***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Andrew161
15 August 2020
gnom_61
мне бы поднять наоборот
Jennik1
да это вопрос был ко всем,извиняй. а сколько у вас оригинал стоит в баксах или в евро, незнаю в чем ты лучше орентируешся?
gnom_61
15 August 2020mobile
От третьего тот же оригинал. Просто чашка под пружину и него глубже а цена намного гуманнее. Можно проставку поставить. Я себе планирую их брать, а пружины будут от универсала
Jennik1
Andrew161
если поднять то проставки от Вольво оригинал все и болт он.
Тут есть тема, многие давно установили.
ПС. рычаг оригинал я брал по 68 евро, а сейчас 78-80 стоит.
ЖЕк
16 August 2020mobile
vasilewleha
vasilewleha:
Всем привет. Стойка стабилизатора от Мондео от TRW (кат. номер JTS536) не прошла и 25тыс.км
Сегодня тоже полез сменить шаровую из за стука, когда снял то увидел что шаровая живая. Полез смотреть и увидел что нижний шарнир у этих стоек в хлам разбит и пыльник порван
Пробег точно не скажу, но тоже около 20-30 тыс.
Andrew161
Подскажите где на подпружинном заднем оригинальном кривом рычаге находится выштамповка FoMoCo и номер? Усиление(пластина) в районе крепления стойки стабилизатора должно быть?
ЖЕк
Andrew161
Должна быть пластина.
vasilewleha
ЖЕк
Печально, благо у меня старая оригинальная оставалась рабочая, вот теперь жду кончины второй стойки😂
Offmax
16 August 2020
Andrew161
штамп фомоко сверху около внутренего сайлентблока
пластины нет
какой номер?
u041348
ЖЕк
На Кривом вроде пластины не должно быть, там шар работает
ЖЕк
u041348
Andrew161
Слово кривой не заметил, извиняюсь. Писал про прямой рычаг)
ЖЕк
vasilewleha
У меня тоже старая CTR стойка лежала, её и поставил. Заказал вторую тоже CTR. Хотя осенью снимал рычаг стойка нормальная была, этим летом много на дачу по грунтовке ездил, вот она и не выдержала таких нагрузок хоть и усиленная. Вторую сторону завтра буду смотреть, вполне возможно что там такая история, т.к стук не весь ушел.
Andrew161
16 August 2020
Offmax:
пластины нет
какой номер?
Номер 1548460 нигде на рычаге не бьется? Только на наклейке?
Чел на авито продает. У него наклейка другая
https://09.img.avito.st/1280x960/6270312409.jpg
Demiteli
16 August 2020
gnom_61
Пружины от универсала 2-го Фокуса или 3-го? Боюсь, мне скоро предстоит их менять - и рычаги, и пружины - заодно и поднять машину хочется.
Andrew161
16 August 2020
И еще вопрос.
Маздовский эксцентриковый болт, шайба и гайка подойдет на фокус?
u041348
Andrew161
Только чтоб болт и гайка маздовские были, у них резьба своя
gnom_61
Demiteli
Второго
Andrew161
16 August 2020
u041348
Понял. Спасибо за инфу.
Просто сервис где я буду делать ходовую говорит, что если болт не пойдет и его прийдеться резать у них есть эти болты по 1100 за штуку. Охренели совсем. Пробег 124000 км.
Андрей71
18 August 2020
Вчера приговорили задние рычаги под замену,соответственно озадачился поиском горбатых подпружинных с гуманной ценой.Набрел на такие:
1.Febi 37013(SWAG 50947013)
2.Febi 37014(SWAG 50947014)-п.1+болты
3.LYNXauto C5483LR (особенно советовали в сервисе,обещали 2 года гарантии)
Кто что думает по этому поводу и может закрепить это в шапку?
sser-pan
18 August 2020mobile
Андрей71
А зачем сразу в Шапку, покатай посмотрим как они.
sandrey123
Андрей71
Дай угадаю, фитсервис?
Андрей71
18 August 2020
sandrey123:
Фокус заботливый сервис.В свое время отпочковались от официалов,нормально работали-сейчас похоже белый сервис их поглотил-что зря.
Андрей71
18 August 2020
sser-pan:
Мне все покатать,что бы в шапку занести?
reobass
18 August 2020
Андрей71
а зачем в шапку, может гумно...
gnom_61
Андрей71
Потому, что в шапке проверенные вещи. Смысл заносить туда то, что каждый легко сам может нагуглить?
ff2ff
18 August 2020
Возвращаясь к вопросу о затяжке подвески с проставкой 113 мм. Есть ли в теме люди кто (кому) затягивал в состоянии "автомобиль на колесах" и после этого все работало долго и счастливо?
Андрей71
18 August 2020
G
gnom_61:
Так зачем мы здесь собрались-что бы информацией делится здесь,а не гуглить.Никто не проверит вещь,если не будет о ней знать.А инфы по горбатым рычагам крайне мало здесь.А про фебест к примеру,который гуано общепризнанное в шапке-почетное место.
gnom_61
Андрей71
Потому ему там и место, что он проверенный. А пользоваться каталогами в интернет магазинах запчастей все умеют.
buly
19 August 2020
Andrew161
Да оригинал не перепутать.Клеймо FoMoCo на металле,клеймо FoMoCo на сайлентблоках.
на нижней части гравировка инженерного номера и даты производства(на наклейке тоже дата есть-если наклейка не древняя)
Болт регулировки схождения задней подвески VOLVO -30741284
Шайба эксцентриковая Volvo -30776060
Гайка Volvo- 987885
болт крепления подпружинного рычага (наружный) Volvo-999258
В теме все это уже упоминалось и не раз!!!
Schuma
19 August 2020mobile
Подскажите оригинал или нет подпружиненные рычаги?
Никитаа
19 August 2020
Schuma:
То что на фото это оригинал 100%
