Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Fodik
19 June 2019mobile
Kostya2013
Тебе тысячу раз уже сказано что дергает не от толщины накладок,а от их состояния,по толщине ты их и за 200тыс не сносишь.И про 2.0 я бы тоже так однозначно не говорил,их продано в десятки раз меньше чем 1.6 потому и всплывают они гораздо реже в этой теме.
abbjasov
19 June 2019
Нет спецов в прошивках ковыряться? двигателя же прошивки модифицируют, не думаю что с коробкой что-то прям очень сложное. Сделать бы чтоб прижим был жесче, пускай включает с пинком ( в разумных пределах), но чтоб этой долбаной стиралки небыло. Повыступал бы тестером, да и финансово бы вложился... надоела эта зараза которая много лет не может решиться.
ughansaflex
19 June 2019mobile
Может уйдём от инженерных мыслей а поделимся кто и как уходит от этой проблемы, кто у кого ремонтируется.
mutaev.ildar
19 June 2019mobile
Парни! Я о наболевшем, напишите кто вылечил!!!
Фф3 2012г
2.0 РКПП ПШ
Пропали 1, 2, 3, не отображается “S”, селектор просто не ставится в этот режим...
Авто запускается, без проблем задняя, и вперёд со 2-й и т.д. Полез посмотреть ТСМ, а там штекер «А» поврежден, причём не слабо..,
Ошибки все по вилке и цепи «А» - Р2831, Р2832, Р287В, вариантов масса - TCM, вилка клинанула, сцепление полетело, может банально проводка?!?!
Вопрос один! Кто сталкивался с идентичной проблемой?! И как решили?!
Ехать к ОД не тороплюсь да и денег не особо...😕😕😕
maguta
19 June 2019mobile
mutaev.ildar
Однозначно востановить штекер с начала ...так сказать начинать с малого... надо смотреть что за ошибки .. может тсм а может вилки клинят или выжимной развалился ... может провода...
Kostya2013
20 June 2019mobile
Fodik
А что с ними может случится за 700 км? Читай выше!
CkoBopogka
20 June 2019
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Симптомы следующие-ехал 60км/ч, захотел ускориться, но при нажатии на газ повысились только обороты, машина не набирала скорость. После остановки пошло всё гладко. Это ТСМ умирает? Более точную инфу какая передача была не могу дать ,т.к. жена за рулем.
Вечером попробую почитать ошибки через форскан.
Фокус 1,6 125 2013 год пробег 93 (1й владелец), при пробеге 70 тыс менялось сцепление, но не ТСМ
Fodik
20 June 2019mobile
Kostya2013
При неправильной установке или например какой то неисправности,клине вилки или еще чего и за 100 метров случиться может.
Slider007
20 June 2019
CkoBopogka
Может быть просто коробка не поняла, что Вы от нее хотите?
У меня весной был случай, когда я выехал в гололед на летней резине. В какой-то момент я решил потестить сцепку колес с дорожным полотном - резко нажал на газ, начала срабатывать антипробуксовочная система, и я резко нажал на тормоз. Машина дернулась и перестала набирать скорость - при нажатии на газ мотор ревел как на нейтрали. Пришлось полностью остановиться и заново тронуться, после этого всё нормализовалось.
CkoBopogka
20 June 2019
Slider007
не исключаю ваш вариант.
У нас так же было, когда на газ нажали машина подёргалась пару раз
Dr.Jekyll
20 June 2019
Vitek_mos:
Ну вообще похоже на TCM. Еще б коды ошибок узнать.
Коды ошибок вылезли следующие:
P0702, P0805, P2872 и P0131
ОД приговорил к замене ТСМ и сцепления... Ну и лямбды тоже...
