Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Fodik
27 September 2020mobile
dzykm
И что от этого изменится?
dzykm
Fodik:
другой профилактики нет. Хотя бы это. Ошибок то нет. Промывать сухое сцепление никто не рекомендовал((
bombaster88
27 September 2020
dzykm
смена масла тоже не профилактика ни разу в этой коробке.
Mikron56
dzykm
Ничего не изменится, кроме того что масло новое в коробке будет.
Sync77
Fodik:
Машина встанет с коробкой полной свежего масла
becool
Раз уж речь зашла меняете масло то в коробке и если да, то на каком пробеге? Я было дело хотел поменять, но так руки и не дошли
Kostya2013
28 September 2020mobile
Все правильно Сергей, пока механическая корректировка работает и диски уже подведены, то вилками остаётся только их дожать, т.е. точной адаптации точек не столь важна. А потом ТСМ-у приходится более точно как ты говоришь "выбирать зазор", чтобы подводить диски так же как и механизм корректировки. А вот теперь вопрос, всегда точки будут совпадать если делать адаптацию в разное время, после разных режимов езды к примеру в течении дня? И самое важное, от чего это зависит?
Fodik
Kostya2013
Хоть 10 раз в подряд сделай,всегда разные будут,потом накатаешь адаптацию опять изменятся.
Kostya2013
Fodik
Так вот может в этом проблема, когда находит и держит определенные точки, хоть и с небольшой погрешностью, то едет нормально, а когда они начинают очень сильно плавать, то получаем дерготню. Опять же определение точек зависит от момента мотора.
VanTex
Kostya2013
Я правильно тебя понимаю? Ты говоришь про два Безщеточных мотора привила вилок? Которые конечного положения не имеют. И величина их зависит от хода вилки.
dzykm
28 September 2020
у меня складывется предвзятое мнение, что основная проблема заклинивание вилок)
Kostya2013
VanTex
Моторы оборудованны датчиками Холла, по углу поворота червячного механизма в вилке вычисляется "вылет" самой вилки. Там все точно. А вот куда ее двигать у ТСМ получается не совсем точно.
Fodik
Kostya2013
После адаптации на колесах все равно накатает как нужно.
Червяка в моторе нет,шаговый двигатель.
Kostya2013
Fodik
Ну ясно дело что червяк не в моторе а в вилке, я так и написал. Так адаптация на колесах тоже самое что и через ПК.
Magician-55
2 October 2020
Ребята, привет всем!
Есть вопрос.
Сейчас в данный момент меняют комплект сцепления, все пока замечательно.
Заклинившая вилка и износ сцепления. Рядом находится не могу, на работе.
Мастер сказал по телефону, что на коробке стоит ТСМ старого образца, первой модификации типа что ли и оно может убить новое сцепление.
Меня обувают или это реальность?
Подскажите. Выручайте.
Vit76
2 October 2020
Magician-55
У меня стоит родной ТСМ с 2012 года. Сцепление тоже родное, ничего не менял. Только прошивки разные заливал, пытался определить разницу.
Kostya2013
2 October 2020mobile
Magician-55
Для замены ТСМ нужны определенные ошибки, меняйте ТСМ когда с ним будут проблемы! Заклинившая вилка понятно, но износ сцепления, что это означает, на сколько оно изношено?)) у меня 2011 года все родное.
Magician-55
2 October 2020
В общем дело такое. Пробег на момент замены 185 т.км. Коробка не откручивалась. Замена прошла штатно, без осложнений. Калибровка тоже все нормально. Машина едет идеално на всех скоростях. По поводу ТСМ инженер сказал по отзывной к дилеру на бесплатную замену, висела "волшебная спасающая ошибка" Но ФФ это не та машина, чтобы без фокусов))) На холостом ходу троить стала. Выхлоп ровный, катушки исправны, тяга на всех оборотах отличная. На ХО трясет, хотя обороты держит. Что за фигня не в курсе ни кто?
АНДРЕЙ1973
2 October 2020
спешите, 40000р этот инженер оплатит?
bombaster88
Да и походу этому инженеру сцепление придется переставить.
АНДРЕЙ1973
2 October 2020
сцепление с маховиком не по меткам поставили, либо гайки неправильно затянули. что по этому поводу сказал инженер?
Magician-55
2 October 2020
АНДРЕЙ1973:
сцепление с маховиком не по меткам поставили, либо гайки неправильно затянули. что по этому поводу сказал инженер? 🙂
Это может быть причиной?
Magician-55
2 October 2020
Magician-55:
уточнил, не может! адаптация бы не прошла.
АНДРЕЙ1973
2 October 2020
Magician-55:
опять инженер подсказал?
Magician-55
2 October 2020
АНДРЕЙ1973:
да, цитата "Это возможно было на мкпп. На роботах это уже не пройдёт- процедура адаптации не даст закончить просто."
Fodik
Magician-55
Где вы таких только находите?Гарантии наверное года 2 пообещали?)
Перекручивайте сцепу инжененеры.
АНДРЕЙ1973
2 October 2020
Magician-55:
ну-ну , тогда катайтесь на этой зубодробилке
я за эту работу, ни рубля бы не дал, переделывать не заставлял бы, просто отдал бы машину нормальному мастеру.
Magician-55
2 October 2020
Fodik:
Да мы не находим! Не могу им приказать, говорят не в этом проблема.
Magician-55
2 October 2020
АНДРЕЙ1973:
ну-ну 🙂 , тогда катайтесь на этой зубодробилке 🙂
да едет то она отлично, на холостых её трясет (((
Magician-55
2 October 2020
АНДРЕЙ1973:
Я отдал и так делать не делетанту. Не в первый раз делал он коробку. Других я где найду?
