Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Mikron56
11 October 2019mobile
семен1980
Нагрев меньше
Vitek_mos
семен1980
Сцепление сложнее перегреть.
В смысле диски сцепления.
Kostya2013
Vitek_mos
А оно греется, точнее перегревается? Ну предположим, тогда как это связанно с дёрганьем? Вы думаете что производитель точно зная что проблема связанна именно с перегревом дисков, и ничего с этим не может сделать, даже "заварачивает" вообще производство этих коробок, всмысле отказался от установки на новые автомобили! Нуу не знаю!))
St4riC
Kostya2013
Но ведь с холодом она реально нормально работает
Vitek_mos
11 October 2019
Kostya2013
Ну (мое мнение), механическое сцепление имеет гораздо меньшую "жесткость", чем гидравлика, и вилка имеет деформацию, причем зависящую от температуры, усталости металла и пр факторов.
Также не имеет обратной связи. А гидравлика может в реальном времени подстраиваться под нагрев и износ. Давление в гидравлике очень точно может подсказать блоку управления, что там и на сколько прижато. А механика на что может ориентироваться? На силу тока?
Поэтому гидро "мехатроник" оказался рабочей схемой, а механика дешевым эрзац вариантом.
St4riC
Vitek_mos
Про дешевый вариант это наш ПШ а мехатроник типо ваг?
Vitek_mos
St4riC
Ну, в общем, да. Дсг работает гораздо приятнее.
St4riC
Vitek_mos
Приятнее, у знакомого рапид и кодиак, с мотором 1.4, кодиак конечно не очень едет если гружёный, а рапид тащит как 2литра наших, только переключает идеально, машине лет пять уже, брал ее как они появились, носится по Москве и в Орехово постоянно, заправляет 92, ни коробка ни мотор ничего не ремонтировалось
YYYYY
11 October 2019
Чем выше температура - тем быстрее коробка смыкает диски (чтобы не перегревались), чем ниже - тем плавнее.
St4riC
512
Нужно было датчик температуры в неё впихнуть, чтоб в зависимости от температуры блок тсм давал сигнал на скорость смыкания диска😁 если его там нет
Vitek_mos
11 October 2019
St4riC
Там еще кучу датчиков не хватает... Еще бы - левую ногу человечью заменить 😀 😁
Там хоть 1.4, но всеже турбо. Вот и тащит.
Vitek_mos
11 October 2019
Момент у 1.4 200 при 1400–4000, у нашего 2.0 202 при 4500. Да и тяжелее на 150 кг. И передач 7.
YYYYY
11 October 2019
Там расчетным путем определяется температура и идет сигнал
St4riC
Vitek_mos
Зато наш в повороты входит лучше
Kostya2013
Парни, я даже спорить с вами не буду, потому что спорят когда точно не уверены не имея железных фактов, а тут только рассуждения! А с людьми, которые на этом делают деньги, вообще нет смысла разговаривать.
Vitek_mos
11 October 2019
Kostya2013
Возможно. Я и сказал - это мое мнение, и оно спорно.
VanTex
[Kostya2013
На основании данных частоты вращения коленчатого вала, датчиков АБС, положения педали газа, тсм рассчитывает косвенно температуру сцепления. При 270 градусов, загорается индикация что перегрев, остановитесь.
Kostya2013
VanTex
Есть материал?
firesanek
12 October 2019mobile
Kostya2013
Etis.ford.com
Silvice
12 October 2019
maguta
Я менял масло в коробке на 60 тыс (когда менял промежуточный подшипник на приводе) и 120 тысячах (когда меняли комплект сцепления с сальниками). Оба раза заливал Вольвовское с родным допуском. Полет нормальный. Думаю, что раз в 100-120 тыс. можно поменять, хуже точно не сделаешь и как-то спокойнее в голове) Да и как правило к такому пробегу уже нужно сцепу менять, можно объединить эти 2 действия.
Чирковоз
15 October 2019mobile
Такая нехорошесть у меня, решил прошить ТСМ, прошивки BV6 встают нормально, а FV6 не встают. Это может быть из за ТСМ старого образца? Авто - март 12 г. 125 л.с. Пишет ошибка стирания памяти. Может кто чего посоветует?
ViktorB
15 October 2019
Здраствуйте! Столкнулся с проблемой нужно перепрошить ТСМ коробки powershift есть три прибора vcm ii, elm327, els27 но с каждым проблема. Может кто-то может помочь за деньги настроить чтобы работало?
АНДРЕЙ1973
15 October 2019
Чирковоз:
делать нормальным ПО и все будет хорошо. тсм здесь не при чем.
FICUS 1
15 October 2019
Чирковоз:
чем шить пытался?
Чирковоз
АНДРЕЙ1973
FICUS 1
Использовал foccus и ELS27 (хороший Китай), ошибки тёр forscan. Три разных BV6и т.д. встают за 20-25 мин, две последние FV6 на 3 процента и встают, затем надпись "невозможно стереть память", хотя предыдущая прошивка уже затёрта. А так хотел поставить 17 го года.
Zuke
15 October 2019
abbjasov
У меня фф3 2.0 ПШ. Работа коробки в принципе меня устраивает, работает вполне быстро и без рывков. Ну с 1й на 2ую переключения чувствуются но тут я в принципе не предъявляю к ней каких то завышенных требований ибо это все таки робот с простой сцепой. Но вот если долго в пробках стоять начинается "стиральная доска" при старте. То есть в принципе коробка может работать нормально, но видимо то ли перегрев то ли алгоритмы меняются и начинает бесить. Может дело таки в программном обеспечении ибо чему там перегреваться то? Что зимой в минус 30 что летом в плюс 35 глючить начинает примерно через одинаковое время после дро*илова в пробках.
abbjasov
15 October 2019
Zuke
Не знаю, аналогично, что зимой что летом одинаково. Сейчас эксперементирую, пробую ездить в режиме пенсионера, очень плавно трогаясь и разгоняясь. На удивление перестала дергать практически, часа 3 по Москве катался на днях, и по пробкам в том числе.
St4riC
abbjasov
В пенсионерском режиме и у меня нет ощущений от переключения, только стоит чуть быстрее начинается
abbjasov
15 October 2019
St4riC
Ну вот только так. При динамичной езде начинает дергать. Как бороться уже хз. все новое в коробке. вилки, сцепа. Может TCM дурит, но за 20ку проверять не хочется.
St4riC
abbjasov
А давно сцепление менял, сколько проехал на нем? Какая прошивка стоит?
7 people online
7 people online
