Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Aleksandr69reg
6 October 2020mobile
Что бы посмотреть метки нужно снимать кпп 100%
becool
Там просто смотреть,метишь шпильку,отверстие и смотришь,чтобы именно та шпилька в него зашла
Magician-55
6 October 2020
Присутствовать при снятии и установке не мог. Видео запись ничего не даст. Просто так "проглотить" это не хочется. Думаю упрутся в КПП и полезут туда все равно. Подожду еще сутки, что делать то.
Mikron56
becool
Где вы такие картинки берёте?). Есть где взять именно фордовский мануал по замене сцепления?
Magician-55
Упрутся в КП и сделают как надо но вам скажут,что мол дело было в другом и извольте оплатить работы
АНДРЕЙ1973
6 October 2020
Mikron56:
becool
эта картинка из самого фордовского мануала и есть.
Mikron56
АНДРЕЙ1973
Да я знаю что это оттуда. Где полностью мануал взять? Может есть у кого?
АНДРЕЙ1973
6 October 2020
В форд-етис. но там не мануал, там все по операциям. снятие, установка, замена сцепления, замена вилок и выжимного, замена сальников итд итп
lelya_551
Всем привет) купил Форд фокус 3 2.0 бензин powershift 2014 г машиной был доволен до 116.000 т пробега) начала очень сильно пинаться коробка и выкидывать в аварийный режим, вердикт специалистов что нужно менять сцепление, после замены отъездил около 15.000 км спустя время утром на холодную машина перестала включаться задняя скорость и появился чек, и переключаться машина стала с очень сильными толчками!
В чем может быть причина если сцепление новое по коробке нареканий не было до этого
Заранее всем спасибо)
dzykm
B
becool:
Magician-55
Тебе же писали тут в чем дело уже несколько человек даже, сцепу переставить и перезатянуть нужно.
Вот это и раздражает. Хоть все сам делай!!!
becool
Mikron56:
АНДРЕЙ1973
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS не благодарите:))
АНДРЕЙ1973
6 October 2020
Magician-55:
устранение недостатков выполненных работ, силами третьих лиц. договор о выполнении работ есть? или все на словах...
Kostya2013
lelya_551
Вердикт " Специалистов.. " Вы с чего берете что они специалисты, Вы аттестат их видели хотя бы о среднем образовании?? Какие ошибки?
Teamspeak
Здравствуйте дорогие форумчане, чувствую меня разводят на тсм ситуация такая.
Машина ушла в аварию писала ошибки в основном по вилкам, как стала вести себя нормально попробывал сделать адаптацию клубным адаптером, адаптацию не прошёл только диск сцепления, попробывал ещё раза 4 понял что 132т км и пора менять, отдал в сервис на замену, они по диагностировали и говорят так у вас тсм, давайте мы рабочий подкинем для проверки, я согласился ну мало ли.. В итоге у них адаптировать получилось но с 5-6 раза, ситуация не поменялась, после чего сняли коробку диагностика показала(я второй хозя) что диск сцепы вроде как менян но перегрет и обе вилки в перекос работали, я ответил меня мало это волнует как что там меняйте комплектом. После чего ок, но скорее всего придётся менять и тсм блок тк на вашем мы не смогли пройти адаптацию типо и он тоже не исправный..
Как думаете слать их приезжать с ноутом и проходить самому адаптацию, вроде где то читал что даже при новых запчастях адаптация с первого раза и даже третьего может не пройти.
Пс ф3 2.0
Vitek_mos
Teamspeak
Дадь, ты ошибки снимал? Тут медиумов нет...
мерзавчик88
7 October 2020mobile
Teamspeak
А в чем проблема, поставить сцепление, попробовать адаптировать? Не пройдет, смотреть ошибки, и по ним делать выводы?
Teamspeak
Ошибок по тсм нет и не было, меня интересует другое с какого раза проходила адаптация
Fodik
Teamspeak
Не так и важно с какого раза прошла адаптация,есть много факторов не относящихся к кпп,но влияющих на прохождение адаптации.
