Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Vitek_mos
31 May 2019
Я б не стал с китайцем рисковать...
Ресурс коробки немалый, лучше на разборке поискать и поставить бу.
Чем через пару месяцев опять разбирать...
Сколько стоит, даже по знакомству, коробку снять-починить-поставить? Да еще и запчасти ждать...
staseliseev1987
31 May 2019mobile
Вобщем ясно все.теперь я присоединюсь к тем ребятам которые говорят что повершифт гавно а не коробка.
Подшипник я нашёл только без проточки отдам токарю он проточит как нужно.
Vitek_mos
31 May 2019mobile
staseliseev1987
Пробег-то какой?
maguta
31 May 2019mobile
staseliseev1987
Не проточит... шлифовщику нужно...
А в целом думаю нормальная коробка ...
Что спецы скажут по сравнению с конкурентами?
becool
31 May 2019mobile
Vitek_mos:
staseliseev1987
Пробег? Масло меняли?
Форд говорит масло на весь срок службы)
31 May 2019mobile
becool
В пауэршифте ни как не может быть.
gem006.sergiev
31 May 2019mobile
Всем привет, проблема в следующем,при езде загорелась трансмиссия неисправна а потом двигатель неисправен, пишет обратитесь в сервис! выключаешь а потом включаешь зажигание всё исчезает, бывает день ездишь бывает неделю ничего не выскакивает что это может быть и что делать? Focus 3
31 May 2019mobile
А чем сухой повершифт отличается от простой механики,если там тоже на весь срок масло
Kostya2013
31 May 2019mobile
gem006.sergiev
Куча ошибок одновременно может быть из-за КЗ АКБ!
Sync77
31 May 2019mobile
М
Мишуха:
becool
Почему? В механиках на весь срок службы льют уже несколько десятилетий, чем сухой пауэршифт то не угодил?
Ну номинально интервал замены существует, вроде тут писали, но огромный.
Backuper
3 June 2019
gem006.sergiev ошибки считать надо, ТСМ умирает или вилки клинят
igor777aaa
3 June 2019mobile
Всем привет! Хотелось бы поинтересоваться про powershift 1,6, 105лс. Кто владеет авто подскажите как он этот ПШ в деле , стоит ли брать?
countpaul61
4 June 2019mobile
igor777aaa
ПШ на всех фокусах один, вне зависимости от двигателя 1.6л или 2л. Коробка норм, привыкнуть за недельку и ездишь потом слезы счастья вытираешь только. Чем плавнее разгоняешься и не дергаешь со светофора солярисы, тем плавнее, комфортнее и самое важное дольше работает коробка, а именно механизм сцепления. Если сальник не потик, а модуль тсм уже поменяли, то можно ездить тыщ 100-150.
Aleksandr69reg
4 June 2019mobile
-7
Hidden post
countpaul61
Не в води человека в заблуждение, на 1.6 и 2 стоят разные шифты, сухой и мокрый соответственно, мокрый по надёжней
Fodik
4 June 2019mobile
Aleksandr69reg
Если это 2.0 дизель то да,а на бензиновых фокусах везде один и тот же,а про надежность мокрого лучше молчать если не в теме.
olan77
4 June 2019mobile
C
countpaul61:
150 тыс.это гарантированно??
countpaul61
4 June 2019mobile
olan77
Гарантийные обязательства с меня потом требовать будите?))
Я езжу, пробег 98 с копейками тыс км, по гарантии меняли тсм, сцепа с завода, проблем не испытываю, хотя и в пробках по 2 часа каждый день не стою. У друга пробег 120тыс, при интенсивном разгоне бывает стиральная доска, но еще ездит.
Vit76
4 June 2019
Aleksandr69reg
Они только юбкой отличаются (крепление к двигателю), главной парой и прошивкой на ТСМ. В остальном один-в-один. А с мокрым сцеплением вам уже написали, что только на дизельные ФФ3 ставят.
olan77
4 June 2019mobile
C
countpaul61:
)) Нет конечно.Просто Вы так заявили..150 тыс.Я подумал у вас есть гарантированная статистика.У меня 120 тыс пробег.По гарантии меняли давно блок ТСМ,и сальник вторичного вала.Вот,размышляю сколько осталось жить коробке
countpaul61
4 June 2019mobile
olan77
Ну я это имел ввиду в контексте описанной мной выше эксплуатации. Ибо друг ездит поддавая под зад авто и стиральная доска чаще проявляется чем у меня.
zav2384
4 June 2019
countpaul61
а у меня вот пробег 76, без замены tcm... как это ложится на вашу статистику? Или исключение лишь подтверждает правило? 😃
countpaul61
4 June 2019mobile
zav2384
Какого года авто?
zav2384
4 June 2019
countpaul61
вторая половина 14.
Знаю, что к этому моменту уже были доработки 🙂
Kostya2013
4 June 2019mobile
Конец 2011г, 1,6 125, ТСМ, коробка ни разу не снималась все родное, прошивка как выяснилось 2013 года что-ли, года два назад дергало всегда и везде, зимой, летом... Сейчас все отлично!
olan77
4 June 2019mobile
K
Kostya2013:
Вы пробег указывайте.Тут скорее он важнее,чем возраст коробки.
zav2384
4 June 2019
countpaul61
igor777aaa спросил стоит ли брать, вы вполне так безаппеляционно ответили, что если менян tcm и сальник, то брать можно.
Из вашей логики, получается, что вот мой авто брать не стоит, а у товарища Kostya2013 так вообще уже не жилец авто 🙂
igor777aaa
4 June 2019mobile
Стиральная доска, это дергание коробки?)
countpaul61
4 June 2019mobile
zav2384
Прочтите еще раз мое сообщение. Я указал 2 болячки этой коробки, и про сальник я не писал, что его менять надо, а писал про течь. Про замену тсм я написал в том ключе, что уже все их поменяли проблемные практически еще у диллера, а новые ходят без проблем. А товарищь Костя и его авто, это скорее исключение из правил. Статистика говорит о том, что тсм меняли пачками.
Kostya2013
4 June 2019mobile
olan77
107000 уже
countpaul61
4 June 2019mobile
igor777aaa
Да, только не один раз дергает при переключении например, а небольшие подергивания подряд несколько раз
6 people online
6 people online
