Опять надо к дилеру.
После замены сцепления появилась вибрация по кузову на холостых.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,9% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 174 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,5% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5,1% | |
Более 150000км | 126 | 11,6% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Fodik: |
Kostya2013 Не должен он забрасывать обороты,должна просто падать стрелка тахометра.Я же говорю что ты не знаешь как должно быть,потому что просто не ездил на нем новом.Я даже предсказать могу когда вернется стиралка,на новом сцеплении,сначала начинаешь замечать паузу между первой и второй передачей,потом усиливается грохот на неровностях,на малых скоростях,и тут приходит стиралочка небольшая,а заброс оборотов это уже когда совсем печаль.Просто ты научился нивелировать этот момент,но короб твой болен как и у 99% процентов пользователей,и доедешь ты на нем без труда до 200тыс и будешь всем рассказывать что ничего не менялось,но это не езда. |
Я очень сильно сомневаюсь, что при нагреве ТСМ начинает отправлять неправильные сигналы на моторы |
При перегреве процессора (любой микросхемы) возникает снижение производительности, называется троттлинг (пропуск тактов) |