Magician-55
7 October 2020
Пипец. ребята - я в шоке. Звонили с автокомплекса. В топливной системе немного стружки, металлическая или песок, не понятно, но говорят металл. Предлагают поменять форсунки, рампу, ТНВД и все до топливного бака. Цену объявляют 70 т.р. Что за лажа, что делать???
мерзавчик88
Magician-55
Уже много раз вам писали, слать их лесом, забирать машину. Причем здесь стружка в баке, и вибрация двигателя...
Sync77
7 October 2020
Вернут тачку грязную, чумазую, еще и на кузовщину насобирают коцок
Ну, Вортекс не самый печальный вариант предположил, как видим.
Слушайте, а писали, что можно развернуть сцепление не снимая коробку - это правда?
Типа через стартёр откручивать болты, как то отводить от маховика корзину и проворачивать КВ пока маховик на следующие шпильки корзины не попадёт?
Antowke
7 October 2020
Magician-55:
я тебе скажу больше - эти гомики щас накидают тебе гавна в бак. и когда ты придешь - ахереешь! А еще ты сам по сути спровоцировал. Нельзя разрешать лезть в другие узлы. Раз этого не было - и появилось после замены сцепления - надо было либо возвращать деньги через суд, либо говорить - переделывайте и больше никуда не лезьте! Тем более если это неофициалы.
Magician-55
7 October 2020
Antowke:
самое главное они говорят что промыть это дело нельзя, надо рампу и форсунки менять(((
Antowke
7 October 2020
Magician-55:
вариант 3: берешь свою тачку оттуда максимально быстро. Едешь в другой сервис, у которого есть лицензия на форды. Перетягивают тебе болты там. И пишут заключение - что это все было изза неправильно затянутых болтов. Платишь им. И все расходы выставляешь этому сервису через суд.
Вариант 4: ты договариваешься с этим сервисом. Что они больше не лезут в мотор или еще куда либо. Ты дополнительно платишь им за перекрутку болтов. Дальше если это исправляет проблему - сервис возвращает тебе эти деньги и все доп услуги оказанные до этого по мотору промывкам и всей фигне - ты не оплачиваешь. Если не устраняет - то просто берешь тачку и валишь оттуда. В нормальный сервис. А им потом выставляешь через суд
7 October 2020
Antowke:
Это давно нужно было сделать.
Magician-55
Хорошо, если со стружкой в топливной системе просто напугали, а не сыпанули её в бак и не завели авто, прогнав её по всей системе. Иначе тачку забирай не не забирай на переборку топливной системы попадос.
З.Ы. после промывки топливной системы выяснится, что стружка в двиг попала, нужно голову снимать и т.д. Забирай тачку из этого говносервиса, пока её не угробили полостью. Ничего ты от них не добьешься. С такими сервисами разговор только их методами, но сам понимаешь... Никакими судами ничего не взыщешь.
Antowke:
А про это можно забыть, т.к. сервис ООО с уставным капиталом 10 тыс руб. И бумаг небось никаких нет. А если и есть, то слово сервиса против такого же сервиса. Они сами могут сколько угодно заключений написать подобных.
Magician-55
7 October 2020
Блин, говорят форсунка 1 цилиндра типа забита, промывка не возможна, т.к. высокое давление там. От этого вибрация на ХХ. клянутся что не из-за установки сцепления. А если они не дай бог правы?
Magician-55
7 October 2020
Vortex:
Magician-55
Блин, да оба автосервиса большие и имеют большую сеть автокомплексов. Пусть собирают все и ехать на переустановку сцепы в другой сервис?
becool
Magician-55
И форсунка забита и в топливной стружка, run forest, run
Antowke
7 October 2020
Magician-55:
ну тогда скажи пусть меняют форсунку. если исправится ситуация - то ты оплатишь. если нет - то нет.
Magician-55
7 October 2020
налип хоть как на ремкомплект форсунок, а это по местным ценам 13 т. даже просто собрать. пи...ц, сцепление поменял...
9 people online
9 people online
