Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
26 November 2020mobile
Fodik
Мне интересно что же там за не комфортная работа робота, что даже ты не сможешь помочь! Человек же написал уверенно что не лечится! Вот интересно мне.
Andrew86
umakc
А что за 105 TCM?
Дымовик
26 November 2020
K
Kostya2013:
Fodik
Не ругайтесь парни. Некомфортная работа робота ,это стир.доска 1-2, тупизм и т. и т.п. Ничего необычного для робота, просто некомфортно. На конторской CAMRY просто автомат, вот там комфортно...
f21rool
26 November 2020
АНДРЕЙ1973:
что-то новенькое. это вместо заменить сальники, пусть свободно вытекает? 🙂
Да не новенькое )))
Технология проста , скинуть коробку 6 К руб.
Скидывать ее сейчас ради замены сальника, не время. Скидывать ее потом повторное , а это сделать все равно придется так как сцепа имеет ресурс и он близок к окончанию еще 6 К руб.
Течет, а я бы даже сказал подтекает, слегка запотевает сальник двигателя , может быть по поддону даже. что бы не запорот сцепу ( не копить лужу ) в колоколе делают дренажное отверстие. Потому как если сейчас не течет через 30 потечет, сколько фокусов видел у всех текут эти сальники.
Вообще кому интересно , может быть будет полезно .
Масло в коробке менял 1 раз на пробеге 100 , когда меняли поняли что масла в коробке было на пол литка меньше нормы, почему и как история умалчивает. Проверять уровень масла можно через техническое отверстие сбоку коробки.
Режим эксплуатации машины умерено агресивный от 3 тыс до 6 тыс оборотов - s режим
ТСМ последней модификации 2018 года сменен по гарантии у оффициалов. После замены блока ТСМ переключения передач стали вообще не заметны.
Машина огонь во всех планах, за 150 000 с 2012 года, ни стиральный доски, ни пинков ни дискомфорта нету, коробка намного мягче работает чем DSG DQ200 ( вторая машина в семье пассат б7) при том выработка
По ресурсу субъективно мое мнение, на данной коробке нужно правильно ездить (s режим в пробки), делать адаптацию раз в год, следить, что бы масло не ушло из механической части, иметь нормальный акум.
bumer750li
27 November 2020
https://vk.com/video3197477_456239103
Народ хоть примерно какие варианты могут быть.
Фокус 3 рест PS, когда стоиш звука дребезга нет, выезжают проезжаю метров 500, начинается дребезг - шелестение. Переключение передач тональность звука не меняется, ставлю нейтраль на езде звук не меняется. Звук слышно от 30 - 60 км, ниже 30 дребезга нет.
по мере прогрева(видимо коробки) становится еле слышно. Летом вообще еле слышно.
На подьемнике пробывали руками держать по очереди колеса, но вроде когда держиш звука нет.
пробег 100 , на 84 меняли сцепу , вроде до замены чутка слышался звук- но точно не помню.
Какие есть идеи, что это может быть?
Fodik
27 November 2020mobile
bumer750li
Может подшипники умирают?
Kostya2013
28 November 2020mobile
f21rool
Вот вам повезло в плане комфортной езды при достижении такого пробега(точнее не в везении дело, а смена пряморуких сборщиков была), и так думаю многие ездят, а кто-то мучается с начала, и меняют сцепление пачками, Что-то там прошивают и т.д. ничего не помогает, каждый раз всё заново! Так вот у этих людей даже мысли не возникает, что то что они по кругу делают никогда не поможет, но если рассматривать Ваш пример, то решение ведь есть, и не там где они уже "яму вырыли".
Fodik
Kostya2013
Пряморукие сборщики на его машине массы отдельно разнесли?🤣
Kostya2013
Fodik
Зачем массы?
Fodik
Kostya2013
А что тогда по твоему сделали эти пряморукие сборщики?
Kostya2013
Fodik
Я уже писал свое решение, если приходится менять провода, это не косяк сборки? Скорее даже косяк проектантов.
Fodik
Kostya2013
Вот,и причем здесь сборка?Косяк сборки это когда что то отвалилось,перетерло провод из за непрааильно проложенной косы и т.д.
Про твое решение мы все в курсе,по этому я и спросил,что сборщики ему массы разнесли ни как у всех?
St4riC
Fodik
Почему это решение помогло только на одном авто? Мне кажется этот робот даже с новым сцеплением можно заставить дергаться и стиралить
Kostya2013
St4riC
А больше никто не пробовал!)
