284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Веталь76
2 February 2020
Hitman
Не знаю зачем так заморачиваться с такими запчастями,слишком сложно у Вас. Я оригинал исключаю сразу. Задняя подвеска у меня такая же. И самый выгодный и отличный вариант ,вот такой. Самому надо менять заднюю подвеску.
Sh auto parts - SH-31096- Рычаг подвески - 2 шт. (горбатый)
Meyle 716 035 0005 - кости - 2шт
Meyle 716 035 0006 - серпы - 2шт
Meyle 714 710 0001 - бабочки - 2шт
Meyle 714 615 0017 - втулки заднего стаба - 2шт или Ford 1 345 913 Втулка стабилизатора заднего.
Meyle 716 060 0015 - стойка стабилизатора заднего L-образная - 2шт.
комплект болтов Ruville 855201
уже писал Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18865464) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19124379)
Jennik1
2 February 2020mobile
Веталь76
из за цены исключаешь?
я например только за оригинал, если конечно нет ниче перфомансного но оно дороже как правило оригинала
Веталь76
Jennik1:
Цена/качества аналога. Из этого исхожу.
Hitman
3 February 2020
Тут каждый сам решает для себя, что ему выбрать - мой выбор был таким, как я указал выше. А выгодный этот выбор или отличный - покажет время и пробег 🙂
При подборе запчастей я подробно изучил тему на форуме, рассматривал в том числе и Meyle, но после поиска информации по данному производителю, обнаружил:
- немало нелестных отзывов о нём, в том числе Meyle указан в списке производителей с "отвратительным качеством" на самом же форуме - Отзывы о производителях запчастей
- многие запчасти данного производителя произведены в Китае, Индии и т.п., а я решил для себя брать запчасти произведённые либо в Европе, Японии, или, на худой конец, в Турции.
Предвидя вероятные возражения на тему Китая, отвечу превентивно - да, я понимаю, что сейчас почти всё производится в Китае, в том числе даже если указано, что произведено в Германии - всё равно большая вероятность того, что произведено по факту в Китае. Но! Всё равно на душе "приятно", когда в качестве страны производителя хотя бы указан "не Китай" 🙂
MR.BARMEN
3 February 2020mobile
Hitman
Про замену самому. Тут для меня даже не дело где, а дело в том, что я больше за это время, пока буду сам менять ,заработаю денег, чем потрачу на мастеров за их час работы
Serg-84
Hitman
MR.BARMEN
Парни, по моему этим он хотел сказать, что ему самому уже пора менять подвеску.
А ни как не призыв лезть в яму вам.
Веталь76
Serg-84:
Hitman
MR.BARMEN
Это точно. Сам я уже ничего не делаю, тем более с подвеской.
Речь была, о том что надо на машине менять заднюю подвеску. Но пока все терпимо.
Веталь76
Hitman
Читайте поменьше, все это. Я вам так скажу, что на отвратительном Фэби, я уже больше проехал чем на оригинале с завода, речь о рычагах "Кости" и стойках стаба задние. Так что тут все не так однозначно.
ivank12123
6 February 2020mobile
Всем привет
Необходимо менять подвеск заднюю,все купил на экзисте кроме подпружинных рычагов(горбатые),нигде нет в наличии Sh auto parts SH-31096.
Увидел такой вариант LYNXauto C5483LR. Кто что думает по этому поводу?
Менять в заводских сайлентблоки не хотел, не занимался этим,боюсь согнуть все и выбросить потом.
Кости выбрал sidem,в серпах заменю сайлентблоки на hanse, комплект болтов фенокс, отбойники на амортизаторы. Бабочки ещё летом новые купил лемфердер(выбор так себе, возможно оставлю родные). Стабилизатор обслужен.
Веталь76
6 February 2020
-3
ivank12123
мне вообще кажется что это одно и тоже с разными штампами. Я думаю что можно смело. Особо выбора с "гнутыми" рычагами нет. Оригинал ,космос стоит.
DanatWisard
6 February 2020
Ildar_4ik
Это на самом деле нормальное явление, я когда на диагностику заезжаю всегда прошу ребят просмотреть болты которые чаще всего могут доставить проблем и они их просто смазывают, и мне спокойней и им проще когда я к ним приеду менять что нибудь.
