Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
bombaster88
18 September 2020mobile
Magician-55
Купить оригинальный тсм производства continental , сделанный далеко не в Китае, у поставщика и купить барахло покрашенное у дяди лао, это разные вещи.
Magician-55
18 September 2020
bombaster88:
у поставщика
А поставщик кто? Благотворитель?))) Вы уверены что на вашем авто не стоит китайских изделий?)))
Magician-55
18 September 2020
Как можно проверить ТСМ? вдруг это может проверить каждый, хотелось бы узнать. Какой проверке верить? Или всё везде рулетка?
Не могу найти сайт производителя ТСМ. (не продавца)
Sync77
18 September 2020
Читаю и аху... удивляюсь. Поддельные TCM сделанные в Китае
АНДРЕЙ1973
18 September 2020
Sync77:
восстановленные и походу прошедшие пескоструй. на корпусе есть отливки дат производства, по ним надо смотреть и сравнивать с наклейкой, которая поддельная скорее всего.
АНДРЕЙ1973
18 September 2020
Magician-55:
проверить в полном объеме можно только на заведомо исправной коробке. на производстве для контроля скорее всего стенд...
Magician-55
18 September 2020
АНДРЕЙ1973:
осталось узнать как найти заведомо исправную коробку провести кучу манипуляций, на которые нормальный человек с заведомо исправным агрегатом не согласится никогда. Тупик! Рулетка неизбежна!
dzykm
На али отзывы положительные на ТСМ есть.
И они не только из РФ.
А судя по фото с отзывов ТСМ они выглядят один в один как по обьявлениям на авито и с форумов)
Fodik
dzykm
Ты купи и все,никто не запрещает,зачем других переубеждать.
dzykm
Fodik:
Я не переубеждаю. Даже люка комплект на али есть. А вот с авито и с форумов кота в мешке заказать проще. Единственное не продают еще платы ТСМ отдельно... эх схему бы)))
Fodik
dzykm
Да даже ремкомплект сцепления есть на 6dct450,только ходит 3-4 месяца,в отличии от оригинала.
Jentosik86
18 September 2020
Интересно б\у можно пригодный найти ТСМ?
скоро превентивно поменяю свой рабочий 12 года, думаю выложить на авито что ли)
VanTex
19 September 2020mobile
Вы покупайте покупайте. У меня работы больше будет. Скупой платит дважды. То что 14м02 продлили наверное не в курсе?))) ну тогда покупайте
Magician-55
19 September 2020
Ошибка вылазит Р07А5 что делать конкретно с этим чудом? Умные есть? или только болтливые?
Это совсем не означает что машина не едет. Калибровка помогает временно.
Fodik
Magician-55
Вилку подклинивает.Недавно была машина с такой ошибкой,вилку поменяли.
Magician-55
19 September 2020
Fodik:
К чему готовится? что за процедура из чего состоит? что по ценам ориентировочно?
(на фото 2 ошибки, у меня одна всего)
Fodik
Пропадут четные на совсем и вторая появится.Готовиться к замене вилки или еомплекта сцепления,это уже по состоянию,желанию,кошельку.
VanTex
Magician-55
Ролики на вилке грязью забились, Замена вилки и сопутствующих элементов по состоянию.
Lega28
L
Lega28:
Всем привет.
Сегодня выскочила ошибка P07A5, машина перестала включать четные передачи:
После удаления ошибки проблема ушла, коробка работает отлично.
Кто сталкивался с данной ошибкой? Чем закончилось?
Добавляю новую информацию:
Проверили мне акомулятор каким-то прибором и сказали что с ним все ок за исключением того что он заряжен только на 40% (Forscan показывал 80%). Я поехал домой и поставил его на зарядку и он сразу начал кипеть. В итоге, я заменил его на новый.
Проблемы это не устранило: передачи то переключаются но при этом слышен сильный металлический скрежет.
Так что поеду я с понедельника на сервис)))
Magician-55
20 September 2020
VanTex:
долгая, дорогая процедура?
20 September 2020mobile
Magician-55
По цене на работы думаю как замена сцепы,КП снимать,блок сцепы снимать,вилки снимать
VanTex
Magician-55
Демонтаж коробки, сцепления, замена вилки которая клинит, проверка элементов подвергающихся естественному износу. Ролики теоретически можно разработать. По ценнику не скажу. Они разнятся. В среднем снятие/установка 11-12 тысяч
Magician-55
20 September 2020
VanTex:
по замене и стоимость з\ч примерно? уточняю, чтобы готовится, ну и лапши в сервисе много не навесили.
