284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
ВладимирВарвин
9 September 2020
Андрей71:
Как нету?У феби есть комплект-серпы+кости+бабочки+болты.Значит у сваг и блу принт (это все одна контора) то же есть.Есть различные наборы у мапко,сидем и мейли.Я брал кости с болтами мэйли.Вы ребята тут совсем мух не ловите-пыжика что ли боитесь?
Ну-ну, номер, артикул, финис в студию. только с горбатыми рычагами.
Андрей71
9 September 2020
AndreyChinc
ВладимирВарвин
Читайте внимательно-Горбатые рычаги+все остальное комплектом.Я же перечислил,что входит в комплект.
ВладимирВарвин
9 September 2020
Андрей71:
AndreyChinc
ВладимирВарвин
Читайте внимательнее, народ просит номера, финисы полного комплекта с кривыми подпружинными, а не отдельно.
отдельно то все знают, и выше я писал какие
это ты уже приврал,
Андрей71:
вот они твои слова.
Ну да ладно, отмаз засчитан
FOCUSniik
9 September 2020mobile
Привет
А как вы ставите стойки стабана зад прямые от мицубиши?
Они же полукругами не ровно попадают в отверстие рычага и самой тяги,а залазят половиной (как у меня ставятся отметил на фото),и естественно та часть что залезла в отверстие очень быстро разбивается.
Может какие шайбы нужно ложить?
alickaps
Я взял резиновые шайбы от Лемф 40610008и поставил на шпильку 8мм*110.Среднюю часть взял из оригинала. Стоимость составила в районе 200р.
ff2ff
alickaps
Что то по этому номеру 4061000 ничего не находит. И на родной болт они налезут? Его длинны хватит?
Вашу конструкцию желательно еще законтрогаить.
alickaps
ff2ff
8 не дописал номер 40610008.
На 10 ку родной болт не лезет, да и родной болт же литой со втулкой. Если брать болт на 10 то резиновые втулки надо рассверлить, ну или так натянуть можно, я хз не пробовал.
Блин, прошу прощения, это был swag, запамятовал. Но Лемф тоже можно подобрать, вспомнил их по наличию не было в Евроавто)
FOCUSniik
Но все равно резинки боком залазят в отверстия.
Соответственно разбивает резину отверстием острым можно сказать очень легко
Pincky
9 September 2020
FOCUSniik
Я вообще резиновые от фокуса 1 ставил. Через года полтора резина примялась, но там в комплекте было больше "деталей", добавил еще по резинке и затянул снова
alickaps
FOCUSniik
Интересно а ориг из какого материала? Слышал можно делать из фторопласта?
ff2ff
Так а по skf сойкам чего инфы то нет? Вообще ни одного отзыва.
Vladimir_V
11 September 2020
Заменил вчера передние стойки, установили этот набор плюс пружины Kilen 13415, только вместо пыльник+отбойник Kayaba 910 026 взял комплект Sachs 900 157.
Опасения по поводу излишней жесткости пружин не оправдались, в связке с маздовскими стойками подвеска ведет себя отлично. Не жестко и не ватно, а собранно и упруго. Накатал сегодня по городу 80 км, ощущения новой машины, я доволен.
Всем мерси за советы )
FOCUSniik
11 September 2020mobile
Скажите а как умирает опора заднего аморта?
Какой то стук на ямах и при качании авто в том оаене,но что не понятно
BAXMAH
12 September 2020
FOCUSniik
Стуки из задних арок при движении по мелким неровностям. Причем стук больше не металлический, а похож на "пластик по пластику", у меня по крайней мере так было.
cremaster
12 September 2020
Народ подскажите а как обстоят дела с гайкой на шток для BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A ?
Гайка на шток - Mazda 9YB1-01-209 от 300р. начинается, дороговато за гайку.
Или гайка штока от оригинальных амортов подойдет?
Dimas87
13 September 2020mobile
C
cremaster:
1444117
sergul
14 September 2020
Подскажите, пожалуйста, по задним амортизаторам на универсал. Заказал Monroe 43128, не могу понять какие опоры и пыльники к ним взять. По каталогу Exist, все что указано здесь в FAQ по амортам идет на седан и хэтчбек. Они на универсал подойдут? Например LEMFORDER 3531901 и KYB 910097?
4ETBEPKA
14 September 2020mobile
sergul
На универсал не нужны не опоры, не пыльники. Аморт крепится на 2 болта, пыльник уже установлен на амортизатор.
Vrace
Парни подпружиненные пришли в негодность рычаги, оригинал прошел 80000 км, какие можно хорошие взять чтобы прошли столько же?
Андрей71
14 September 2020
Schuma
оригинал или мазда
Vrace
Андрей71
Можно код Мазда рычагов подпружиненнвх, у меня они прямые
Андрей71
14 September 2020
Да с прямыми вообще выбор огромный .MazdaBBM2-28-300B к примеру.Но ценник-выше форда.
Vrace
Андрей71
Хочется чтобы рычаги ходили долго но дешевле оригинала.
Rome163
Schuma
Так есть отчёты в шапке по прямым. Mapco, mayle ходят не плохо
Rome163
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19340229) например
Aleksandr69reg
14 September 2020
точка опоры в подпружиненых почти 50т.к отходили пока всё норм,намедни полезу масло менять проверю
Андрей71
15 September 2020
Отпишусь по развальным болтам Fenox.Мало того,что эксцентрики меньше,чем у оригинала,еще головка болта имеет внутренний шестигранник,а гайка уменьшенной высоты и какие-то усики вместо капрона.Знал бы-вряд ли стал брать.
reobass
15 September 2020
-3
Андрей71
а что оригинал не взять? болты нужно только оригинал брать, исключен будет салумин!
Vrace
15 September 2020mobile
reobass
Где силумин? Приговорили мне задние подпружиненные, но пока ещё немного живы езжу, оригинал выходит в 10000 р
reobass
-5
Hidden post
Силумин может быть в болтах аналогов
11 people online
11 people online
