Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
yarand
5 March 2020
по поводу смазки с молибденом (МоS2): https://suprotec.ru/suprotek-stati/molibdenovay-...imenyt/
12345qwert
25 March 2020
Друзья подскажите пожалуйста - сколько смазки нужно положить в шрусы ( по регламенту Форда) -
1. в наружные шрусы - ?
2. внутренний правый - ?
3. внутренний левый - ?
спасибо !
Веталь76
25 March 2020mobile
12345qwert
Так есть же табличка по этому
По ссылке смазка для внутренних пыльников, в шапке
Левый или правый, не имеет значения, одинаково.
Anton472
13 April 2020
Приобрел комплект пыльника 305175.
В комплекте болт (BUFO 88), 2 пакетика смазки (GKN), 2 хомута (oetiker 85.5 и 36), стопорное кольцо и пластиковый пыльник.
А вот по пыльнику вопрос! Из надписей только T1X874, дата, буквы E A и более ничего. Надписи GKN, Spidan, Loebro - отсутствуют. Первое фото с сайта производителя, но там ничего не видно.
Кто знает, подскажите это оригинальный пыльник?
Anton472
15 April 2020
Помыл старый пыльник, который покупал в 2014 году - новый такой-же, с такой-же надписью, значит оригинал. Фото пыльника можно добавить в шапку.
Затягиваю ступичный болт из комплекта, в конце усилие небольшое и слабеет с каждым витком. После откручивания стало ясно, что он вытянулся.
Закрутил старый с хорошим усилием.
belbucha
17 April 2020mobile
Anton472
Повезло. У меня вообще обломался. Пришлось гайку прихватывать.
plotnikova999
30 May 2020mobile
Добрый вечер, прощу помощи в подборке пыльника, не нашел ничего про это на сайте. ( C Max 2007 2л бензин АКПП) Купил новые привода Loebro 305116 и 305112, поставил, доволен, НО не долго, через месяц потекла смазка, порвался внутренний пыльник и началось. Почитал, решил купить комплект оригинальных пыльников форд 1552974, не подошел по размерам, он оказался меньше, чем нужно 😔, пыльников не нашел Loebro к своему авто, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой? У меня стоит пыльник GKN GTE 1072717
31 May 2020
plotnikova999
доброе. если привода честные, т.е. действительно на автомат два литра судя по цифрам, то без проблем станет Hans Pries 302 208 546, только смазку правильную докупить к нему и года на четыре можно забыть.
dimanoff
11 June 2020mobile
Мужики.
ФФ2 2.0 АКПП 2007 межрестайл.
Заметил дырку на внутреннем пыльнике правого привода из которой только начало кидать смазку, вовремя заметил.
Буду менять, правильно понимаю, что многие ставят на внутренний Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) и очень довольны? Смазку туда я так понимаю надо Шевроновскую, из тубы, т.к из комплекта смазка не подходит?
Может, за одно еще сальник поменять? Подвесной заменить?
Что порекомендуете?
11 June 2020
dimanoff
если привод родной, то пыльник этот. смазку правильную отдельно брать. если сальник сухой и подвесной живые, че их менять.
dimanoff
11 June 2020mobile
352
Смазка шевроновская есть, брал аак раз для внутреннего. Сальник сухой, но вроде как лучше поменять, подвесной,вполне возможно тоже скоро крякнет. Как бы сделать разом.
dimanoff
11 June 2020
352
В общем, заказал:
Febi 19945
Подшипник привода | пер прав/лев |
Ford 4 508 467
Сальник вала приводного акпп
Ремкомплект пыльника внутреннего
Смазка шевроновская в тубе для внутреннего у меня есть.
Вроде, ничего не забыл.
Может, что еще заказать?
11 June 2020
dimanoff
не факт, что эта фебя отходит дольше, чем щас твой родной.
dimanoff
11 June 2020mobile
352
Так там Ина лежит, феби упаковщик.
11 June 2020
dimanoff
тогда гуд.
alickaps
24 June 2020mobile
preiser:
менял недавно внутренний левый пыльник на mtx-75,хомуты пыльника из комплекта Spidan не понравились.
Поставил хомуты Oetiker-качество очень понравилось:нержавейка,2 универсальных размера-25-50(15900002) и 40-110 мм(15900004) подходят для большинства пыльников.
Поделитесь информацией, кто чем поджимает, спасибо.
И можно ли поменят хомут не снимая привод? Походу выкидывает смазку
XXmaxx
25 June 2020mobile
Можно, почему нет? Если есть инструмен то вообще не проблема.
alickaps
25 June 2020mobile
XXmaxx
Спасмбо, вот как раз надо загуглить про щипцы которыми удобно сжимать
XXmaxx
25 June 2020mobile
alickaps
Я ленточные ставлю, сначало к ним не бвло доверия, а потом мне очень понравилось, в ленточном можно регулировать степень зптяжки а в замковам только положения зубчиков регулируют затяжку и если не иметь спец клещей как то не получается.
Для ленточном я приспособу сам сделал, в ютубе полно.
alickaps
25 June 2020mobile
XXmaxx
Смотрел по моему про ленточный у Дениса-механика
Dgidai-68
25 June 2020mobile
magvai
Вот бы еще затянуть хомут не снимая шруз?, мучался так и не затянул хомут пришлрсь ставить стяжку
alickaps
25 June 2020mobile
dgay
Дак он и пишет надо приспособу на ленточный, я наверно сделаю с помощью шплинта
Вот уголок сделал,его в упор, ленту хомута в прорезь шплинта и крутить затягивать гвоздем. Но шплинт бы подлинней, может найду к концу смены.
Dgidai-68
25 June 2020mobile
Так правильно на снятом это проще сделать, а когда все стоит на машине? Вот это фокус. Как там его крутить
alickaps
25 June 2020mobile
XXmaxx
В общем то ленточный и стоял, что то я недосмотрел вчера. Подтянул и все
До
После
r290477
8 July 2020
Долго изучал тему и ... не решился брать заменитель... Характер такой ))) Коллеги, как думаете, почему 1552974 комплект правого и левого оригинальных пыльников стоит дешевле одного левого пыльника 1552958?
r290477
8 July 2020
Subaru 28323-SA020
По этому поводу нет мнений и в шапку не закинули почему-то?
victor555
4 August 2020
В
Веталь76:
Если меняете с правой стороны, то не поставите наружный термоплпст, на вал не на лезет, поэтому ставить только резину, либо с заменой наружнего шруса. С левой стороны, без проблем.
Не совсем правильно, меняли мне пару дней назад с правой стороны пыльник наружного шруса, там вал с утолщением идет, поэтому утолщение вала чистят, наносят смазку и с большим усилием протягивают через него пыльник из термопласта. Резиновый не рекомендовали ставить.
Dream-science
11 August 2020
задолбал меня, слетать пыльник наружний (1,8 TDCI МТХ-75)
Ставил в форд сервисе, но сволочи ставив хомут они говорили что мол мы затягиваем стандартно, потом обжимаем. Ну нет доверия, и поэтому, поменяв второй раз у них, и опять соскачив хомут - надоело!
Поставил червячный 80-100 из магазина автоваз.
Кочевник78
31 August 2020
victor555:
Как после этого чувствует себя пыльник? Пыльник подогревали? Отверстие в пыльнике приняло прежние размеры?
victor555
31 August 2020
Кочевник78:
Все нормально, проехал 2000 км, проверял в выходные, смазку не давит через хомут пыльника. Пыльник не подогревали, натягивал мастер вручную с большим усилием, протянул довольно быстро.
4 people online
4 people online
