Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
aristarx18
15 May 2019mobile
PoCEEDeletc
умирают и еще как) нежданчиком причем!
2 раза на эвакуаторе катался:
65.000км - ТСМ - еду в пробке, бах обороты растут, машина не едит, все приехали, эвакуатор...
135.000км - заклинивание вилки, симптомы те же, не едет сама...эвакуатор.
За ремонт и эвакуатор не платил ни копейки - спасибо ФСК.
В обоих случаях резко. И самое ненависное, что даже до сервиса самому не доехать, только эвакуатор. Всем машина устраивает, но непредсказуемость робота... Благо 2 случая не далеко от дома. В 3-й раз не хочется...
vav.grand-stroy
16 May 2019
Всем привет!
Подскажите пожалуйста сервис по ремонту коробки Powershift а/м Хэтчбек Ford Focus III 2014 год выпуска 1,5 л 105 сил.
Проблема: Машина проезжает 500-1000 метров и дальше не едет, двигатель работает, нажимаю на газ, но он никак не реагирует, а иногда просто набирает обороты. Приходиться останавливаться, глушить движок и все делать по новой.
Кто уже сталкивался с этой проблемой, сколько обошелся ремонт?
Всем привет!
Vitek_mos
16 May 2019
vav.grand-stroy
Думаю все ж сначала диагностика...
vav.grand-stroy
16 May 2019
Диагностику сделал вчера у официального дилера. Сказали надо снимать коробку и тогда будет понятно что с ней.
Но почитав инфо я понял, что ремонт АКПП стоит дорого. И не факт что офицалы заменят только ту деталь которая действительно сломалась. Скажут менять все запчасти, а этого делать совсем не хочется. Может быть дело и в сцеплении.
АНДРЕЙ1973
16 May 2019
1. поехать к другому дилеру.
2. поехать к не дилеру.
3. всех выслушать и сделать выводы.
4. ремонтировать самому, если есть знания и инструмент.
Vitek_mos
16 May 2019mobile
И что, никаких ошибок?
vav.grand-stroy
16 May 2019
Ошибок не выдал.
Хотелось бы обратиться в сервис который специализируется на ремонте АКПП и есть рекомендации
Vitek_mos
16 May 2019mobile
vav.grand-stroy
Это не АКПП, это РКПП. Совсем разные устройства...
Судя по всему нерезиновая? Какой хоть район?
АНДРЕЙ1973
16 May 2019
http://power-shift.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-...%d0%b8/
долго не искал, вот же сервис у вас, узкая специализация, чисто коробочники, два года гарантии на работы.
или к соклубнику обратитесь. Fodik
Kostya2013
16 May 2019mobile
vav.grand-stroy
А с чего Вы взяли что коробка виновата? В теме про коробку пишите, так Вам ее и разберут!!)))
vav.grand-stroy
16 May 2019
Педаль газа у меня не западает. Все с ней нормально.
А вто с коробкой точно беда, только не понятно конкретно какая беда, хрустит она ( трещит) Дело точно в ней.
Район Фрунзенский
Kostya2013
16 May 2019mobile
vav.grand-stroy
На ХХ тоже не газует? Может ТСМ глючит! Диагностика и ошибки смотреть. Когда хрустит, при переключении?
vav.grand-stroy
16 May 2019
При переключении не хрустит.. Скорее всего это ТСМ , но я пока не уверен 100%. Может и сцепление
Vitek_mos
16 May 2019mobile
Ну, если хрусты и ошибок нет, то вполне сама коробка...
Vitek_mos
16 May 2019mobile
vav.grand-stroy
ТСМ если глючит, то вряд-ли без ошибок...
vav.grand-stroy
16 May 2019
Тогда большой вопрос что делать и к кому обращаться?!
kibernaut_
16 May 2019mobile
vav.grand-stroy:
Обратиться в сервис, специализирующийся на форде. В Питере вам ссылку выше дали. В Москве есть на волоколамке и дмитровке, и еще много где есть, поищите в инете.
P.S. Нет ошибок, вам случайно не по приборке диагностировали)
Vitek_mos
17 May 2019mobile
kibernaut_
Думаю там в коробке проблема, раз ошибок нет. ТСМ включает, вилки работают, ошибок и нет.
Для диагностики можно масло слить и глянуть...
Kostya2013
17 May 2019mobile
Vitek_mos
Все бы ничего, но почему мотор не реагирует на нажатие на газ?)) Сколько тут читаю, даже если ТСМ дохнет, то он вообще не заводится.
nickolas666
21 May 2019mobile
Скажите какое надо лить масло в "Павлика"? И ещё номерок каталога если можно.
PapaJohnson
21 May 2019mobile
31280771 вольво 75w.
1547953 форд 75w
Это для сухого ПШ естественно.
PoCEEDeletc
21 May 2019mobile
А ещё подскажите как часто менять надо? В карте ТО написано каждые 45 т.км, но что-то не верится
FocusnikII
21 May 2019mobile
PoCEEDeletc
Каждые 45тыс. Для мокрого PS.
PoCEEDeletc
21 May 2019mobile
FocusnikII
Спасибо, а для сухого какой интервал?
FocusnikII
21 May 2019mobile
PoCEEDeletc
Заявленный Фордом, на весь срок.
nickolas666
21 May 2019mobile
PoCEEDeletc
250к пробега и ещё ни разу не менял
Vitek_mos
21 May 2019
Я раз 80-90 меняю
Sync77
21 May 2019mobile
FocusnikII:
PoCEEDeletc
Не совсем... 250 ткм или 10 лет, кажется
PapaJohnson
22 May 2019mobile
PoCEEDeletc
Через 120 поменял. И то раньше хотел, все не получалось. Залил вольво. Стало реально тише.
Pinacocalada
22 May 2019
приветствую! с приходом тепла начал глючить ТСМ, утром по дороге на работу пропали нечетные передачи и режим спорт, после 40минутного простоя все заработало. Прочитал ошибку, низкое напряжение в цепи вилки А. Вопрос к знатокам...может ли это быть одноразовый глюк? или грешить на родной аккумулятор (померил напряжение 14.3) Насколько опасно ездить на умирающем ТСМ до его полного конца (при условии езды не в режиме глюк), боюсь убить сцепление которое менял полгода назад. Авто 13г пробег 92к
6 people online
6 people online
