Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
GROM32
4 April 2019mobile
Веталь76 я сам только сегодня увидел информацию что такая фигня происходит ,у меня все подошло.Могу ссылку кинуть на драйв 2 есть у меня пост замены.
4 April 2019
Веталь76
так может разница в приводе, родной/неродной.
Веталь76
4 April 2019
GROM32:
да верю.
вот спрашивают,привод родной?
Doc.Stan
9 April 2019mobile
Всем привет!
Вопрос по пыльнику шруса внутреннему, точнее про размеры.
В шапке темы на 2.0 МКПП МТХ-75
чётко написано - 22/90/78
Почему тогда там полно рекомендованных запчастей с другими параметрами?
Например Malo 230573,
у него размеры 19/87/66,5
Какой у нас всё-таки правильный размер?
На вал 22 или 19??? На гранату 78 или 66???
Вообще не понятно, целый вечер тему лопатил...
P.S. ff2 рест. 2.0 мкпп 2010г.
same_same
14 April 2019
Камрады ! Подскажите, может сталкивался кто ?
Купил, в общем в Автодоке 304175 GKN/LOEBRO/SPIDAN пыльники внутренние ... в коробках приехало то, что на картинках ниже
на пыльниках самих ни про GKN ... ни про ФоМоКо ... вообще ни про что ... только цифры какие то ...
еще смущает белая муть какая-то, вроде пятен (пальцем не стирается, вообще непонятно, что это)
хомуты (те, которые бОльшие - велики ... )
подделка ? как думаете ? где-как-что еще посмотреть-проверить ?
Спасибо.
Веталь76
14 April 2019
same_same
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16929362)
как минимум сверху должно быть вот так
если такого нет,то подделка у вас. сдавать обратно и заказывать еще раз,чтоб было со всеми обозначениями.
Terrorblaze
15 April 2019mobile
Парни, срочный вопрос: еду покупать пыльник «Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка).Смазка в комплекте,нам не подходит.», но в шапке пишут что смазка на подходит. Почитал два отчёта из шапки же, там эту смазку применили. Где правда? Подходит смазка из комплекта или какую надо купить?
runerr1303
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Смазка из комплекта не подходит, поскольку там смазка с дисульфидом молибдена, которая больше подходит для наружных шрусов.
Берите любую доступную смазку, которые представлены в шапке по ссылке Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Самый доступный и бюджетный вариант
Смазка от вмпавто 1807. Пусть она и не на основе полимочевины, но то идеально подходит по консистенции ngl-1.
we1cometo
15 April 2019
Друзья, помогите советом!
Левый привод менял несколько лет назад на loebro 305116. Пару лет назад, на нем потек наружный пыльник, я его заменил без снятия привода, сбив гранату с вала (не уверен что это правильно). Этой зимой газанув с вывернутыми колесами и пробуксовкой, наружняя граната слетела с вала. Поставили её обратно, стопорное кольцо немного разогнули. Сейчас наружный пыльник опять потек, хочу перебрать весь вал. Посоветуйте что делать:
1. Оставить гранату как есть, заменить только смазку и пыльник (натягивая через весь вал)
2. Сбить опять гранату и заменить стопорное кольцо (не смог найти код)
3. Заменить наружную гранату на loebro 305176 (в наличие есть внутренний пыльник loebro из набора, поэтому по деньгам не теряю т.к. будет стоить как оригинальный комплект пыльников)
Веталь76
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Все верно в шапке написано, я вам и ссылку дал на этот пыльник с другой смазкой, наверное не просто так.
-Ал-
15 April 2019
runerr1303:
Terrorblaze
Смазка из комплекта не подходит, поскольку там смазка с дисульфидом молибдена...
Теоретически это так. Однако никто практически так и не смог увидеть непригодность этой смазки 🙂
runerr1303
15 April 2019mobile
-Ал-
Согласен🤔 спору нет.
Но речь ведь не только о составе. То что там присутствует молибден, не играет существенной роли, как по мне.
В первую очередь она не подходит по вязкозти, а также по температурному диапазону.
vadyan59
19 April 2019
коллеги что я запутался в пыльниках и валах.
фф2 2.0АТ порвался вот этот пыльник справа
Чем его можно заменить и можно ли или только весь вал в сборе?
Веталь76
19 April 2019mobile
vadyan59
Можно конечно
Ford 1 710 183 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 552 958 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Или аналог. В шапке все есть.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18041742)
geoshaman
21 April 2019mobile
electromexanik
Подскажите сколько смазки нужно для внутреннего левого ШРУС?
Rome163
21 April 2019mobile
geoshaman
В шапке же есть всё Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
geoshaman
21 April 2019mobile
Rome163
Спасибо! В шапке у оригинального пыльника в комплекте какие-то кольца. Буду брать пыльник мало, нужно допом брать кольца? Это они 1 322 246, 1 322 248?
tingeniarius
22 April 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. ФФ2 1,8 МКПП дорестайл универсал. Потребовалась замена пыльника внутреннего шруса с правой стороны. Приобрел пыльник ASVA ASBT-INFF2B подобранный в магазине Drive по VIN (X9FWXXEEDW7U23720). В итоге не получилось его натянуть - размер большей стороны меньше стакана трипода на около 7мм. Родной пыльник в этом месте имеет диаметр около 85-90мм. А здесь по предложенным артикулам все пыльники такие же маленькие. Где-то слышал про неродные привода, вроде skf.. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
geoshaman
22 April 2019mobile
Сегодня общался с магазином "мир шрусов" с Кунцево, они торгуют этой маркой. Именно так и сказали на родной ШРУС не подходит, а на их ШРУСы для Федора подходят!
Веталь76
22 April 2019mobile
tingeniarius
Loebro 304175 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760) Эти хомуты надо.
geoshaman
22 April 2019mobile
Веталь76
Так требуется ведь внутренний!?
Веталь76
22 April 2019mobile
G
geoshaman:
Опа...это мой косяк. Забыл исправить на, внутренний, в шапке.
Это внутренний пыльник Loebro 304175
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19065859)
tingeniarius
23 April 2019
Спасибо! Я так и думал, но сомневался. Заказал)
runerr1303
29 April 2019
Всем ДВС!!!
Отпишусь для статистики. Авто фф2 2.0 2007 акпп. Левый привод от МТХ-75.
Сегодня менял внутренние пыльники приводов.
Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN)
Пробег пыльника 110000км. 3 года.
Triscan 8540 16909
Пробег 100000км. 3 года
Пыльники не порваны, но уже на грани. Мое мнение- достойные аналоги на замену оригиналу.
Веталь76
29 April 2019mobile
runerr1303
Привет. Отличный результат. Поставил такие же?
runerr1303
29 April 2019
Веталь76
Привет. С одной стороны да, поставил такой же Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) для 2.0 акпп.
Слева у меня стоит привод от МТХ-75. Туда поставил Malo 230573.
Веталь76
29 April 2019mobile
runerr1303
Да я понял, ты уже давно писал про левый привод, как раз выкладывал разницу внутренних шрусов. Ок!
Malo отличный пыльник, многие поставили на внутренний шрус для 2.0 мкпп.
runerr1303
29 April 2019
Веталь76
Ну посмотрим, на сколько его хватит...
geoshaman
29 April 2019mobile
Я поставил malo, резина показалась чуть жёстче чем на том что стоял, уж не знаю какой был, но хомуты были оригиналы.
30 April 2019
runerr1303
я оригинал менял через четыре года обе стороны и топран так же через четыре, так он в разы дешевле.
Установка АКПП на ФФ2