St4riC
Kostya2013
Кто-то пробовал и отписывался по моему ранее
И у меня на первом фокусе с 1.6 не было таких проблем вообще, я его с нуля в 12 году покупал, там я не дел никаких манипуляций и благополучно прокатался на нем три года не меняя ни сальника ни тсм ни сцепления, а здесь на 2.0 все есть но что там что тут все заводское, за исключением здесь стоит дополнительно сигналка. И акб у меня умирал там наглухо и ничего не вставало просто поменял новый и все
Kostya2013
St4riC
Точно нет.
smis
St4riC:
Kostya2013
А почему умирал акб на трехлетней машине?
Я свой фокус продал 160ткм и 7лет с родным акумом.
Тоже не верю про влияние слабого акума на пш.
Гена должен вырабатывать достаточно эл-ва
Sync77
28 November 2020
должен
Теоретически да. Но практически при конченном аккуме электрика машины сходит с ума. В том числе коробка.
Kostya2013
smis
У наших АКБ на мой взгляд проблема одна, он со временем начинает осыпаться, яйчейки осыпаются и непредсказуемо начинают замыкать, сначала одна, потом несколько и по нарастающей, а генератор при достижении определенной нагрузки вырубается. Я года два назад поменял свой замкнувший на Бош, летом были падения не ниже 13,4В, видимо умная зарядка, но никогда напрагу не падала ниже, как на старом, зимой всегда ~14,7в.
И ещё, опять же на мой взгляд, вовремя не помянянный АКБ "выносит" гену из-за повышенной нагрузки.
Fodik
Kostya2013
У наших АКБ только одна проблема,жаль что он не вечный). Мой аккум 14 года живее всех живых,еще ни разу не намекнул на какие то проблемы,очень долгоиграющая батарейка.
Kostya2013
Fodik
Это понятно, опять же зависит от режимов эксплуатации, у кого-то на три года, у кого-то больше, когда начнет сыпаться "химия"!)
St4riC
smis
Как то так и умер, причём это было на 2.5 годах, вечером приехал поставил на стоянку все нормально, с утра летом причём заводится, все стрыкает, втягивающее щёлкает а двс не запускается. Купил новый вочкнул и поехал сразу
St4riC
Я его и это мне минус никогда не заряжал, ну и дистанции у меня были по городу пробки и километраж 20 на работу и обратно, наверно генератор не успевал давать нормальный заряд
VanTex
Kostya2013
Вот если бы ты на вебинар бы записался и присутствовал, то ересь бы всякую не нёс
Напиши в соллерс, найми техэксперта, обоснуй в суде что дефект коробки и сопутствующих элементов неустранимый. Верни машину и получи компенсацию.
Kostya2013
29 November 2020mobile
VanTex
Блин, Вань, ты как напишешь чё нибудь.. В какие-то секты все зовёшь, не верующий я!!!)))
Кому, чего вернуть, какой дефект коробки...?? У тебя есть то что мы тут обсуждаем, ты на этом ездишь каждый день, на работу по пробкам и вообще...?
Моё мнение у меня идеальная машина, и в ней стоит самая удачная коробка из всех!! Да и мотор тоже хрен сломаешь!!!))
VanTex
29 November 2020
Костя, я дилерский сектант и вытягиваю с клиентов деньги)))
Fodik
VanTex:
Придумал проблему со стиралкой и внушаешь людям что она у них есть? 🤣
St4riC
Fodik
Они хотя бы знают про эту проблему, мои дилеры ответили: стиралка? Не не слышали...
Kostya2013
VanTex
Fodik
Парни, я не спорю что у вас золотые руки, и вы свое дело знаете! Но тут не ваша личная беседка, тут общественное место, и любой желающий может поделится своими наблюдениями, личным опытом и т.д. в рамках правил форума!!! Ну не согласны вы с моим мнением, построенным на опыте, это лично ваше дело, я никого не хочу ни в чем убеждать, но и по свински тоже прошу не вести. Как только человек начинает рассуждать о причинах дерготни, если это не по вашему, вы его начинаете тролить, зачем?
VanTex
29 November 2020
K
Kostya2013:
Fodik
Костя, я с уважением отношусь к твоему мнению, но твои наблюдения порой выходят за грань фантастики. Поэтому я уважительно тебя подкалываю. Это как из ДМБ:
-Ты суслика видишь?
-Нет!
- И я нет, а он есть.
5 people online
5 people online
