал в один сервис когда проблемы начались сказали что адаптацию не надо делать вообще. Что-то я на них косо посмотрел и поехал дальше.
PapaJohnson
13 March 2021mobile
poma69rus
Ну у меня получается чаще, раз в год, где-то 8-10 тыс. Эффект хороший, доволен.
poma69rus
13 March 2021mobile
PapaJohnson:
Ну я думаю что это правильно. Я тоже планирую после замены сцепы со сменой масла делать адаптацию els27 уже приехал.
ishmael
16 March 2021mobile
PapaJohnson
Сами делаете адаптацию?
PapaJohnson
16 March 2021mobile
ishmael
Друган делал через форскан раньше. Этой весной сам буду делать. Шнурок купил с Китая за 1300)
paparatsio
17 March 2021mobile
День добрий. 4 мес тому был приобретён для Жены фф3 Рестайл 2015 года 1.6 бензин + повершифт. С пробегом 60000. И вот довелось мне прокатится на данном чуде . Во время движения с горы убрав ноги с педалей, тобиш накатом, заметил что из под капота раздаётся некий шелест( как будто бы шелест и хруст одновременно, но не металического характера , как будто какой-то електрический механизм что то там крутит вертит Сегодня при трогании с места в гору, довольно крутой наклон , поймал сильную вибрацию при переключении с первой на вторую и как будто пробуксовку Сцепы. Все дальнейшие передачи переключаются нормально. И ещё появился звук , как будто свиста турбины который в зависимости оборотов коробки то нарастает то пропадает при переключении передачи. Ток трубы у меня нету ахах. Бывало ли у кого то такое( может это норма в работе данных агрегатов?) или дорога мне на сервис?
Alex2323
18 March 2021mobile
paparatsio
Либо менять сцепление каждые 15-20 тысяч , либо забить и кататься так. Это проблемы всех сухих dct коробок , почитайте форумы киа, хендэ все плюются на "стиралку".
