Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
4 February 2019mobile
мерзавчик88
8 штук на Дроме по всей России продаются!)
Tamadun
5 February 2019
Vitek_mos:
Не, я оригинал взял. Чёт с китайцами не охота связываться.
Зато обучение теперь делаю когда не лень(ну реально лучше после этого едет)
Подскажи где тогда оригинал взять? Заранее спасибо.
Двигатель 2.0 бенз, вот я тоже сижу и думаю откуда там соленоиды, наверно поеду доеду до этого мастера
Кстати АКБ АКОМ, если это что-то даст
Jentosik86
5 February 2019mobile
Меня как то мастер оф диллера уверял что на 2.0 мокрый робот и сним проблем нет, в отличии от 1.6. Потом он наверное уволился и рассказывает в другом месте про гидротрансформаторы и соленоиды
maiki68
6 February 2019
Ну если 150 лошадей у фф3 у вас "не едет",то боюсь это авто не для вас.
Фокус на резкие ускорения/торможения отвечает в большинстве случаев проблемами с коробкой.Имхо,но перечитав кучу отзывов пришел к такому мнению.У меня 116 тысяч.Проблем нет.Но я очень спокойно вожу.
___
я не говорю, что она не едет ))) я спрашиваю до каких оборотов ее крутить можно безопасно для коробки? до 4000? до 5000? до 6000?
(и да Вы правы последние 10 лет ездил на авто от 250 л.с. и выше, но стал нужен недорогой универсал)
И все таки авто не едет, вчера прокатился на ФФ3-125 л.с. , так по сравнению с моими 150 л.с. небо и земля, фф3-125 л.с. едет намного лучше. передачи переключаются на 2500-3000 оборотах, тогда как у меня на 4000-5000 оборотах в режиме D.
Это что ? проскальзывание сцепления?
Vitek_mos
6 February 2019mobile
maiki68
Адаптацию сделай.
maiki68
6 February 2019
Vitek_mos:
Адаптацию сделай.
это которая делается самостоятельно по определенному алгоритму?
Vitek_mos
maiki68
Там какой-то дикий алгоритм дрыганья ручкой КПП, я помучался и купил адаптер
Kostya2013
maiki68
Вы говорите что авто не едет, при чем тут коробка, везёт Вас мотор!!! При проскальзывании коробка выдаст что "Перегретая". У меня на 1,6 тоже при спокойной езде 2500-3000 переключает, смотря как тапку давить. У Вас может ТСМ высокими оборотами компенсирует нехватку крутящего момента. Всмысле мотор по какой-то причине не выдает нужный крутящий момент. Отстаньте от коробки!)
Vitek_mos
Kostya2013
Вы не правы в корне. Разгоняет момент. Момент предает коробка. Сцепление буксует довольно часто.
Перегрев напишет тогда, когда перегреешь, т.е. не прямая взаимосвязь. Тут больше от интенсивности движения.
Адаптация реально помогает, хотя мне все мастера утверждали, что достаточно один раз сделать, а потом она сама подстраивается под износ.
maiki68
6 February 2019
K
Kostya2013:
в ручном режиме переключения передач - едет хорошо )), так что вряд ли виноват мотор
попробую сделать адаптацию, посмотрю что получится
Kostya2013
Vitek_mos
))) Без комментариев!
Vitek_mos
maiki68:
Значит ездиете как овощ)) Вот она и переключает для вас.клемму акума снимите, вроде должна сбросить
Кира
maiki68
Это адаптация виновата... В нашем нечищеном Петербурге мне тяжело тронуть я без пробуксовки... При ускорения по накату снежному и на 3 передаче шлифует... Ждите весны, поставьте цепкую летнюю резину и будете уходить со светофоров первым. 2 литра очень достойно едет!
AlexandrAlexeew
6 February 2019
поставьте цепкую летнюю резину и ...
Да и на стоковой с 2-х литровом мотором не плохо стартует, почти все сзади остаются. Главное в букс не пустить, не передавить педаль. А так - мотора с запасом.
firesanek
maiki68
2.0 едет намного плавнее 1.6.
У 1.6 главная пара короче и он с места рвет, где то до 80 кмч
maiki68
6 February 2019
Vitek_mos:
так не успел еще поездить ))
К
Кира:
дождусь чистого асфальта, попробую сделать адаптацию ))
Fodik
firesanek
С места 1.6 первый рывок делает шустрее чем октавия 1.8.
Jentosik86
Fodik
Вы это серьёзно? Сравнивать дохлый атмо с турбо большего объёма?
6 February 2019
Fodik
Jentosik86
Ребята стоп,тема не про это!
Vitek_mos
7 February 2019mobile
Roxberry
Да ничего. Акума заряди, клемму скинь, и все пройдет
Roxberry
7 February 2019
по брелку 12,14 показывают напругу в акб - будем заряжать:( а как насчет модуля или даже блока тмс? могут ли они выйти из строя?
Vitek_mos
Roxberry
Ну варианты есть... Если пару месяцев на не заряженном покатаешься, говорят кондёр стабилизатора ТСМ может перегореть. Но я в это не особо верю
Roxberry
7 February 2019
благодарен. а то честно не очь доверяю диллеру и при звонке - начали сразу про модуль тмс говорить...((
АНДРЕЙ1973
7 February 2019
какой бред...
Kostya2013
АНДРЕЙ1973:
какой бред...
А я поддерживаю это "бред"!! Бред это причина дерганья проскальзывание сцепления!
molmixa
Вчера заменил сцепление, форскан какие то точки маленькие показывает, три раза сделал уже, на новом сцеплении раньше меньше 14 мм не встречал, но может производитель чего изменил в конструкции. Странно...
Vitek_mos
molmixa
У меня также после смены было...
АНДРЕЙ1973
Kostya2013
Я вот тоже не вижу взаимосвязи между падением напряжения и конденсатором. Скорее от низкого напряжения что-то другое сгорит из-за высокого тока.
molmixa
Vitek_mos
Я просто много раз делал адаптацию после замены сцепы, в первые такое вижу)
Kostya2013
K
Kostya2013:
Извиняюсь, поддерживаю этоТ "бред" по поводу сдыхающего конденсатора.
5 people online
5 people online
