***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
VirikVik
17 July 2019mobile
Tratil
Сверлом диаметром 8 просверлил насквозь остаток , приваривал гайку - не пошёл.
VirikVik
17 July 2019mobile
JohnnyK
Нагревали газовой горелкой - не помогло
zhuchella
18 July 2019
Комрады, подскажите, как нынче по надежности Bilstein B4?
Quman30
18 July 2019mobile
VirikVik
Срезайте болт тогда...и наваривайте от старого заднего сайлентблока переднего рычага если есть такой где поблизости...а так гайки дешёвые есть Febi с развального болта 30005
BAXMAH
18 July 2019
Z
zhuchella:
За нынче не скажу, но два года тому поставил на заднюю ось такие амортизаторы, пока полет нормальный.
zhuchella
19 July 2019
На сколько они мягче/жестче по сравнению со стоком ?
BAXMAH
19 July 2019
zhuchella
По ощущениям близки к оригиналу, но это лучше оценивать в комплекте с пружинами, у меня стоят усиленные Kilen.
До того каяба стояла, так она жестче была, но недолго - за 9 месяцев скончалась. Брак или подделка, видать.
kl0gg
22 July 2019
"zo99926 июня
Помогите диагностировать проблему по описанию стуков.
ФФ2, дорестайл, 2007 г, 100 л.с. АКПП. Пробег 138000 км.
Стучит ужасно (прямо грохот, как-будто отвалилось что-то) при повороте направо, при повороте налево тоже стучит но грохотом уже не назвать.
Ездил на диагностику, сказали поменять амортизаторы, опоры и нижнюю опору двигателя. Остальное сказали все в порядке. Указывал им на стуки, дергали руль туда-сюда - сказали там все ок.
Поменял амортизаторы, опоры, опорные подшипники - машина на дороге стала вести себя лучше, но в поворотах грохот остался.
Год назад менял задние сайленты передних рычагов, так что с ними все нормально.
Поменял нижнюю опору двигателя - изменений никаких.
Выточил и установил металлические шайбы в пластиковые сайлент-блоки подрамника - изменений никаких.
Подтянул рейку - никаких изменений.
Причем когда едешь прямо - все норм - ямы, лежачие полицейские, трамвайные пути (что поперек, что по диагонали) дискомфорта не вызывают. Как только руль поворачиваешь хотя на 90 градусов - то любая ямка под передними колесами вызываем ужас. Такое впечатление, что вот-вот что-то отвалится.
Как себя проявляют убитые рулевые тяги? Могут ли это быть они, и может ли быть такое, что на стоячей машине проблему с ними не обнаружить?
Я уже не знаю, что делать, жена говорит, что на машине уже ездить страшно."
Правая опора двигателя. Почти 100%. Сам с таким столкнулся - отремонтировал все, пока не нашли сдувшуюся опору.
xorek82
22 July 2019mobile
kl0gg
А стойки стабилизатора менял?
yoyon4ik
22 July 2019
kl0gg
присоединяюсь про стойки стаба
EvilG
22 July 2019mobile
Стойки стаба бы грохотали при проезде рельсов по диагонали
MR.BARMEN
22 July 2019mobile
kl0gg
Рейка
kl0gg
22 July 2019
Менял с одной стороны. Ставил муг. А потом прочитал, что они не имеют почти ресурса.
Сходил, поглядел. Обе на месте, на вид целые. Затягивал до упора. Гремит справа, а замененная слева.
Не, какая рейка. Стук явно сзади, справа. Еще заметил странную вещь. Когда выставлял 113 мм, справа пружина никак не хотела сжиматься, пришлось пружину вытаскивать и затягивать без нее, потом ставить на место. нижний сайлент немного не в том положении теперь, наверное. А вот слева рычаг легко поднялся домкратом в положение 113 мм и ничего не пришлось вытаскивать.
borisov85
22 July 2019mobile
kl0gg
У меня так бабочки стучали,особенно когда сзади двое человек сидели. Поменял,сейчас все гуд.