VanTex
20 September 2020
у меня в гараже это стоит 12 тысяч за работу, вилка б/у исправная есть.. Дальше, по состоянию. У меня же нет понимания, на сколько там всё печально помимо вилки.
isakovnikolia
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Поменял сцепу появились такие проблемы: приостановке дёргается и идёт сильная вибрация. На старом сцеплении так не было. Из за чего так может быть?
Dikon
20 September 2020
isakovnikolia
Маховик, например 7 винтов не по технологии затянули или ещё чего...Вариантов много... А вилки с выжимным не меняли?
vadimildo
20 September 2020
фф3 хэтчбек 1.6 105 л.с. powershift 2014 г.в.
На пробеге 105ткм поменял комплект сцепления полностью.
Началось с того что где-то на пробеге 100ткм машина начала чудить: пропадала задняя, пропадал S, бывало со светофора не мог сдвинуться. Почитал здесь. Понял что это ТСМ. Диагност тоже так сказал.
Заказал ТСМ. Поменял. Не помогло. Мастер, который менял сказал, что клинит вилку, которая отвечает за чётные передачи.
Машину поставил. Не ездил. Заказал новый комплект сцепления 602000800 LUK (ну и масло, ремкомплект, задний сальник коленвала).
Ну и как-то надо было забрать с транспортной этот комплект (весит 20 кг). Решил на машине. Подумал уж как-нибудь доеду. Машина стояла неделю. Даже не подходил к ней. Ходил пешком и на общественном транспорте. Так вот. Завёл я машину. Задняя есть. S есть. Поехал потихонечку. Переключает нормально передачи. Забрал комплект. Записался на замену сцепления к бывшим официалам. Запись на субботу была. Забрал комплект в середине недели. На следующий день решил ехать на работу на авто. Поехал и всё норм. И на следующий день. Решил перезаписаться через неделю. Посмотреть что и как будет с авто.
В общем катался я так до 104ткм наверное. Потом началось следующее: один день всё норм, на второй клинит вилку.
В итоге решил поменять.
Менял у бывших официалов. При замене присутствовал. По времени часов 6. В 8 заехал в 14 уехал. Но где-то в часов 9-10 мастер ушёл делать ТО на форд транзит. Кроме него типа никто не мог это сделать. Ну и полчаса обслуживал форд транзит.
Сняли часа за 1,5-2. Потом продували. Всё заржавело (фотки приложу). Начал спрашивать почему заржавело. Пришли с мастером к следующему. Я раз в год (летом в жару) мою двигатель. В коробке есть технологическое отверстие размером с мизинец новорождённого ребёнка. Туда вода попадала. И никуда не уходила. Со временем она сделала своё дело. Заржавело всё. Я думал как у многих масло через сальник начало сочиться. Нет. Масла не было. Мастер сальник малый задолбался вытаскивать. Его минут 15 точно вытаскивал. Он его вообще не хотел менять. Типа чё трогать итак нормально. Вообще хорошо что был во время замены. Задавая вопросы (я пересмотрел тонны видео в интернете, ну и здесь конечно читал) я тем самым можно сказать заставлял мастера сделать то или иное нужное дело. Потом всё собрали.
Далее делалась адаптация с ноутом.
Затем катались на авто делая адаптацию.
Получил машину. Машина как новая. Я уже и забыл каково это. Постоянно жду что сейчас что-то где-то пойдёт не так. Не могу пока привыкнуть что машина с новым комплектом сцепления.
Какие выводы: Ребята НИКОГДА НЕ МОЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
P.S.: Так уж получилось что у меня сейчас в наличии есть новый комплект всего что нужно для замены. Пишите в личку.
P.P.S.: Ну и старое всё конечно тоже есть. Я так думаю ТСМ у меня нормальный.
Dikon
20 September 2020
vadimildo
А где эта дырка?
vadimildo
20 September 2020
Dikon
Сверху. Это надо показать. Если бы мастер не показал, то я бы сам и не нашёл
VanTex
20 September 2020
на здоровье
4 people online
4 people online
