Vitek_mos
Делал в пилот авто маркет. Вроде партнёр клуба, и старый комплект в багажник положили. Проводка визуально целая. Прошивка ситуацию не изменила.
Адаптация в форскан валится каждый раз на разных этапах
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K K947TA799: |
Vitek_mos Пробовал. Кстати началось все после смерти родного аккума. Сейчас акум стоит 60а/ч бу от вага Не знаю к делу или нет, но перестала работать кнопка центрального замка, при этом с ключа закрывается и автозапирание срабатывает |
S sertif.auto: |
Интересное решение |
![]() Алкоголик: |
Нароооод, второй раз вылезло "трансмиссия неисправна". Ошибки те же: Р285Е высокое напряжение цепи исполнительного механизмана вилки В (А) и Р074В невозможно задействовать 3 передачу? Это вилка? Авто 2012 года, ТСМ менял на уже вроде как доработанный в 2014. И подскажите как их проверить? Где там чего покрутить?? И еще вопрос, у нас в Краснодаре на авито нашел мужичка. Восстанавливает вилки. Стоит она у него 4 тысячи. Говорит, что после восстановления лучше новой. Меняет подшипник и ставит маслостойкий пыльник. Может такое быть или чес?? Старую вилку забирает за 1000. Выходит вилка 3000... Таки заманчиво))) |
