arkhypov.alex
Александр, Днепродзержинск (UA)
arkhypov.alex
15 February 2021mobile
Что стоит проверить исходя из такой ошибки?
arkhypov.alex
Сделал диагностику
P087B - Датчик положения сцепления B - диапазон/функционирование. Причины: провода, датчик положения сцепления, ECM/PCM/TCM.
arkhypov.alex
Kostya2013
Старый tcm в гараже лежит) продавать не собираюсь))
arkhypov.alex
Keks_007
Б.у. снятый с фиесты был блок, фиеста с 12к пробега. Да и проехать успел на нем . А почему коннектор 1? Там два разьема ведь, на блоке самом
arkhypov.alex
Утром перед работой заглянул в гараж. Завелась как обычно, задняя передача заработала.. Не стал рисковать, поехал на работу на маршрутке
arkhypov.alex
14 February 2021mobile
Доброго времени суток, народ. Помогите определить, проблема только в TCM либо еще в чем то. Или можно попробовать прошить и откалибровать заново.
Около 1к км назад заменил TCM. На старом TCM авто не заводилось, не было связи и т.д.
Симптомы на новом Tcm через 1к км - пропали четные передачи и задняя. Сброс клеммы не помогает. Селектор отображает все нормально, авто заводится без проблем.
Когда разблокируешь авто и открываешь дверь - TCM начинает перебирать моторчиками, секунд 5-8, как будто при калибровке, такое ощущение что не может найти себе правильное положение.
П.с. Может из за воды где то?? Забирал машинку с мойки, когда все это случилось. Не смог выехать с бокса, R не врубилась. Под капотом в разных местах, в том числе и на некоторых косах была вода.
arkhypov.alex
28 January 2021mobile
Кто нибудь находил резинки годного качества на металлической основе? Как на фото. Попадались такие в магазинах, но резина дубовая
arkhypov.alex
18 January 2021mobile
nemami
Пишут везде что средний ресурс TCM около 70к. А это может быть как и 150к так и 10к, читал про такие
arkhypov.alex
nemami
60+
arkhypov.alex
17 January 2021mobile
Почему хочу проверить вилки - полетел TCM. Летом долго ездил на 1-2 передаче в жару по бездорожью, видимо, перегрелась коробка и сам TCM, машина выдала "Трансмиссия неисправна" "Двиг неисправен" срочно сервис. Клеммы скинул, чуть остыла, поехала. Потом периодически появлялась "стиральная доска" с 1 на 2ую. Еще пару раз выскочило что "Селектор не в положении P" когда включал заднюю - тут на форуме описывали этот симптом умирающей TCM.
Ну и неделю назад не завелась утром. Нет связи с Tcm. Вывели на связь - показывает ошибку по процу. Сгорел. Сейчас поменяю TCM и хотел бы узнать у знающих, что стоит проверить, что бы снова TCM не полетел
arkhypov.alex
Серый
Ну вот и мне интересен сам процесс))) когда снимаешь TCM - там куча шестерёнок, за какую крутить то и как)
arkhypov.alex
16 January 2021mobile
В топике такой инфы не нашел, задам вопрос. На просторах попалась инфа, что проверить нормальную работу вилок можно без снятия и разбора самой коробки. Действия следующие: со снятым TCM прокручиваем вилку на 12 оборотов против часовой стрелки. Вилка должна вернутся обратно самостоятельно без усилия.
Так ли это?
arkhypov.alex
15 January 2021mobile
Вопрос от чайника, камни не бросать,) Подскажите, на фокусе с роботом 6DCT250 есть радиатор охлаждения коробки?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
arkhypov.alex
19 September 2020mobile
Ребят, кто подскажет по ошибке p00d2, расшифровка "Диапазон/параметры цепи управления обогревателя (ряд № 1 датчик № 2)" ?
В гугле все плавно стекает к ошибкам p0131, p0036, что указывает на неисправность цепь подогрева лямбды. У меня таких ошибок нет, только вышеуказанная
П.с. Прозванивал сегодня контакты подогрева на фишке, при зажигании и при включённом движке выдает 11 вольт, не 12. Может ли это вызывать ошибку?
Еще момент по прозвонке: между массой авто и 1 проводом подогрева - около 3.4 вольта. Между массой и 2 проводом - около 8.5 вольт. Это на включённом зажигании
arkhypov.alex
3 September 2020mobile
На ff2 бошевский 602 датчик тоже пишут, что аналог, выходит подойдёт и от Калины, вы правы
arkhypov.alex
Понял спасибо.
А от Калины, я думал, ставят вместо широкополосного, с 5 проводами, т.е. на место первой лямбды
arkhypov.alex
Ребят, так кто нибудь подскажет по аналогу для второй лямбды на 2.0, Bosch 0 258 986 602 ? Датчик универсальный, могут быть проблемы ?
arkhypov.alex
2 September 2020mobile
Ребята, такой вопрос - кто то ставил универсальную лямбду Bosch 0 258 986 602 ?
По каталогу Bosch он является совместимым аналогом, а как по факту? Замена лямбды после катализатора
Ff3 2014, 2.0
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
arkhypov.alex
26 August 2020mobile
Eduard175
Смазку иногда используют для предотвращения попадания влаги, лучшего контакта, защиты от коррозии. В теме отписывались, вроде бы, что была смазка на контактах
arkhypov.alex
13 August 2020mobile
Расшифруйте, пожалуйста! Спасибо!
1fadp3f20el347234
