Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
becool
26 May 2020mobile
dzykm
И на какое же авто форд продолжает ставить 6dct250 ?
dzykm
26 May 2020mobile
Канадский экоспорт? Не?
becool
26 May 2020mobile
dzykm
Незнаю, думаю на врядли, смысл ее на одной модели оставлять. И вобще имхо форд не та компания которая исправляет косяки, взять хотябы гремящие из поколения в поколение рулевые рейки
dzykm
26 May 2020mobile
Через одб2 на ходу можно посмотреть на работу ПШ ?
Pinacocalada
26 May 2020
sedoyje
когда АКБ менял сбрасывал параметры на новую батарею?
d12aerox
26 May 2020
подскажите, у всех на второй передаче трансмиссионный вой идёт, в районе 1-2 тыс. оборотов? был у меня 1.6 такого не было. почему то именно на второй передаче его отчетливо слышно. у меня 2.0 ПШ
sedoyje
26 May 2020mobile
Pinacocalada
Да сделал сброс bms
Вот в сервисе
Зацепился один диск на 15.45мм из-за этого не работают четные передачи
Jentosik86
26 May 2020mobile
d12aerox
У меня так как раз на 1.6 еле заметно, на двухе не слышно.
Antowke
26 May 2020
sedoyje:
Pinacocalada
Да сделал сброс bms
Вот в сервисе
спорим не сцепа? ТСМ это. Вилка Б. Видимо она у тебя заклинила, и изза этого адаптацию не дает провести и четных передач нет.
Сцепа не может ходить ходить и раз - сломаться
И точка схватывания у тебя 12 - это норма. а вот 6 - это значит что твоя вилка находится хрен знает где в момент когда ТСМ пробует адаптировать ее. Вот и показывает хрень.
Я не знаю можно ли ТСМ снять и на месте его потыкать туда сюда чтобы посмотреть. но думаю реально
Starper
26 May 2020mobile
Antowke
Можно тсм снять и руками вилки покрутить
prozone91
27 May 2020mobile
Добрый день , кто подскажет, ехал я как-то на спорт режиме, остановился на светофоре и тут у меня пропадает индикатор выбора режимов на приборке, коробка встаёт в аварийку и не включается, через чуть времени пришла в себя, но после этого вышло «трансмиссия неисправна» спорт режим пропал , переключения передач происходят на 3500 оборотах , и чаще стало впадать в аварийку на ходу.
Vitek_mos
27 May 2020mobile
prozone91
Подсказка - ехай к диагносту. Все медиумы на самоизоляции.
PapaJohnson
27 May 2020mobile
prozone91
У отца также тсм отъехал.
ponyvpumponi
27 May 2020
при проверке гарантии на ЕТИСе, кажет авто, но где информация, выдает такое
что это озночает?
AlexandrAlexeew
27 May 2020
Так для того, чтобы "покрутить" вилки сцепления, ТСМ снимать не надо. Они итак доступны, если я ничего не путаю.
Под ТСМом привода селектора передач
lldanilall
27 May 2020mobile
Подскажите, пожалуйста. Фф3 2.0,. 2012г.в. лёг tcm блок.
Есть блок с фф3 1.6,. 2016г.в.
Можно ли его поставить и перешьется ли он на 2 литра?
bombaster88
27 May 2020mobile
lldanilall
Можно. Тсм одинаковые.
lldanilall
28 May 2020mobile
bombaster88
Спасибо. Есть адаптеры (delphi и scanmatic), ими получится?
ромычъ
28 May 2020
Вечер добрый всем, прошу совет, у кого какой опыт. Сегодня вылезла ошибка на ходу p0606 - неисправен процессор модуля ТСМ. ТСМ родной, 2012г. По данной ошибке здесь рекомендовали проверить Акб, контакт питания тсм, плохая масса. С этого начинать надо диагностику, а не менять сразу блок. В моём случае всё тоже самое или уже возраст такой что пора ТСМ умирать, у кого сколько прожил ТСМ после данной ошибки? За время эксплуатации в прошлом году тоже на ходу выскакивала ошибка, не помню какая. Предстоит поездка, вот теперь не знаю как ехать, ошибку то сбросить не проблема, а вот если ТСМ сдохнет по дороге...
Slider007
29 May 2020mobile
ромычъ
У меня с появлением данной ошибки остались только 1 и 2 передачи. Т.е. ехать я уже никуда не мог.
ромычъ
29 May 2020mobile
Slider007
Ну я сбросил ошибку и поехал дальше, сколько только вот осталось ездить..
Slider007
29 May 2020
ромычъ
Сбрасывать не пробовал. Поменял модуль. После замены лет 5 уже нет проблем.
becool
29 May 2020mobile
ромычъ
Если ехать далеко наверное лучше положить запасной тсм в карман. А какой пробег?
ромычъ
29 May 2020
B
becool:
А какой пробег?
152 тыс
becool
29 May 2020mobile
ромычъ
Ну наверно пришло тогда его время. Говорят что до 16 года они все рано или поздно крякнут, вопрос времени
becool
29 May 2020mobile
Но аккум все таки нужно обязательно предварительно проверить, может и он эту ошибку давать
radik2407
29 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста на 86тысячах менял сцепление вместе с тсм, вроде все норм было, но сейчас опять бывают неприятные переключения. Пробег на данный момент 110тыс, в основном трассовый (70%). Есть ли смысл делать заново адаптацию. Либо диагностику дилерским сканером?
Ах да, 1.6 105 сил. Подскажите как быть
becool
29 May 2020mobile
radik2407
От адаптации хуже не будет, но вобще эту коробку не победить:)
sedoyje
30 May 2020mobile
R
radik2407:
Сделай диагностику а там уже скажут надо делать адаптацию или нет. Что бы зря деньги на ветер не выкинуть.
Мб уже за такой малый пробег успел убить сцепление , если с места любишь тапку дать)
FICUS 1
30 May 2020mobile
sedoyje
С места тапку дать 142 т км отходило, так что не надо ☝️оно больше от пробок умирает.
