283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Serg1138
10 June 2019
Порвало на яме уши задней опоры амортизатора.
Взял из наличия Kyb SM9203, клеймо стерто, от старого оригинала отличается высотой юбки (поломанная не влезла в коробку от коябы) и видом резинок, по виду один в один как Optimal по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/8990985/
Лемфердер по этой ссылке похож один в один на ту что сломалась.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18699899)
Поэтому берите лучше его.
Hokusaj
10 June 2019
Возможно кому то инфа будет полезной
мое сообщение
заказал всётаки бабочки Volvo 30666821 (приехали в пакете volvo, Х образные, на самоq резине штамп FoMoCo).
Снимал и ставил бабочки под машиной, оправками из темы. Верхний болт суппорта крепко держался, откручиваться не хотел, решил "от греха" оставить его в покое. Оправка с большим круглым отверстием гнулась пополам, но на замену 2 с/б ее хватило. Видимо надо изготавливать ее шире.
Родные бабочки были недопрессованы до посадочного отверстия на 10 мм (измерял от посадочного места до внешней части с/б). Новые поставил точно так же, ширина у них со старыми идентичная, бортик отсутствует. Родные с/б прошли 150 тк, начали отслаиваться, сама резина имеет следы деформации, надрывов не было.
Старые с/б к костях отслоились примерно на треть окружности внешней втулки. в серпах были без изменений. Сам материал был с/б везде был без видимых повреждений.
Но раз уж купил, махнул все разом.
Фото не делал
Рычаги Meyle 716 050 0041 приехали как и писали с полным комплектом болтов.
на одном рычаге была дата производства 14.09.18. второй был без этой маркировки. Коробки, рычали, и с/б идентичные.
пс все болты открутились, за неделю до мероприятия залил все WD-хой.В бабочках открутились без особых усилий, я бы даже сказал легко. Герметика на резьбе не обнаружено.
sploit
10 June 2019
Мужики, подскажите пожалуйста.
Закупил все для задней подвески: все рычаги и бабочки.
Да вот вопрос одолел: проставки задних пружин стоит менять или нет?
Влияют они на что-то?
yolkin
10 June 2019
sploit:
Да вот вопрос одолел: проставки задних пружин стоит менять или нет? Влияют они на что-то?
Моё мнение - не стоит. Но есть и такие, которые скажут, что лучше поменять в комплекте. Ничего этим подушкам (проставкам, прокладкам, как угодно можно назвать) не случается. Влияют в-основном верхние: они служат для гашения вибраций пружин, чтобы вибрации не передавались на кузов. Нижние играют противоскрипную роль, выполнены из тонкого пластика, устанавливаются только на седанах и хетчбеках, а на универсалах их нет.
Hokusaj
11 June 2019
sploit
у меня верхние родные, нижние менял в 2013, ставил какие то потолще немного, резиновые. И то только из жажды эксперимента, станет ли тише. Особой разницы не заметил. До этого, тоже стояла пластиковая. В очередной раз перетряхивал задок, проставки не менял.
согласен с yolkin
xBasilx
11 June 2019
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой вариант замены задней подвески наилучший:
- купить оригиналы;
- купить комплект подвески Руивеле без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
- купить комплект подвески FO444 без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
- купить комплект подвески Мэйле без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
Рассмотрю и другие варианты.
GROM32
11 June 2019mobile
xBasilx
Мой вариант под пружинные поставил оригинал, бабочки лемфердер и в остальных рычагах перепрессовал сайлентблоки (то же лемфердер) .
xBasilx
11 June 2019
GROM32:
Спасибо, я кажется определился. Покупаю всё оригинал, кроме серпов, их вообще не меняю, говорят они ходят по 100тыс. а я 50тыс проехал за 9 лет.
GROM32
11 June 2019mobile
xBasilx
Серпы до же глянь на всякий случай , резина за годы то же устаёт.
xBasilx
11 June 2019
Ага, обращу внимание. Посмотрел аналоги у Лемфёрдера по задней подвеске - почти всё в Китае делается. Только задние сайленты у переднего продольного рычага пишут, что в Германии.
