ilacrimoza
Да Вы что, бросьте, это же с какого-то симпозиума, и материал они меняли несколько раз, да это шутка какая-то!!!)))
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
S SLAVIK71: |
Всем привет.Ребят,помоги советом что может быть? Проблем следующая:при запуске мотора на холодную в режиме «Паркинг»коробки, слышится удар в районе акпп и он же ,также ощущается на селекторе переключения передач. Если ставлю в «нейтраль» то звук удара менее слышен и на селекторе почти не ощущается. Также,при начале движения под нагрузкой, слышен какой то посторонний гул. При прогреве коробки удары при запуске почти не слышны и не ощутимы.Гул остаётся Чему пришёл конец в коробке или это не она? Фокус 3,2013 г 2 литра мотор.Пробег 75 тыс.км |
Обороты те же, и разгон дальше до ~2500 оборотов, как будто хотел переключить на вторую но передумал и включил опять первую |
V Vitek_mos: |
Вопрос про коды ошибок? Одна и та же постоянно? Тогда скидывай коробку и дефектуй детали сцепы. ТСМ обычно разнообразием ошибок чудит. |
V Vitek_mos: |
Я последний раз сначала разобрал, потом нашел на разборке в хорошем состоянии сцепу и поставил. И выжимной новый. Не факт, что вилки и пр менять надо. Но тут хозяин барин. Были бы деньги - взял бы комплект. Вилки, кстати 210 отходили и ходят. Поменять можно и самому, особо сложного нет) Смотри Ютуб, и крути гайки) Так что есть пространство для маневра. |
F f21rool: |
Ребят, кому интересно по опыту скажу 150 тыс км пробега На 2-4 передачи стали уходить обороты, проскальзывание сцепления В Скинул сцепу Механизмы подвода сцепления использованы по максимуму Колокол в фрикционе Поменял сцепу на контрактную , выбирал где флажки износа минимальны Вилки родные в идеале Бюджет замены 8тыс б/у сцепление , 8 работа, 2 тыс набор сальников Ощущение как будто машине вернули 50 л сил |
S St4riC: |
А ошибки при этом горели? |
