284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
MR.BARMEN
15 June 2020mobile
КотяраФФ
У меня-гнутые-только сх партс и есть один единственный достойный аналог оригиналу. У прямых ,вроде, еще миле и мапко нормальные.
MR.BARMEN
17 June 2020mobile
Друзья, при замене передних больших сайлентов посадили их на разную глубину. Разница 6мм где-то. Насколько критично?
ЧерныйФокус
17 June 2020
MR.BARMEN
На схождение едь ! Я тож глубже забил ! резину подъел!
MR.BARMEN
17 June 2020mobile
ЧерныйФокус
Схождение в порядке-в трех местах проверял, но резину подъедает, вот и спросил.
Loco23
17 June 2020
Не находите, что здесь есть противоречие?) Сомнительно, что сход\развал нормальный, а резину жрёт.
Вообще, как получилось прикрутить к подрамнику такой рычаг? Он же своё положение определяет по переднему сайленту, т.е., если его вставить в подрамник, задний сайлент по дыркам не попадёт.
Собственно, из-за сдвига сайлента, рычаг стоит криво и ось передних колёс не параллельна оси задних, думаю, в этом и причина жора резины.
Vrace
17 June 2020mobile
MR.BARMEN
Затягивать нужно гайки моментом при закрученных колесах, может что то криво поставили.есть смысл ещё раз проверить все и прислать фото
JohnnyK
17 June 2020mobile
Сегодня такая неприятность случилась.
Проезжаю аккуратно лежачего и хрум такой металлический.
Стоит заморачиваться с расцветкой того, что стоит или брать каябу или килен по их каталогам? У меня там антикором заляпано, а расцветка, как я понял, со стороны кузова. Лопнула на пробеге 149500. 1.6 115 универсал.
Толщина прутка пружины 13.5, где-то 0.7 пленка. Получается пруток без покрытия около 12.1 мм.
JohnnyK
17 June 2020mobile
Метки нашел.
Белый (серый) красный желтый.
Pixel.357
17 June 2020mobile
JohnnyK
Если Lesjofors будете брать, то на седан 2.0 их пружины для 2.0 подняли морду выше прежнего.
Буду на от 1.6 ставить
JohnnyK
17 June 2020
По пружинам получается так:если по цветам предположить желтый/красный/белый то финис 1348883
По каталогам производителей для универсала:
kayaba RG3408, кросс-код производителя 1348882. Это для 1.4, 1.6
kayaba RG3405, кросс-код производителя 1348881 и 1348882. Это для 1.6 TDCi, 1.8, 2.0
kayaba RG3406, кросс-код производителя 1348881, 1318125, 1348882, 1348884. Это для 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0
LESJFORS 4027602 (kilen 13414), кросс-код производителя 1335386, 1318120, 1319505. Это для 1.6.
LESJFORS 4027604 (kilen 13416), кросс-код производителя 1348884 (+ еще 6 шт.). Это для 2.0 TDCi
LESJFORS 4027603 (kilen 13415), кросс-код производителя 1348881, 1348882 (+ еще 8 шт.). Это для 1.6 TDCi, 1.8. Толщина прутка 13.3 (в
теме).
В магазинах по ориг. финису выдает каябу 3405, 3406, LESJFORS 4027603, т.е. для TDCi. Оригинальные пружины 3160 р/шт, каяба 3405 1414 р., LESJFORS 4027603 1510 р., килен 13415 столько же. Что брать не решил.
Vortex:
Пружины Lesjofors 4027602/ Kilen 3414, хоть и идут по каталогу для 1.4/1.6/1.6 Ti, имеют толщину прута 12,75
мм.
Как они по итогу? Если менять еще раз - стоит заморачиваться на Lesjofors 4027603/ Kilen 13415?
JohnnyK
17 June 2020
Pixel.357:
Эти -4027603? Как жесткость их?
Pixel.357:
4027602?
А родные в каком цвете были?
18 June 2020mobile
J
JohnnyK:
Да, толком не ездил еще. У меня цветовая схема другая. По толщине прута больше подходят Lesjofors 4027603/ Kilen 13415. Другое дело, что зад тоже просел за 140 тыс км и если перед в номинал поставить может морда задерется.
З.ы. народ вообще от 2.0 ставит, у них виток другой, не лопаются.
Pixel.357
18 June 2020mobile
JohnnyK
На неровностях нормально
Но толщина прута и длина пружины слишком большие
JohnnyK
18 June 2020mobile
Pixel.357
Пружины килен/Lesjofors идут в пластиковой трубке или просто покрашены?
Dimas87
18 June 2020mobile
J
JohnnyK:
Pixel.357
Порошковая окраска
JohnnyK
18 June 2020
Dimas87:
Порошковая окраска
Оригинал в трубке, толщиной 0.7 мм. Это я к тому, что толщину металла на разных пружинах напрямую не сравнить.