GROM32
11 June 2019mobile
xBasilx
Я ставил китайский лемфердер нормально он ходит сейчас гляну на драйве сколько прошли у меня.
Прошли сайлентблоки лемфердер 91 тысячу
Андрей71
11 June 2019
GROM32:
xBasilx
Это который краской облиты вместе с резиной?
GROM32
11 June 2019mobile
Андрей71
Да который краской облит , бабочки .
Serg-B
11 June 2019
Добрый день. Поставил усиленную стойку переднего стаба Meyle 716 060 0014/HD. Но у него такие здоровые шарниры, что при вывернутом до упора наружу колесе верхний шарнир упирается в бочину арки. Аммо KYB.
Никто не замечал? По форуму посмотрел, не нашел нареканий.
Helga
11 June 2019mobile
Serg-B:
Не видел таких проблем. Фотку скинь
Андрей71
11 June 2019
GROM32:
Если столько ходит-буду брать.Спасибо за инфу.
GROM32
11 June 2019mobile
Андрей71
Да не за что, если что, дам ссылки на записи в Драйв2 , там у меня 2 записи где я менял эти сайлентблоки
Serg-B
11 June 2019
Serg-B:
Вывешенное правое колесо вывернуто направо.
Это же колесо под нагрузкой. Зазор 1-2 мм.
Колесо в нулевом положении.
Стоковая стойка. Левое колесо.
После пары десятков км. Видно потертости на голубой заглушке.
Покрасил арку битумной мастикой. Буду смотреть где трет.
Helga
11 June 2019mobile
Serg-B:
Я конечно не претендую на истину, но по первому фото кронштейн стаба согнут...
rsn777
13 June 2019mobile
Может кому пригодится, комплект болтов для подпружинного рычага на 1 сторону. Фирма febi 37216
Сегодня их поставил себе
u041348
14 June 2019
15
оригинальный болт переднего сайлентблока переднего рычага от фокуса 3 подходит к нам. цена 160 руб. против нашего 550. номер для заказа 1793588
andrey-1912
14 June 2019
Привет. А кто-нибудь менял не пару, только один задний сайлент в одном переднем рычаге? Че-т дорого просят за работу.
MR.BARMEN
14 June 2019
-4
andrey-1912
берусь со стопроцентной уверенностью утверждать,что таких долбоящеров здесь нет
andrey-1912
14 June 2019
MR.BARMEN:
не будьте так категоричны 😉 Что реально будет-то? У меня вот явно один поменян не столь давно, сейчас вот второй на мой черед просится.
serega836
14 June 2019mobile
andrey-1912
Да ничего не будет,я менял,хороший на новый,перепутал стороны)) потом месяца два ездил пока убитый не заменил.и да,сход- развал не делал после замены, ничего не жрёт и никуда не ведёт.
Андрей71
14 June 2019
andrey-1912:
Я делал.А зачем два менять,если второй хороший?
andrey-1912
14 June 2019
Я так понимаю, что при съеме переднего рычага и сход/развал не сбивается?
шурец
15 June 2019mobile
Если заменить ровно и до замены на рваном сб не регулировал, то не сбивается.
Кочевник78
15 June 2019
andrey-1912
Андрей71
serega836
шурец
Сейчас адепты парной замены набегут, будут писать страшилки и обещать кару небесную. Ну у них просто свой феншуй. 😎
Я сам лично отъездил на разных по пробегу задних с/б около 50 т.км. И ничего, мир не перевернулся. Ну не было особого желания тратить время на замену вполне живой детали. Второй новый с/б остался лежать про запас.
Кстати, ставил Лемф и сейчас его пробег под 100 т.км в жёстких условиях эксплуатации. Выглядит уже заметно уставшим, но ещё живой.
ruslain
15 June 2019mobile
andrey-1912
Заменить то можно и один, но вот боюсь, что на стоимость это не сильно повлияет.
5 people online
5 people online
