Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
17 November 2020mobile
vvs373
А теперь,хотя бы прочитав тему, составьте статистику по выходу из строя выжимных подшипников
Vit76
vvs373
Мне тоже это решение инженеров не нравится. Но как то выдерживает. Видать новые технологии, более износостойкий материал применили.
Но что ещё мне не нравится, что прижим идёт постоянно с разным усилием. Ток привода постоянно меняется, по нескольку раз в секунду (то сильнее, то слабее прижимает). Это быстрее изнашивает механизм вилки. Но тоже как то выдерживает.
vvs373
17 November 2020
Я заметил, что в режиме D, при сбросе газа на трассе, обороты двигателя чуть падают, получается прижим ослабляет вилка, нажимаешь газ - поднимаются, при этом скорость постоянная. А вот в режиме S такого нет. В городе тоже в режиме S по моему мнению выгоднее ездить с точки зрения ресурса сцепления, переключается реже, и держит передачу. Но сразу растет расход топлива.
Sync77
17 November 2020
vvs373
ну т.е. что ступичные подшипники всю свою жизнь тащат на себе вес машины и испытывают ударные нагрузки от дороги это норм, а что выжимной работает под нагрузкой это фу-фу-фу. Я не улавливаю логику. Там же не от жигулей стоит подшипник, а рассчитанный на такую нагрузку. Да и мало у кого он выходит из строя, выжимные на механиках разваливаются гораздо чаще.
Kostya2013
vvs373
Посмотрите у себя как работает сцепление и переключаются передачи. При работе коробки они учли все возможные и наверно не возможные параметры, что-бы эта коробка ехала как водитель профи за рулём!)) но не учли факторы, которые могут запутать её, дергаться и втыкать непонятно передачи.
vvs373
Затем,что тема о коробке ПШ,а не про сравнение ее с другими и уход и провал Форда уже сто раз перелопатили в соответствующих темах!
OlegTop
18 November 2020
O
OlegTop:
Проблему исправила замена модуля ТСМ - он накрылся и начинал отказывать через 20-30 минут езды.
Но после езды в течение 20-30 минут все равно начинает стирались между при преключении с 1 на 2.
Видимо требуется замена сцепления.
Проблема "не стиралит на холодную, стиралит на прогретую" была решена только заменой бублика сцепления. После этого даже передачи стали включаться четче и без рывков. Менял только сцепление, не комплект.
Пробовал менять масло, чистить корзину сцепления (включая смазку вилок), менять аккум (почти сам издох за 8 лет), замена ТСМ (скончался), адаптации, чистки сцепления ручником проблему стиралки никак не решала -> только замена сцепления.
Замена на 78 т км. Стирались начала с 50 примерно.
St4riC
18 November 2020mobile
OlegTop
А чисткой ручником сцепления не убивает его? Я вот думаю попробовать но не получится так что для этого сцепления это будет первый и единственный раз)
Kostya2013
St4riC
Толку нет, временно адаптируется под высокий момент.
Sozdanyy
18 November 2020
K
kasheybesmertny:
Через клапан адсорбера бывает подсос воздуха с улицы. Поэтому колбасит и троит. Его меняют на бошевский от УАЗа, который более надёжный.
Я так и сделал! Когда двигатель работает очень сильный стоял звук щелканья, на форумах почитал, поменял клапан адсорбера, именно вщял уазовский, он становится идеально, просто разъем фишки с другой стороны, теперь не щелкает, тихо работает, но проблемы с заправкой остались, так и отсекает пистолет при заправке
kasheybesmertny
19 November 2020
Sozdanyy
По проблеме с заправкой Вам в этой теме поискать надо: Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним (сообщение #12594608)
revkov
19 November 2020
Привет друзья.
В новом сцеплении отвалилось кольцо между двух дисков.
Как думаете, есть решение по данному вопросу?
19 November 2020mobile
revkov
У кого то такое видел,вроде заменили как брак
Starper
19 November 2020
У меня.Да это брак,меняй.При установке адаптироваться не сможет
revkov
А что с ним делали уже? Смотрю оно уже разряжено но 4 лепестка застряли
АНДРЕЙ1973
19 November 2020
Серый:
revkov
оно взведено. все ок.
revkov
19 November 2020
К сожалению, по ряду определенных причин возврат невозможен. Можно ли, что то придумать именно с этим сцеплением. Не до конца понимаю роль этого кольца, это явно не стопорное кольцо (оно очень мягкое и тонкое.