18 June 2020
J
JohnnyK:
Pixel.357
Да не похоже. Вроде краска.
J
JohnnyK:
Что за бред? У тебя на фото даже видно облупленную краску или пусть даже пленку на пружинах. Нет там 0,7 мм. Да и новые не голые, а с покрытием. Не думаю, что для з/ч и на конвейер Lesjofors делает пружины по разной технологии.
JohnnyK
18 June 2020
Vortex:
Так и не понял в чем бред? В том, что пленка имеет толщину? Это не краска, т.к. она не колется, а тянется? хотя ... его знает, что за покрытие. Надо было фото со штангелем сделать. Ладно, специально для тебя попробую сделать. А по поводу пружин, что ты поставил, сильно после замены клиренс изменился?
Offmax ставил на вагон от 2х литрового пружины, может отпишется как оно.
18 June 2020mobile
JohnnyK
Да я уже прсмотрел твое фото на сломе, там видно какую-то шкуру, как кабель высоковольтный. И покрашены они похоже поверх этой шкушы. Я затрудняюсь сказать есть она на новых или нет, но думаю должно быть в целом одинаково. Если батя не выкинул старые пружины, посмотрю. Сразу чего-то подобного не заметил.
Клиренс изменился, т.к. с обломанным витком он резко стал ниже. А в целом также стало, как и было на старых.
JohnnyK
18 June 2020
Vortex:
У меня сторона со сломанным витком чуть меньше сантиметра просела по сравнению с целой. По комфорту изменилось?
18 June 2020mobile
JohnnyK
Не, у меня сантиметра на 4 лопнутая сторона села. По порогу если смотреть авто был ровный, а тут видно стало, что морда клюнула. После замены думал выше зада станет. Нет, ровно, как и было. Но аморты старые остались. Подпора газового уже нет, но так покачали - не закусывает, не проваливает. Поставили обратно.
По комфорту никакой разницы не заметил.
Поэтому мой вывод - либо пружины слабее, либо старые были бодрячком. Склоняюсь ко второму. Ну, не может быть что при таком пробеге установка новых пружин никак не замечается.
JohnnyK
18 June 2020
Vortex:
Поэтому мой вывод - либо пружины слабее, либо старые были бодрячком. Ну, не может быть что при таком пробеге установка новых пружин никак не замечается.
Вот и я весь в раздумьях, толи от 1.6 ставить, толи от 2.0. Сарай мой 90% пустой ездит. Схема такая же, как у тебя - все свое оставлю, кроме пружин.
MR.BARMEN
18 June 2020mobile
У меня тоже 1.6. ставил с разбора от 2л. 1000 руб за пружину оригинал. Больше сотки отъездил на них
JohnnyK
18 June 2020
MR.BARMEN:
Одну? Я обе поменяю, пробег под 150, будет потом сикось-накось.
18 June 2020
JohnnyK
Мастер в сервисе советовал вообще ставить Kayaba. Знакомый, который з/ч занимается говорит, что народ ставит Lesjofors 4027604 / Kilen 13416 и он даже других не держит. Я не рискнул. Но когда уже сняли старые в сервисе, мастер обратил внимание, что новые пружины тоньше. Стали перемерять все, что есть в боксе - тоньше и всё. Папа даже засомневался ставить их. А я пошел дальше изучать каталоги и нашел сообщение в этой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18869800) Из которого сделал вывод, что в номинал мне подошли бы Lesjofors 4027603/ Kilen 13415 и отмотав назад я бы переиграл на них точно. С другой стороны, вроде, Kilen 13414 вписались в старую подвеску - не просела, не задралась морда. Как там и были. А так поставил бы 13415 - морда задерется, захочется и жопу поменять, а там начнется - вдруг аморт полудохлый окажется, сайленты бы тоже поменять и понеслась по кругу. Я доволен, что ремонт ограничился только заменой пружин.
Вот, старая и новая пружины рядом:
MR.BARMEN
18 June 2020mobile
JohnnyK
Конечно две
4honte
18 June 2020
О чём тут говорить лисферс брать и забыть про пружины на долгие года...
JohnnyK
18 June 2020
4honte:
Говорим о том, какие брать - для 1.6 по их каталогу или для 2.0.
JohnnyK
18 June 2020
Vortex:
Наверное так и сделаю, тоже к ним склоняюсь.
Vortex:
Получается, что они встали с параметрами чуть просевшей. Тогда плавность должна была почувствоваться. Если нет, то точно надо брать 4027603.
18 June 2020
J
JohnnyK:
Не я, не отец какой-то явной разницы не заметили. Т.е. больше себя убеждаешь, что поставил новое и что-то должно быть лучше. Папа уже и забыл, что пружины новые. Главное, чтобы они не просели быстро ниже старых, которые отбегали 142 тыс. км.
17 people online
17 people online
