284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
ejik78
26 October 2020
EvilG
Для сборки таких стоек используются стяжки с тарелками , простых с за цепами обычно не хватает для сжатия пружины
JohnnyK
26 October 2020
ejik78:
Или иметь 2 комплекта и перехватываться. Со стяжками есть проблема, что их близко к концам не особо и поставишь, толщина губок не позволяет. Ну и после 10 раз на моих резьба уже не фонтан.
cremaster
26 October 2020mobile
Шток у амортов от мазды короче из-за дополнительной пружины внутри аморта. Выше писали. У меня дорестайл. Мне кажется нет связи длинны штока рест/дорест.
И да, собрирать при более коротком штоке геморно.
ejik78
26 October 2020
J
JohnnyK:
Стяжки с за цепами в основном применялись для прямых пружин, сейчас такой вид практически ушел в прошлое )
для бочкообразных пружин с переменными витками уже нужно использовать съемник с тарелками
на работе стоит стойка для разбора амортизаторов, в обще идеально под любые пружины , правда этот агрегат не для домашнего использования .
cremaster
Длинна штока влияет только на ходы передней подвески. И все.
JohnnyK
26 October 2020
ejik78:
На форде их использовать можно, даже с пружинами для 1.8 и дизеля. Для дома можно, на потоке конечно нет.
ejik78
26 October 2020
J
JohnnyK:
Фокус , нормальная машина , можно всё без проблем на коленке сделать , но если ставить амортизаторы с подпружининым штоком придется немного повозиться ) , стяжек с захватами не хватает для стягивания пружины .
masterimargarita
OlegArh70
Точно не помню, но я из форума брал размер проставки для затяжки сайлентблоков. Мне кажется он для универсала 110 мм.
Может поэтому у тебя резину отрывает?
JohnnyK
26 October 2020
masterimargarita:
pan1c
29 October 2020
C
cremaster:
У меня была история. Даю газу с места и металлический удар из под машины. Подняли авто. Долго искали в 6 глаз что бъет, и не могли найти. На подъемнике давал газу, ударов по металлу небыло. Поняли что бъет только под нагрузкой. Опустили машину передними колесами на чушки, и дали газу -стучит. Опять поиски. И нашли - сгнил кронштейн выхлопа в том месте где выхлоп сходится из двух в одну трубу. При сильном газе двигатель немного скручивался, и выхлоп бил о подрамник. Уменя паук 4-2-1. 2 катализатора. 1.6. Все опоры двигателя впорядке
Такая же точно беда приключилась. Только под нагрузкой (особенно в горку), тоже 1.6 с двумя катами. Вот только кронштейн у меня целый и не гнилой. Поменял на всякий случай заднюю подушку (на старой резинки отслаиваться начали), но не помогло. Пока что больше ничего придумать не могу.
cremaster
29 October 2020mobile
На яме. Один в яме, второй за рулем. Под задние колеса упоры и на ручник. Передние свободны. Водитель на первой передаче играя сцепой и газом делает рывки на месте. Тот что в яме слушает и ищет. Технику безопасности соблюдаем.
Vrace
30 October 2020mobile
Парни привет. Подскажите возник спор по поводу задних рычагов фф2 , разве есть что лемфердер делает всё задние рычаги? Я ему говорю что не делает лемфердер задние рычаги,только если кости и серпы
PUNKSHM
Schuma
Судя по онлайн-каталогу, да, кроме серпов и косточек, только передние рычаги в сборе...
Vrace
PUNKSHM
А по автодоку ,экзисту и другим сетям как? А ему знакомый полностью комплект продал лемфердер всех задних рычагов за 6000
Schuma
А разве Экзист и Автодок производители деталей?)
Quman30
Schuma
На 1 фокус может быть...там есть Лемфердер без усиленной пластины прямой подпружинный..ну и серпы и кости...
Vrace
Quman30
А рычаг который с бабочкой? Странно что ему это продали. Т.е фактически с минусами от 1 Фф может пойти на фф2?
PUNKSHM
Schuma
Я смотрел каталог лемфордер именно на фф2... По другим хз... От фф1 скорее всего не подойдёт. От ФФ3 продольный рычаг отличается от фф2...
Quman30
30 October 2020
Schuma
Бабочка сама тоже есть лемфердер и тоже подходит от ФФ1. Сам рычаг продольный тоже должен подойти. Подвеска идентичная почти задняя. Только не будет пластины усиления на прямом подпружинном рычаге. И и стойки заднего стабилизатора с болтом меньшего диаметра чем у ФФ2
Vrace
Quman30
Без усиления же нельзя ставить рычаг, были случаи что они лопались пополам
Quman30
Schuma
Может знакомому сказать об этом нужно... А так да были случаи...
serega836
Quman30
На продольных от фф1 не на всех были приливы под крепления здт.сам в своё время хотел заменить барабаны,увидел что нет креплений и забил.
Vrace
31 October 2020mobile
-5
Hidden post
Подскажите нужны 2 рычага задних подпружиненнвх оригинал, звонил менеджеру для уточнения говорит на варианте 1064128 нет пластинки усиленной по фото цена 4370 р оригинал, а за 12000 номер 1061666 есть усиливающая пластинка. Что скажите у кого опыт был? Есть ли замены дешевле или с.б пепепрессовать? 1909108 6000 р пойдет ли? 1 357 317 8000 р? Какие подходят по опыту?
BomShiva
Мужики,посоветуйте где купить комплект болтом для рычагов задней подвески или лучше по отдельности покупать?артикулы приветствуются.
amid7
1 November 2020mobile
BomShiva
Есть специальная тема Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18597953)
Snezhnii
BomShiva
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17470678)
remotepc2019
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, стучит сзади что то , правая задняя сторона стук не звонкий , глуховат стучит только на щебне или на мелких кочках, амартизатор срабатывает отлично, сегодня заменил стойки стабилизатора проблема осталась, что ещё может издавать подобный стук...
serega836
remotepc2019
Колодка задняя.если дисковые тормоза.
remotepc2019
serega836:
Барабаны
Vrace
Serya82
Согласен, очень круто. 1000 с.б+ перепрессовка 600 р-1600 р+ развал 1000- 2600 р. вместо 5000 +развал 1000 -6000 р. круто, а то хотел ориг.рычаги. подпружиненные оригинал у меня прошли 82000 км как то мало
14 people online
14 people online
