Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Vit76
13 July 2020mobile
gajdamak1990
У меня пока работает. Тоже была такая ошибка. Снял защиту, подёргал разъемы, сделал адаптацию.
Жду следующего отказа, защиту двигателя пока не ставлю. Мож так охлаждение лучше, вот и работает. Запасной ТСМ лежит.
Больше месяца прошло, пока полёт нормальный.
АНДРЕЙ1973
13 July 2020
Vit76:
А если обратиться к статистике, как часто выходит из строя актуатор или проводка?
2% из 100 по моей статистике. это если без кривых рук, которые поломали разъемы или восстановление после ДТП.
Vit76
13 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо за информацию. А то тут на форуме вроде ни разу не писали, что у кого-то накрылся моторчик или проводка.
Fodik
13 July 2020mobile
Пошла жара,итоги прошлой недели,два как раз с ошибкой по низкому напряжению актуатора в
ser18752586
13 July 2020mobile
Жара +40, powershift стал работать идеально. Почему в такую жару нет проблем,а с похолоданием проблема возвращается?
o-pasha
13 July 2020mobile
Всем привет, на новом тсм прошивка всегда идёт до 47% и ошибка. Адаптер els27 . Раньше на других машинах всё было хорошо.
На этикетке похоже 11 год , на корпусе 14-15 . Похоже "восстановленный". На столе тоже не шьётся.
connecte150
14 July 2020mobile
Авто 12 года 2.0 л подскажите не проходит адаптацию
gajdamak1990
14 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Разобрал TCM, пропаял все контакты, поставил на место но ошибки теже, походу пропайка помагает не всем
FocusnikII
14 July 2020mobile
o-pasha
С такой наклейкой были старые модули.
PapaJohnson
14 July 2020mobile
Здрааасте! Вот и я к вам с пауэршифтом. Проблема такая - после достаточно продолжительной поездки по городу и пихания в небольших пробках начинаются странные звуки. При отпускании тормоза отчетливо слышится вой вроде как из коробки. Похож на мертвый выжимной на механике. На светофоре трогаюсь, только ногу убрал - начинает подвывать, чуть разогнался ( км до 20 в час) выть перестало. На переключении на следующую передачу опять кратковременный вой и потом опять тихо. На холодной вроде ничего не воет. Ошибок нет. Коробка не пинается особо даже в +40. Стиралки тоже нет. ТСМ вроде как менялся - машину брал с рук, точно сказать не могу. Сейчас пробег 80т (пробег реальный 1000%)
AlexandrAlexeew
14 July 2020
Было что-то похожее. Звук был похож на смесь воя и скрипа в момент трогания. Как ни странно ушло после замены аккума.
gajdamak1990
14 July 2020mobile
На старом модуле стояла прошивка bv6p_7j104_pd, купил новый модуль 2015846, какую прошивку посоветуете что бы проверенная?! Спасибо
PapaJohnson
14 July 2020mobile
AlexandrAlexeew
Да да, типа вой+скрип. Натужный такой уродский звук) я не думаю, что он связан с акб. Акб у меня хороший и в отличном состоянии.
AlexandrAlexeew
14 July 2020
Да я вот тоже на 100% не уверен, что в аккуме дело, просто после замены ни разу не появлялось. А поменял батарейку 3 месяца назад.
gajdamak1990
15 July 2020mobile
Значит купил новый блок 2018 года выпуска (17к грн), поменял, залил туда прошивку FV6P-7J104-GE, провел адаптивное обучение и машина как новая)
gajdamak1990
15 July 2020mobile
Новый тсm, последняя прошивка, и стиралка с первой на вторую! Это закономерность?
AqaKubinec
15 July 2020mobile
AqaKubinec:
Доброго всем. У меня такая проблема как в этом посте: Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18100810)
Ещё пару раз на неделе было такое: стою на светофоре нажамимаю газ ,обороты поднялись а машина стоит( в одном она покатилась назад, в горку стоял) сразу тормоз ставлю на S и поехала. Вибрация на1-2 с этим я уже давно живу. Еду и по пенсионерски и поддать иногда люблю.
Весь форум прочёл только толком не нашёл ответа.
Есть какие мысли?
