sidugansk
татьяна, Ханты-Мансийск (RU)
sidugansk
14 April 2020
а вибрация на ХХ может быть из за того что сцепление изношено?
P.S подушки меняла.
sidugansk
14 April 2020
becool
и как помогает?
sidugansk
14 April 2020
Kostya2013
да, хватило его на 25 тыс, ужас какой то
sidugansk
14 April 2020
becool
на ручнике нет, это как? режим D и ручник?
стиралка уже достала, боюсь приставить что будет дальше. всякие там адаптации не помогают, выход один-менять снова сцепление
sidugansk
14 April 2020
mixir:
Сцепления: 2056711
а это что? Сцепления: 2056711
sidugansk
14 April 2020
Подскажите комплект сцепления, какой номер в итоге свежий?
два года назад брала luk отъездила 30тыс и опять жесткая стиралка. номер был этот 602 0008 00
sidugansk
29 September 2019mobile
Съездила сегодня на потдяжку 6 болтов со снятием стартера, вибрация осталась. Что делать ещё? Сжечь её?
sidugansk
26 September 2019mobile
FICUS 1
Да менялось 15 тыс назад, вибрация началась пару месяцев назад
sidugansk
26 September 2019
народ поменяла три подушки(оригинал) вибрация осталась, можно по подробнее описать процес подтяжки болтов сцепления со снятием стартера.
1.6 125 л.с ПШ
sidugansk
26 September 2019
S
St4riC:
А сцепление по какой причине менял?
так же стиралка была, толчки, вилка клинила
sidugansk
25 September 2019
Всем привет, в том году поменяла сцепление(15 тыс км назад) через пару месяцев появилась вибрация, я поменяла подушку, и сейчас на протяжении всего летнего сезона снова вибрация, поменяла три подушки(оригинал) проблема не решилась, + появилась стиралка на второй передаче.
в начале ветки люди писали что можно подтянуть какие то болты на сцепе со снятием стартера, можно по подробнее, желательно с картинками или видео))) и вообще поможет данная процедура избавиться от вибрации
P.S 1.6 125 л.с свечи новые, ВВ провода то же меняла, датчик MAF меняла с другой машины, не помогает(((
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
sidugansk
23 June 2019
именно
честно да же не знаю, вот думаю брать рейку фирмы GS аналог или у них же востановленную
sidugansk
23 June 2019mobile
Kostya2013
И че делать теперь? Вибрация может быть из за не качественной правой подушки?
sidugansk
23 June 2019
в том году делали ремонт рейки гур в этом опять застучала, кто менял рейку на аналог? или есть смысл брать восстановленную?
sidugansk
23 June 2019
15 тыс назад поменяла сцепление, недавно появилась вибрация а сегодня еще добавилась стиралка с 1 на 2, не форд а ведро с болтами!
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
sidugansk
23 June 2019
15 тыс назад меняла правую опору на хач, месяц назад появилась вибрация снова, поменяла остальные две,результата 0, правая подушка не лежит на металле, зазор есть, куда копать? P.S. сегодня еще и стиралка появилась с 1 на 2 1.6 пш 125л.с.
sidugansk
20 June 2019mobile
olan77
В том то и дело что я не держу руль в крайних положениях, стоит маленько повернуть гудит, ставишь руль прямо успокаевается
sidugansk
20 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
У отца авео у меня был солярис везде гур и нет такого гула
sidugansk
20 June 2019mobile
Всем привет, народ помогайте, уже год не могу победить гудение при не больших поворотах руля и когда задним ходом едешь и рулём крутишь, поменяла уже 3 насоса, четвёртый оригинал, шланги два раза меняла, последний шланг оригинал, рейку перебирали, бачек меняла, жидкость меняла с оригинала на красную и наоборот, что делать куда копать? 1.6 гур пш 2012 г. в
sidugansk
2 November 2018
1.6 125 сил пш,расход 16 литров, средняя скорость 14 км,куда копать?
