Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Vitek_mos
9 February 2021mobile
Влад72
Ошибки снача почитай ...
У меня синхрон долго умирал. Но звук ни с чем не перепутать. Как будто на механике с включенным сцеплением передачу втыкают.
Sync77
9 February 2021
Влад72
может масло махнуть? Не факт, что поможет, но это всё дешевле/проще, чем разбирать коробку.
Y-Protiv
Sync77
Замена масла не поможет это не автомат,да и автомату в 90% не помогает замена масла
Влад72
Ошибка всегда одна и та же P073f. Делает три попытки с характерным звуком тррр, а потом выдаёт ошибку. Масло родное. Возможно со временем от части теряет свои свойства и в холод становится более густым.
На механике кстати замечал что после замены масла передачи как то мягче включаются.
Lega28
Влад72
Я полагаю, что с такими симптомами вам нужно обратится в сервис. Тут уж явно проблема с механикой. С заменой масла проблема не уйдет, ну если только у вас там его не было или был низкий уровень.
Kostya2013
Влад72
Влад, у меня такая фигня у жены, вот была вчера такая ошибка скорее всего, говорит при трогании выскочила, я просто не дома, у меня все отлично!))) приеду гляну что за ошибка.
firesanek
Влад72
Синхрон умер
mixvad63
10 February 2021mobile
Привет всем. Подскажите какая последняя ревизия и какого года TCM?
VanTex
firesanek
Или шестерню срезало на барабан
stavlock
11 February 2021
Приветствую. Три дня назад стал обладателе фф 2.0 2015 г.в., пробег 90 т. Столкнулся со "стиралкой" при трогании. Насобачился трогаться аккуратно без неё, но осадок печалил. Прошился на актуальную версию и сделал адаптацию - стало получше. Следом уменьшил зазоры свечей - еще лучше стало, почти незаметно. Но хотелось бы вообще от неё избавиться, ессно. Что посоветуете? Хочу прожечь сцепление. Как это правильно сделать, подскажите.
Vitek_mos
11 February 2021mobile
stavlock
Никак. Смирись и привыкай. Прожигание от дурной головы идёт.
Читай тему. Стиралка от аккуратного трогания. Немного потрещче, и все пройдет. Ещё подушку двигателя можно проверить.
stavlock
Vitek_mos
Наоборот, пытаюсь энергичнее тронуться, тряска увеличивается. Подушка которая?
Sync77
stavlock
которая под расширительным бачком
Kostya2013
13 February 2021mobile
stavlock
Что бы Вы не делали, это "смазывание" основной причины возникновения дерготни. Всегда будет получше, но не устранит её до конца. Я поменял все что можно по мотору(датчики, катушку, клапан адсорбера...), все почистил что чистится, ну исключил абсолютно всё, но мотор упорно не хотел работать стабильно, то есть то "взлетает" То просто куда-то пропадает половина "табуна". Очень заметна разница при разгазовке на месте, то мотор четко реагировал на нажатие на педаль газа, то со звуком " Брррр" неохотно развивал обороты, вот в таких случаях коробка очень сильно дергалась, этот эффект я называю "хлопанье сцеплением", как на механике, включаешь передачу и начинаешь нажимать/отжимать педаль сцепления.
Но сейчас все отлично, мотор всегда четко реагирует на акселератор, соответственно робот переключает как должен.
smis
K
Kostya2013:
stavlock
«Интриги, скандалы, расследования»))
Kostya2013
smis
Да нет, вам смешно, но люди сюда пишут чтобы услышать в ответ какие нибудь объяснения, а у вас одно, разобрать, что нибудь поменять, чтобы человек отдал денег. А о причинах никто не говорит, все догадки о сцепления.
У меня уже больше 130, по ощущениям машина лучше новой. Звуков от мотора вообще никаких, иной раз понимаешь что он работает по тахометру, а как обслужил генератор, на улице нужно прислушиваться.
stavlock
13 February 2021
K
Kostya2013:
smis
Так и в чем причина была? Генератор? У меня при трогании с места 3-4 сек. дергается, как у новичка при старте на механике.
Kostya2013
stavlock
Вы можете понаблюдать за коррекцией по топливу?
stavlock
13 February 2021
K
Kostya2013:
Как это сделать?
Kostya2013
stavlock
Да простой китайский сканер елм блютус, я таким пользуюсь. Только программу форскан лучше.
stavlock
13 February 2021
K
Kostya2013:
Ок, завтра попробую, сканер есть.
arkhypov.alex
14 February 2021mobile
Доброго времени суток, народ. Помогите определить, проблема только в TCM либо еще в чем то. Или можно попробовать прошить и откалибровать заново.
Около 1к км назад заменил TCM. На старом TCM авто не заводилось, не было связи и т.д.
Симптомы на новом Tcm через 1к км - пропали четные передачи и задняя. Сброс клеммы не помогает. Селектор отображает все нормально, авто заводится без проблем.
Когда разблокируешь авто и открываешь дверь - TCM начинает перебирать моторчиками, секунд 5-8, как будто при калибровке, такое ощущение что не может найти себе правильное положение.
П.с. Может из за воды где то?? Забирал машинку с мойки, когда все это случилось. Не смог выехать с бокса, R не врубилась. Под капотом в разных местах, в том числе и на некоторых косах была вода.
arkhypov.alex
15 February 2021mobile
Утром перед работой заглянул в гараж. Завелась как обычно, задняя передача заработала.. Не стал рисковать, поехал на работу на маршрутке
Keks_007
15 February 2021
arkhypov.alex:
ТСМ ставили новый,не восстановленный? В свое время когда он у меня сдох- точно так же при открытии двери была возня под капотом типа попытки калибровки или что-то там. На нормально работающем такого не замечаю. Как вариант можно конечно глянуть коннектор, он там один. Но врядли туда попала вода.
arkhypov.alex
Keks_007
Б.у. снятый с фиесты был блок, фиеста с 12к пробега. Да и проехать успел на нем . А почему коннектор 1? Там два разьема ведь, на блоке самом
Kostya2013
arkhypov.alex
Ну а что же Вы промолчали о столь важном факторе?? Скоро напишет другой человек, скажет что поменял ТСМ а мотор не заводится, а это Ваш ТСМ окажется!)))
arkhypov.alex
Kostya2013
Старый tcm в гараже лежит) продавать не собираюсь))
arkhypov.alex
Сделал диагностику
P087B - Датчик положения сцепления B - диапазон/функционирование. Причины: провода, датчик положения сцепления, ECM/PCM/TCM.
arkhypov.alex
Что стоит проверить исходя из такой ошибки?
Vitek_mos
arkhypov.alex
Так тебе написали "провода, датчик положения сцепления, ECM/PCM/TCM."