АНДРЕЙ1973
19 November 2020
revkov
спросите у Fodik , насколько я помню, он пилил корзину и разбирал на запчасти
firesanek
revkov
Достаете это кольцо и ставите - будет ездить.. одни так делали, ездит
andrey037059
21 November 2020mobile
Приветствую всех.
Ребят давно не посещал форум так как с момента покупки авто вроде по powershift проблем не было.
Но вот пробег перевалил за 50 тыс. км. и началась какая то хрень.
Фокус 3, 2018, 1.6, powershift.
Проблема такая КПП периодически при движении в режиме D сама начала понижать на одну передачу вниз и через несколько секунд возвращает обратно, может быть и не обратил внимание на это если бы на панели приборов не появлялась рядом с буквой S номер передачи(5, 4 и тд).
Например еду в режиме D по трассе 100км/час, подъемов и спусков нет, педаль газа держу в одном положении и в друг КПП сама мне включает 5 передачу и на жк дисплее рядом с S появляется цифра 5, как будто я сам нажал на качальку и сам понизил передачу, через 3 секунды опять включает 6 и все приходит в норму(на дисплее уже нет цифр).
Не знаю объяснил как мог. Может кто сталкивался, почему так стало глючить КПП?
umakc
21 November 2020
И еще раз доброе утро. Вчера написал, но по какой то не известной причине мой пост пропал из темы. И так. Подскажите , люди добрые, Кто то реально сталкивался с проблемой после установки на ФФ 1.6? Вопрос как раз про Восстановленный" в имеющейся и специализирующей на этом московно- подмосковной конторе.Про Али я прекрасно понимаю. Послесловие: Накрылся ТСМ , новые 30+ , + установка ( обучение и т д), восстановленный с гарантией 6 месяцев - 15 + установка.То что куча обсуждений Али или самостоятельное восстановление это читал и видел. Нужно реальный совет, что бы принять решение. Так же понимаю, что конечно "Купил новый и забыл" это весомый аргумент, Но вопреки высказыванию Великих людей "Я не на столько богат, что бы покупать дешевые вещи" меня просто давит Жаба ( ФФ-3 2012 года- пользуюсь с нова, пробег 248000 км.,кто знает тот поймет сколько денег уже туда вбухано).Спасибо за понимание. Если пост опять будет удален, то хотя бы поясните причину. давно тут не был, возможно многое поменялось и я что то упустил .
umakc
21 November 2020
andrey037059
Сразу могу сказать что это проблема с ТСМ ( хотя конечно это часть КПП)
мерзавчик88
umakc
Покупать новый, уже много раз говорили, кроилово ведет к попалалову... Почитайте сами расходы... Б/у, восстановленный может проработать пол года и умереть, с новыми проблем меньше.
Sync77
andrey037059
Может сама качелька глючит? Что то попало в микропереключатель и время от времени контачит. Покатайтесь в режиме S, он сам не возвращает передачу после нажатия на качельку.
andrey037059
umakc:
Если даже так, можно ли ездить пока с этим и нет ли вреда самой, механики КПП?
Нареканий больше нет на КПП, ну за исключением легкой стиралки на 2.
andrey037059
Sync77
Спасибо так и сделаю, в S вроде все норм работает.
umakc
21 November 2020
andrey037059
Можно ездить, но итог один -замена ТСМ (хотя не могу утверждать, возможно спасти перепрошивкой). а Вот может ли что то случиться с КПП не знаю, но возможно что то может случиться с вилками или сцеплением.
Пока работает S значит ТСМ жив, как только он уйдет в аварийный режим S погаснет.
umakc
21 November 2020
мерзавчик88
Согласен, проблем меньше, расходов больше, Но опять же авто прошло 250 ткм у него со всем проблемы могут быть в любой момент , а вбухать в него 40 тыр ох как жалко ( Если еще учесть сколько уже там то..) Из этого и спрашиваю- отзывы об восстановленном. есть кто когда то ставил себе и т д ...
АНДРЕЙ1973
21 November 2020
которые удачно восстановил, ездят. но далеко не все можно восстановить.
