284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Lehin75
31 July 2019
J
JohnnyK:
Так а как их ориентировать? На подрамнике есть метка или нет? Может фото есть?
Гайками вверх, болты снизу. Ну и по отверстиям чтобы совпало. Всё. Других ориентиров я не видел. ))
JohnnyK
31 July 2019
Судя по написанному в етис - не перемещайте рычаг, я понял так, что рычаг относительно крепления имеет некоторую свободу. "Правильно совместите задний зажим нижнего рычага и поперечину" - поперечина это же подрамник, так? И с чем-то сайлентблок надо совместить.
Loco23
31 July 2019mobile
Мне кажется, когда передний сайлен будет на своём месте, то задний уже никуда не денется, главное, чтобы он был правильно напрессован на рычаг.
JohnnyK
31 July 2019
На мазде посмотрел замену сайлентблока (https://youtu.be/om3XFrLLRDg)
Ни на шарнире, ни на подрамнике меток нет. Хотя нет, на старом, который сняли, метки были.
Offmax
31 July 2019
Vortex:
амортизаторы высокого давления неправильно называть газомаслянами, они газовые, а масло там не много и для своих целей.
260мл масла в переднем амортизаторе (TRW JGM 6078T)
31 July 2019mobile
Offmax:
А с чего вы взяли, что это амортизатор высокого давления?
Offmax
31 July 2019
а какой? низкого?
Vrace
31 July 2019mobile
Lehin75
ты о задних?
borisov85
31 July 2019mobile
Парни,ни кто не ставил задние аморты Meyle 7267250009? Интересует как они по жесткости
JohnnyK
31 July 2019mobile
Поменял сайлентблок. Был расслоившийся, масла не было, видно давно вытекло.
Меток на подрамнике не нашел, поставил лемфердер. Запрессовал за 300 р. в ближайшем сервисе. У старого расстояние от втулки шарнира до пальца рычага было 5.5 мм.
Tratil
1 August 2019
JohnnyK
Сам такие в том году поставил, пока ок!
Lehin75
1 August 2019
Schuma
Не. Я про передние.
Не так. Я про передние рычаги и задние сайленты передних рычагов.
Lehin75
1 August 2019
J
JohnnyK:
... У старого расстояние от втулки шарнира до пальца рычага было 5.5 мм.
Бгык. Оно, как оказалось, разное для левого и правого рячага. Сайленты одинаковые и несимметричные. Я, если честно, удивился.
JohnnyK
1 August 2019mobile
Lehin75
Сайленты да, немного не симметричные, но только по обойме. С одной стороны край немного скругленный, с другой прямой. Если мерить от этого края, то расстояние будет немного разным. Я измерял рассояние от анутренней втулки.
Вчера, когда менял справа заметил, что со второй стороны сверху шарнир немного надорван. Сегодня заказал еще один, завтра буду ставить на вторую сторону и потом регулировать схождение. Пробег 135 тыс.
Vrace
1 August 2019mobile
Lehin75
передние с.б не менял 200000 км
Tratil
1 August 2019
Schuma
Им давно кабздец!
Веталь76
1 August 2019mobile
Vrace:
Lehin75
Фото есть? Могу представить их состояние. На такой пробег.
Tratil:
Schuma
Им давно кабздец!
Да.
Vrace
1 August 2019mobile
Веталь76
тредин нет,только зазоры
Tratil
1 August 2019
Schuma
Ни трещин, ни фоток!!! И покрышки поди как новые!!!
Vrace
1 August 2019mobile
Tratil
могу сфоткать если только не снимая рычаг.покрышки и диски новые, 8000 км прошли
Веталь76
1 August 2019mobile
Vrace:
Ну не поверю... По крайней мере за правую, ей больше всего достается.
Vrace
1 August 2019mobile
Веталь76
снаружи смотрел нет трещин
Веталь76
1 August 2019mobile
Vrace:
Рычаг шатали внутри сайлента?
Vrace
1 August 2019mobile
Веталь76
немного да, задний даже новфй больше ходит чем передний. Какие сммптомв что полетели передние с.б?
Веталь76
1 August 2019mobile
Vrace:
Наоборот. Передние живучии, я их не менял ещё. 11 лет и 170 тык.
Много зависть от езды трасса или город с пробками, где воткнул и погнал, а где стар-стоп и где нагрузка больше на сайлент.
Vrace
1 August 2019mobile
А у меня 200000 км
Draiv1k
1 August 2019
Ребят, подскажите пожалуйста! Потек аморт (машина фф2 рестайл, двигатель 1.8, рф сборка), при выборе по вину амортов в Автодоке предлагают взять отдельно левый арт.1595298 и отдельно правый арт.1595291, ИЛИ комплект Левого и правого MOtorCraft 1919323. У меня вопрос! Есть же разница Моторкрафта и европейца аморта (европейцы по отдельности продаются 1595298 и 1595291) в плане жесткости и так далее?! Второй вопрос: Нашел тут на форуме аморты для стандартной подвески и улучшеной, это как понять ребят??)), к примеру "Ford 1769145 - Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) шток с резьбой 18 см.комплект FoMoCo" могу ли я их ставить??? Есть подписи "увеличенный ход штока" Я просто запутался что брать ппц... Заранее благодарен за квалифицированную помощь!
Никитаа
2 August 2019
Draiv1k
1769145 сняты с производства, а 1919323 вроде как одно и тоже, люди ставили тут отписывали положительные отзывы, нареканий нет.
У меня у самого 1769145 уже 2 года полёт отлично, до них сакс адвантаж стоял и был глухой стук на мелких неровностях, заменил на 1769145 и теперь проблем нет, отличные амморты.
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k
Для начала решите, нужен ли вам этот оригинал,когда есть лучше.
Atrides
2 August 2019
1769145 доступны в крупных сетевых автомагазинах
7 people online
7 people online