Lehin75
22 July 2019
А меня тепловой экран дубасил так что казалось не только подвеске ...изда, а всей машине! )))
VitasFocus SE
23 July 2019
Сегодня получил пружины Каяба 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: RG3406 честно говоря, был удивлен. Сейчас пружины стояли толщиной прутка 13,8 мм, а эти пришли 13 мм. Посмотрим насколько их хватит. Но это странно.
kl0gg
23 July 2019
А раньше тоже Каяба была? Тогда странно. Вот если были оригиналы, тогда нормально, мне кажется. Каяба может другой немного сплав применять или закалку. Характеристики те же, а цена ниже. Ну и ресурс...
VitasFocus SE
23 July 2019
kl0gg
Раньше стоял ориджинал. Узнавал в Технорессор. Они тоже делают 13.8 мм. Наверное, возьму у них прозапас.
yolkin
23 July 2019mobile
kl0gg
Проверьте крепление выхлопной системы сразу за передним подрамником которое. Очень часто оно перегнивает и труба начинает стучать о поперечину усиления при перегазовках, троганиях с места или начале движения задним ходом.
izambe
24 July 2019
привет,
поиском не смог найти ответы некоторые, поэтому спрошу,
На дорестайл 2 литра 3дв, - какие пружины пожестче и повыше можно поставить? Выбираю на авито, есть вариант RA6655 но я так понял это как оригинал. а от универала можно поставить(как его опознать глядя на пружину на разборке)?
И как можно на разборке, где предлагают из кучи 50+ пружин - выбрать то что подойдет?
Спасибо
kl0gg
24 July 2019
Сегодня был на сервисе. Капец. Я поставил серп задом наперед: дугой к колесу. Он и стучал. заодно заменил с/блок переднего рычага, линк и шаровую. Теперь не стучит и машина самопроизвольно не рыскает по дороге 🙂
Nikolai2112
24 July 2019mobile
Ставил малые рычаги оригинал с финисом 1703145, прошли 13 тысяч внутренняя втулка на одном сб оторвалась от резины, заказал мейли и сравнил со снятым. Так оказалось что сб в рычагах запресованы по разному, причем разница между оригиналом и мейли существенная, нашел заводской рычаг и сравнил запресовку мели и родной одинаковые, у 1703145 сб как то по середине стоит. Второе на выставленном нормальном развале ещё с рычагами 1703145 сожрало резину по внутреннему краю. Поставил мейли загнал на стенд развал в норме. Интересует вопрос могло жрать резину из за малых рычагов, точнее из сб в них
u041348
24 July 2019
Nikolai2112
вот ты меня пугаешь)) собрался оригиналы ставить)) а так скорее всего неправильно болты затянули при установке.
Nikolai2112
24 July 2019mobile
u041348
Все по мануалу 113 мм, и момент затяжки 115. На истину не претендую, может рычаги левые, хз. Хотя на самом рычаге штамп фомоко есть и код инженерный, вопрос только к сб
u041348
24 July 2019
Nikolai2112
наверно все же заморачиваться не буду и от кии сайленты в сои впихну
ejik78
25 July 2019
Рычаги с финисом 1703145 от фф3 у них сайлентблок стоит ровно по середине
В рычагах ФФ2 сайлентблоки прессуются со смещением
ФФ3
ФФ2
рычаги взаимозаменяемые
Резину скорей всего жрало из-за неправильных углов установки задних колес
ALEKS00
25 July 2019mobile
Лопнула задняя пружина на ней маркировка зеленая зеленая коричневая серая, в магазине сказали с такой маркировкой нет, какую взять тогда? Дорест седан 2литра
noxx
25 July 2019
ALEKS00
мижет по ВИНу посмотреть ?
Ну или обе заменить
CARapuz
25 July 2019
Ну или обе заменить
так в любом случае две менять
u041348
25 July 2019
https://catalogue.sidem.be/searchbycar.asp?pagina=106849 может кому пригодится. у сидема все оказывается есть, и фанаты у фирмы вроде встречаются.