Вообщем сегодня диагностика показала мне ошибку P07A3.
Теперь думаю комплект LUK взять или фордовские запчасти...
Не нашёл нигде инфу про разницу оригинала и LUK.
Вот и ломай голову что лучше брать...
FocusnikII
15 July 2020mobile
AqaKubinec:
Не думаю что разница будет. На оригинале стоит штамп LUK.
AqaKubinec
15 July 2020mobile
FocusnikII
В комплекте LUK идёт старый номер 5322300 сцепления, это роль играет?
И на оригинал куча разных вариантов и цены от 20 до 40 руб.
Fodik
16 July 2020mobile
AqaKubinec
Откуда ты знаешь какое сцепление лежит в комплекте?Хочешь сказать что они года 3 как клепают для форда модернезированные сцепы и запустили вторую линию,что бы в свои комплекты ложить старые?
Mikron56
16 July 2020mobile
Fodik
А как отличить старую версию сцепления от новой в люковском комплекте? Какие то номера на корзине выбиты должны быть? Или по внешнему виду только?
Kostya2013
16 July 2020mobile
gajdamak1990
А Вы с чего взяли что "стиралка" Из-за ТСМ-а или прошивки или еще чего связанного с коробкой?
Kostya2013
16 July 2020mobile
FocusnikII
)) коробку делает Getrag, а сцепление заказывают у LUK, и все это на заводе ставится на форд. LUK и на ВАГ делает сцепление и ещё на много чего. Сам форд ничего не делает в виде "оригинала", это не Тойота.
FocusnikII
16 July 2020mobile
Kostya2013
Я вкурсе, что форд сам ни чего не делает.
gajdamak1990
16 July 2020mobile
Kostya2013
Думаете стиралка это не из за коробки?стиралит только очень жарко, я думаю что это перегрев блока tcm
Kostya2013
16 July 2020mobile
gajdamak1990
Я уже не думаю, я точно знаю! Просто тут упорно утверждают что диски при "стиралке" Якобы проскальзывают, ну то есть диски виноваты, ну конечно они проскальзывают, они всегда скользят когда валы не в синхроне!))) при одинаковом усилии на вилки, сцепление либо нормально прижимается, либо при сильном износе скользит, оно не может при равномерном усилии менять свои свойства сцепления, т.е. приводить к дерготне. ТСМ при "стиралке" Прижимает/отжимает диски, по этому так трясёт.
Zuke
16 July 2020mobile
Всем привет, думал что не коснется меня, но тут в нашем городе наступила жара плюс 40, и как то внезапно пропали четные передачи как я понял, режим спорт и ручной режим. Машина туго, с рывками но ездит, заглушишь, заведешь - какое то время норм. Ошибка Po902. Догадываюсь что нужно менять блок тсм, так вот вопрос, форумчане. Где лучше и дешевле взять? Чисто ради интереса глянул на алиэкспресс, там от 7000 тысяч. Кто нибудь брал там? Пишут что оригинал. Читал форум Вага, там видел люди блоки себе берут на алишке, не жалуются.
sanomor
16 July 2020
Всем привет форд фокус 3 мотор 1.6 , 73 000 км пробег сегодня поменял комплект сцепления luk 602000800 и комплект сальников коричневых. Заклинило вилку В (ошибка Р0705), разобр показал что попадала вода из под жабо на стык колокола с двигателем а данный стык не гермитичен, находится внизу колокола вся заржавела и заклинила, выжимной подшипник целый был вторая вилка тоже, сцепления тысяч 50 км проехала бы еще сказали. Одну вилку менять не стал с направляющим он тоже приржавел, заменил весь комплект это можно и продать износ не большой за 70 000 км. ПРИЧИНА ЗАКЛИНИВАНИЯ "ВИЛКИ В" (четные передачи) ВОДА ИЗ ПОД ЖАБО https://youtu.be/c5Ldhy5G1QY
becool
16 July 2020mobile
Zuke
Искать дешевле на zapp это агрегатор, на али тсмы восстановленные, покупать лучше не стоит
Antowke
16 July 2020
sanomor:
я не понял откуда эта деталь и куда попадает вода. ПЛЗ более детальный обзор если можно.
5 people online
5 people online
