Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
FICUS 1
24 September 2019
St4riC
отсечка по оборотам или ограничитель по скорости?
АНДРЕЙ1973
24 September 2019
FICUS 1:
St4riC
по мощности двс.
St4riC
24 September 2019mobile
Просто педаль в пол а он не едет, только вот не помню, вроде даже за 190 заваливалось, я мотоцикл на трассе пытался обогнать😁
Насколько помню 1.6 ПШ 125 сил в принципе с 100 до 150 нормально дальше туго, и проблема жуткая тормозишь перед фурой и резко нужно набрать, даже S режим не помогал. На 2.0 ПШ как небо и земля, после 160 нажимаешь и он до 200 начинает ускорятся. Мне динамика 1.6 не нравилась Рио и солярки ехали быстрее
FICUS 1
24 September 2019
St4riC
да, на gdi после 160 жизнь ещё кипит 🙂
maguta
105 лс до 160 норм тянет а до 180 туго ...186 макс разгонял...быстрее не едет...
Nidls
Fodik так ведь, как выше заметили, на механике обороты куда адекватней. А ведь механика, насколько помню, пятиступка. Потерь на трансмиссию тоже быть не должно. На то он и робот.
Так что разве что в угоду динамике так странно распределили.
Хотя, нужно сравнить Разгон до 100 на механике и пш. Если разница не большая, то вопросы к передаточным числам останутся.
Vitek_mos
Nidls
Разницы почти нет. Оба(на 2.0) до 100 на 3 передаче разгоняются. На Ютубе было видео, пацан чуть больше резину поставил, и на 2 до 100 разгонялся. Хорошие цифры были у него...
Fodik
25 September 2019mobile
Nidls
Финальная передача у ПШ и IB5 можно сказать одинаковая,у пш очень короткая первая,потом к последним двум передачам практически выравнивается.
Ink34
Доброго дня) Установил новый модуль ТСМ по финис 2015846, долго ли он ходит? А то может сразу второй купить?
АНДРЕЙ1973
25 September 2019
I
Ink34:
от 2015 года не видел неисправных. а у кого-то и с модулями 2011 года нет проблем.
St4riC
Слушайте вот если селектор в пробках или на длинных светофорах в нейтралку переводить то реально пинков меньше потом
sidugansk
25 September 2019
Всем привет, в том году поменяла сцепление(15 тыс км назад) через пару месяцев появилась вибрация, я поменяла подушку, и сейчас на протяжении всего летнего сезона снова вибрация, поменяла три подушки(оригинал) проблема не решилась, + появилась стиралка на второй передаче.
в начале ветки люди писали что можно подтянуть какие то болты на сцепе со снятием стартера, можно по подробнее, желательно с картинками или видео))) и вообще поможет данная процедура избавиться от вибрации
P.S 1.6 125 л.с свечи новые, ВВ провода то же меняла, датчик MAF меняла с другой машины, не помогает(((
St4riC
sidugansk
А сцепление по какой причине менял?
andrey037059
Ребят не знаю может кому нибудь поможет, мне лично помогло, не знаю на долго ли.
У меня 1.6 Powershift, 27тыс. км, 2018 год.
Конкретно стиралка на 2-ой передачи появилась на 20тыс.км пробега.
Выше человек писал что можно попробовать подольше покататься в ручном режиме.
Я живу в Спб и постоянно светофоры и пробки, 2 дня катал машину в ручном режиме(около 120 км.)
Сегодня на работу и с работы в режиме D без стиралки на второй передачи, не знаю надолго ли это и помог ли в этом ручной режим. Может конечно так сошлись звезды и стиралить перестала на пару дней)) (
St4riC
Стиралка на самом деле особо не парит, она то есть то нет, если быстро ускорятся ее вообще нет, а вот реально парят толчки...
VanTex
Ранее приговорил сцепление по гарантии на фф3, сегодня демонтировали коробку, внимательно осмотрел сцепление, были ранее рывки, предположение предварительное, что из за перегрева, хоть и клиент упирается что езда спокойная. Да и по барабану. Гарантия так Гарантия.
YYYYY
Так что на сцеплении увидели?
VanTex
512
Ровным счетом ничего, кроме наличия пыли от дисков везде где только можно
sidugansk
26 September 2019
St4riC:
так же стиралка была, толчки, вилка клинила
p.dmitriev1707
26 September 2019
Vitek_mos:
Повернуть по оси вращения. Дисбаланс...
заезжал недавно в сервис. сказали, что сцепление невозможно поставить неправильно. общался с мастером , которые занимался моей машиной. Сказал, что машина бы тогда никуда не поехала. сказали искать причину вибрации в моторе. (типа свечи или подушки). А подушки коробки нормальные.
куда ещё смотреть, товарищи?
p.dmitriev1707
26 September 2019
St4riC:
ранее писал уже. коробку разбирать надо. у меня вот шестерни сточило этой стиралкой.. если хотите могу потом фото выложить
VanTex
26 September 2019mobile
p.dmitriev1707
Интересно, поставить неправильно то может и невозможно, но притянуть его к маховику 6 гайками надо аккуратно. Иначе получаем дисбаланс и вибрацию. Особенно на моторах 2 литра
molmixa
p.dmitriev1707
Что за шестерни?
p.dmitriev1707
26 September 2019
VanTex:
у меня 1.6
я тогда проверю свечи сначала. вдруг это реально двигатель так в ноги херачит... а потом поеду снова к этим коробочникам.
Спасибо
p.dmitriev1707
26 September 2019
molmixa:
Что за шестерни?
вот эти:
maguta
p.dmitriev1707
Как вариант попробовать на другой сто проверить правильность установки корзины к маховику... а потом выставить счет со всеми плюсами горе мастерам ...( об этом писалось здесь не раз и после правильной установки , разворота на 180 градусов, вибрация уходит)...
St4riC
maguta
Я бы к официалам поехал бы
St4riC
У них опыта больше они такие проблемы часто встречают так как весь гарантийный Геморой к ним едет, а так же если перед ними задачу поставить и сказать денег плачу, то они ее решить должны не отвертятся, ну и гарантию дают естественно... хорошие дилеры я имею ввиду...
maguta
St4riC:
Думаю был бы лучший вариант ... при любой проблеме тем более решения которой нет лучше решать ее у официалов т.к. все необходимые приборы и знания есть ну последнее должно быть во всяком случае ...
v.i.m
30 September 2019
Прошу внести в шапку, что-бы те кто делает сам не запутались с кодами.
Диск сцепления новый номер 2285722. Выжимной (корея) NSP095295832
4 people online
4 people online