MR.BARMEN
6 February 2020
ivank12123
Я ставил себе сх-партс, но товарищи в сервисе ставят людям линкс. Говорят,, что пока не жалуются люди. К примеру, мой оригинал прошел сто тысяч-может и стоит переплатить в два раза по сравнению с сх-партс? Но линкс я бы не стал
Веталь76
MR.BARMEN
По всем нормам, это круто за рычаг, даже пусть хотя он и 200 тык пройдёт.
MR.BARMEN
6 February 2020
Веталь76
Да , недешево. сх-партс-два за такую стоимость. стоит экономить или нет покажет время. Если пробежит половину от ста тык, то не стоит. Если близко к ста-то ,видимо,стоит. Каждый решает сам. Я обычно все оригинал ставлю или тот же оригинал от сторонних компаний. сейчас такая полоса серая с деньгами.
Веталь76
MR.BARMEN
90% оригинала, для меня фтопку. Есть отдельные элементы и все.
ivank12123
Тоже поначалу топил только за оригинал
Но сейчас понимаю,проще поставить достойный аналог,не переплатив,чем отдавать бешеные деньги за оригинал. Как-то не особо рационально покупать рычаги по 5к. Но и не забываю про поговорку скупой платит дважды
Так и приходится постоянно ловить эту золотую середину
ivank12123
MR.BARMEN
Веталь76
И ориентируясь на такие цены на эти гнутые рычаги,так и не могу понять,что будет лучше:
поменять сайлентблоки в родных подпружинных, например на RBI?(ни разу не трогали рычаги)
Либо же купить готовые рычаги аналог сх партс/Линкс и т.д.
ivank12123
Ещё нашёл вот такой вариант
Действительно складывается ощущение,что все они с одной коробки лишь с разными логотипами
MR.BARMEN
ivank12123
Здесь есть отзывы только о сх-партс. Вот и взял их на пробу. Можете другие протестировать, если хотите.
Klimashoff
7 February 2020
, почитал тему четкого ответа не нашел ,подскажите все таки точную инфу комплекты задние какие стандарт а какие улучшенная подвеска , 1769121 и 1769120 ,
MR.BARMEN
7 February 2020
Klimashoff
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1769121
buly
7 February 2020
Klimashoff
С зеленой точкой для стандартной,с красной для улучшенной.
1769120-улучшенная
1769121 -стандартная
Klimashoff
7 February 2020mobile
То есть описание в каталоге выдает не верную информацию я правильно понял? Попросил друга пробить по каталогам у поставщиков , Выдает вот такую инфу
buly
7 February 2020
Klimashoff
Все верно.
Последний номер 1919324-официальная замена.
1919324-комплект Motorcraft
комплекты FoMoCo 1769120 и 1769121 более не поставляются.
Как и комплекты передних стоек FoMoCo
buly
7 February 2020
Klimashoff
Если где-то залежались комплекты FoMoCo ,то можете и их взять(идут в сборе).Но учтите что со временем детали лучше не становятся.
Моторкрафт это голые амортизаторы.
Либо брать по штучно FoMoCo в сборе.Номера в теме есть.
Я же за Вас не могу решить что брать.
Klimashoff
buly
1919324 Этот номер моторкрафта для улучшенной подвески получается ? , фомоко ждать если на экзисте месяц , придут с европпы просто
vip_spider
7 February 2020
Klimashoff
зачем тебе подвеска от обычного фокуса?
Klimashoff
vip_spider
На перед ставил по моторкрафту с улучшенной подвеской, шток такой же, высота тоже , и много кто на них катает, хочу и на заднюю ось такие же, вроде кто то проверял что улучшенная равно ст
buly
8 February 2020
Klimashoff
1919324 это для любой подвески
Комплектов FoMoCo в Европе давно нет-можно не надеяться.
А поштучно вот номера-
Стандартная
Ford 1681184 Амортизатор задний газовый FoMoCo
Улучшенная
Ford 1468811 Амортизатор задний газовый FoMoCo
Все же есть в шапке.
16 people online
16 people online