Вот интересно как их заставить поменять ТСМ по отзывной программе, хотя прошло уже больше 5-ти лет
firesanek
20 June 2019
maguta
замена ТСМ
АНДРЕЙ1973
Андрей, какие актуаторы, ошибки по моторам переключения передач установленных в тсм, а не по моторам муфт..
firesanek
20 June 2019
mutaev.ildar
с замены ТСМ начинай, почти 100%
АНДРЕЙ1973
20 June 2019
firesanek:
maguta
замена ТСМ
АНДРЕЙ1973
бывает. не туда посмотрел. можно глянуть подшипник на моторчике в тсм на радиальный люфт, ну и если есть желание ковырять дальше, то махнуть микросхемку , стоит с торца вала на основной плате, она определяет состояние моторчика.
maguta
20 June 2019mobile
firesanek
Тоже так думаю ... вчера переставил моторы адаптировал ... жду ошибок )...
АНДРЕЙ1973
firesanek
не подскажете где тсм по дешевле и чтоб наверняка ?
Vitek_mos
20 June 2019mobile
maguta
Их не подделывают и аналогов нет. Так что просто ищи новый и последний номер.
БУ лучше не брать. Шансов попасть на нормальный нет практически.
maguta
20 June 2019mobile
Vitek_mos
Имелось в виду что продавец не высылает товар после оплаты ... висит на запе за 20 но что то подозрительный продавец...
firesanek
20 June 2019mobile
maguta
Цены 20 уже нет, опт от 25 уже начинается. За мес цена подскочила, как и на люк комплекты
20 June 2019mobile
firesanek
Точно,недавно покупали сцепу за сорок,а нынче за полтинник ели нашли
Vit76
20 June 2019
ТСМ согласен, подорожал. А сцепа наоборот подешевела. Оптовая цена была почти 42 т.р., а сейчас менее 40 т.р. И это в Белгороде. В Москве должна быть ещё дешевле. От туда ж всё везут.
20 June 2019mobile
Vit76
Есть предприятие и оно работает с некоторым количеством поставщиков Мы не можем заказать у любого поставщика или ждать несколько дней доставки В основном задача сделать авто минимум за сутки,поэтому мы ограничены. Цена на спепу постоянно плавает,возможно зависит от поставок,типа пришла в Россию большая партия и ценник свалился Помню времена,когда она и 80 стоила
moridin
20 June 2019
C
CkoBopogka:
по описанию коробка воткнула нейтралку
у меня бывало такое, пропадало просто после того, как отпустить газ - и дать опять
maguta
20 June 2019mobile
firesanek АНДРЕЙ1973
Что скажите по блокам с али экспресс цены огонь и отзывы тоже норм да и судя по фото, то что нужно или там восстановленные?
АНДРЕЙ1973
20 June 2019
Пока не поставишь, не узнаешь. Вообще я не вижу проблемы для китайцев сделать такой модуль.
Модули восстановленные. оригинальные. так китайцы пишут.за 5-6000р можно купить.
DodGi
20 June 2019mobile
Готов скинуть 500р. на эксперимент.
maguta
20 June 2019
АНДРЕЙ1973
спс))) в рулетку не играю ...
Vitek_mos
20 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
maguta
Я знаю кто восстанавливает их.
Проблема известна - выгорают ШИМ контроллеры, их можно перепаять и есздить дальше.
Правда работа не такая простая - нужны ровные руки и микроскоп.
CkoBopogka
21 June 2019
moridin:
похоже на то.
Проверил ошибки по ТСМ через форскан, ошибок нет.
Значит не стоит пока беспокоиться?
ART33
21 June 2019
Во время движения при переключении вылезла ошибка и машина при нажатии на газ не ускорялась,обороты поднимались как будто в нейтрале,остановился заглушил,завел поехала.Ошибки P0805(цепь датчика положения муфты ),P2831(Вилка переключения А),P2836 (Вилка переключения В). Что менять сцепление или ТСМ?
moridin
21 June 2019
C
CkoBopogka:
похоже на то.
Если разовое явление, то я б не переживал.
