Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Fodik: |
Прошел психологическую отметку 15тыс.км после замены сцепления.Не стиралит.) |
S St4riC: |
Я тут на днях столкнулся вплотную с парнем который специализируется по ремонту этих коробок, и с дизелей делает и мех часть. Так он мне сказал приезжай за 8рублей скинем коробку все прочистим промажем и будешь тыс 50 кататься горя не знать. Типо сколько не снимал Стецепы на небольших пробегах по дерготне и тд везде диски остатки большие Залечил он меня?)) |
