Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
483,2K
3,8K
12 April 2019mobile
pashs.kudinov
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #18807759)
Ну и в теме по сочетанию PAG поиском пройдитесь.
Romeo155
12 April 2019
Pixel.357
И как его снять?
нужен спец инструмент или
горлышко от пластиковой бутылки из двух половинок
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18204333)
Когда мне YRI121 этот клапан менял, он использовал такой
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18204342)
Есть подешевле
https://yandex.ru/images/search?pos=63&p=1&a...;lr=213
pwdeni
15 April 2019mobile
Всем привет. Пришла весна и пора заняться системой кондиционера.
Подскажите номер колпачка (отметил на фото, который).
Просто он бьётся как одинаковый на обеих магистралях. У меня по факту колпачок, который около радиатора кондиционера не подходит на клапан, который у опорного подшипника.
15 April 2019
Там резьба то одинаковая, а вот внешний размер разный. Большой колпачок встаёт вместо маленького, а вот наоборот нет. Я вообще думал что они только со шлангами продаются.
16 April 2019mobile
pwdeni
Возможно такой подойдет на порт низкого давления, по крайней мере, внешне похож.
pwdeni
16 April 2019mobile
Rics:
Большой не встаёт вместо маленького. Он не зацепляет резьбу просто свободно одевается и все.
PiterFF2:
Благодарю, попробую заказать.
sunshie
17 April 2019mobile
Прикупил я тут тоже конденсатор Valeo 818046. В отличие от конденсатора Веталь76, мой сделан в Тайване, так же нет шпилек, но есть заглушки и комплект из 4-х резиновых колец. Сами соты все целые, но качество исполнения в целом так себе. На фото всё видно.
Цена вопроса 6075р. Надо было брать оригинал, я думаю, но посмотрим как этот себя поведёт. Зимой отпишусь.
P.S. Вообще, смутило то, что удерживающая лента была разрезана уже в коробке. То ли его зачем-то вытаскивали, то ли это попросту не Valeo.
12345qwert
17 April 2019
Liquid Desire
могли открыть коробку и подменить на складе или по пути .
sunshie
17 April 2019mobile
12345qwert:
Вполне возможно. Я так понял, что на самом конденсаторе нигде нет надписей, а жаль.
OlegArh70
17 April 2019
Liquid Desire
у меня точно такой же, но брал за 4.800р в экзисте в феврале, ленты были целые, по виду лет пять где-то валялся во влажном помещении
sunshie
18 April 2019mobile
O
OlegArh70:
Liquid Desire
у меня точно такой же, но брал за 4.800р в экзисте в феврале, ленты были целые, по виду лет пять где-то валялся во влажном помещении 😃
А сделан где был?
vesely_tuschkan
18 April 2019mobile
Здравствуйте. Скажите, реально заменить конденсор без подъемника или ямы, т.е. вытащить его через верх и без демонтажа бампера на рестайле?
bzzz.zzz
18 April 2019mobile
vesely_tuschkan
Без снятия бампера никак.Менял без ямы, перед машины домкратил.
OlegArh70
18 April 2019
Liquid Desire
Тайвань, валео с европейского завода имеет другой номер и дороже примерно в 2 раза
vesely_tuschkan
.менял на яме, снимал брызговик по низу бампера, сам бампер не снимал.
serg1983
18 April 2019
vesely_tuschkan
я снимал без ямы.
Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (сообщение #16516494)
-RUSSELL-
18 April 2019mobile
vesely_tuschkan
Не знаю как на рестайле, но на дорестайле можно. Сам снимал и ставил дважды. Только придётся демонтировать звуковой сигнал вместе с кронштейном и боковые пластиковые дефлекторы радиатора.
vesely_tuschkan
18 April 2019mobile
Спасибо всем. Еще вопрос: поролон на радиаторе весь обтрепался и частично удалён, а новый я так понимаю без поролона идет. Цены за оригинальные поролонки хоть и подъемные, но не весьма не гуманные. Есть какой-нибудь альтернативный заменитель? Или если обычный поролон из какого-нибудь строймага клеить, он в труху потом не развалится?
Rome163
18 April 2019mobile
vesely_tuschkan
Катаюсь без паралона 3 года нет проблем. В прошлом году менял оба на новые радиаторы + сетку + поставил пыльник бампера. За год все чисто между радиаторами никакой пыли и грязи
Celeron
18 April 2019
А у меня такая проблема была с климат-контролем на Focus 2, причем с самого начала как купил с салона. Но в сервисе сказали, что вроде это нормально. А меня вот сомнения все это время мучают.
Проблема такая:
Когда летом стоишь в пробке с включенном климатом, то начинают проседать обороты на тахометре, причем бывает ощущение, что вот-вот заглохнет. Обороты скачут, то проседают до 400-500, то вдруг подскакивают до 1200-1300, стоит отключить климат, как двигатель работает ровно на своих нормальных оборотах.
Это нормальное явление для фокусов вторых?
Сейчас кондей вообще не работает, скорее всего утечка хладагента, но буду диагностировать, пока не знаю. Кстати куда лучше с этой проблемой поехать в Москве, что бы квалифицированные рабочие были и не обобрали до нитки?
serg1983
18 April 2019
C
Celeron:
НЕТ
Celeron
18 April 2019
serg1983
Что делать?
serg1983
18 April 2019
Celeron4ik
Искать причину подобного поведения.
Какой у Вас двигатель?
Плавание оборотов точно только при включенном кондее?
serg1983
18 April 2019
Celeron4ik
Плавают обороты ХХ
Celeron
18 April 2019
serg1983
2.0 бензин
Обороты скачут только когда стою в пробке с включенным кондеем на охлаждение, при этом держу машину на тормозе, у меня АКП.
Если отключить кондей, то все сразу же нормализуется, но становится невыносимо жарко. Так было до того пока кондей не вышел из строя в августе 2018 года. Вот этой весной собираюсь его чинить, скорее всгео утечка фреона, так как тога в августе дозапрявлял и через 3 дня все опять перестало работать.
18 April 2019
Celeron4ik
а если на нейтрале?
Celeron
18 April 2019
Не проверял, Автомат не рекомендуют держать на нейтрали.
18 April 2019
C
Celeron:
это то же видимо в том же сервисе рассказали.
плавание оборотов, да тем более на двух литрах быть не должно. у меня примерно такая штука случилась, когда вышел из стоя датчик высокого давления, то же обороты скакали, телега глохла и даже без включенного климата. как вариант в крутить исправный и проверить.
Celeron
18 April 2019
352
Не ну тут явно очевидно, что кондиционер виноват, ведь только при его включении такое начинается и только в пробке, когда едешь на скорости ничего такого не происходит.
