dzykm
И на какое же авто форд продолжает ставить 6dct250 ?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
S sedoyje: |
Pinacocalada Да сделал сброс bms Вот в сервисе Зацепился один диск на 15.45мм из-за этого не работают четные передачи |
Не пройденные кампании обслуживания на местах Данную информацию не может быть предоставлена для выбранной страны. Перед возвратом на данную страницу введите название вашей страны на странице предпочтения. Будут проверены невыполненные программы обслуживания для выбранного автомобиля с учетом автоматически определенной страны. Если страна определена неправильно, корректная информация может быть недоступна. Установленная страна пребывания: United StatesЕсли информация не соответствует действительности, нажмите здесь для изменения страны. |
R radik2407: |
Подскажите пожалуйста на 86тысячах менял сцепление вместе с тсм, вроде все норм было, но сейчас опять бывают неприятные переключения. Пробег на данный момент 110тыс, в основном трассовый (70%). Есть ли смысл делать заново адаптацию. Либо диагностику дилерским сканером? Ах да, 1.6 105 сил. Подскажите как быть |
